kosyak88
13 июл 2019, 21:04
Ca6ko писал(а): ↑13 июл 2019, 18:54
Разведите точки на разные каналы, проблем будет меньше. Затем посмотрите с каким уровнем соседние точки видят друг друга и подкорректируйте мощность.
со вчера все проработало часов до 4 сегодня и опять началось...
а как на капсмане сделать что б разные частоты на разные точки давал?
компуктерная лашара
13 июл 2019, 22:20
Создайте необходимые не пересекающиеся каналы в Channeles.
Затем создайте для каждой точки отдельный Provisioning задавая МАС адрес радиоинтерфейса
mafijs
14 июл 2019, 10:08
Даже хватит создайть необходимые каналы в Channeles. И потом для конкретной точки указать в CAP Interface нужный канал.
14 июл 2019, 17:07
Если править непосредственно САР Interface то там можно сразу частоту задать.
Там можно задать/изменить полностью все настройки для САР. Но через вкладки как-то надежнее.
Измененные в САР Interface настройки становятся черными. Если настройки заданы другим путем то они серые
mafijs
14 июл 2019, 17:27
Да, можно и так. Но если точек 20+, то для каждой точки делать свой Рrovisioning не удобно.
Сделать список каналов и список конфигураций, в которых использовать уже этот список каналов. После как точку "подцепил" CAPsMan, выбрать нужую конфигурацию.
Как кому удобнее.
aleksey.grischenko
01 окт 2019, 21:44
Абсолютно аналогичная ситуация с WIFI, отваливается ноутбук в среднем раз в 10-50 минут. Из интернета прочитал что можно так же увеличить время аренды IP адреса в настройках DHCP, но мне не помогло.
vyacheslav.bogomolov
26 авг 2021, 21:26
dollarstar писал(а): ↑07 ноя 2018, 15:05
Тема создана в 2013 году, а проблема актуальна и по нынешнее время.
На последней прошивке всё точно так же.
Из устройств:
Дисконектит iphone, MacBook, Ноутбуки HP и ASUS ( 3 ноута одинаковой модели)
(При этом рядом стоит другой ноут ASUS и он работает стабильно. )
Есть предположение что связано как-то с моделями вифи на клиенте( но только предположение)
Нашел на одном форуме из
Украины. (Исправлено
podarok66, для ТС рекомендация, я за политоту в любом, даже завуалированном виде выдам перманентный бан. Крайнее предупреждение...)
Мне помогло )
https://local.com.ua/forum/topic/91412- ... %89%D1%8C/
drony
17 ноя 2022, 14:09
Господа, я тоже сталкивался с такой проблемой неоднократно, что только не пробовал. В итоге помогает изменение имени SSID, оно должно быть короткое, только латиницей и только алфавит без всяких спецсимволов, пробелов, тире и нижних подчеркиваний.
hardrockbaby
18 ноя 2022, 01:21
Сталкивался с парой проблем в разные временные периоды.
1. На ноутбуке происходил реконнект wi-fi после произвольной продолжительности работы. Не было эффекта от смены настроек ни точки доступа, ни самого ноута. Помогла только замена адаптера wi-fi в самом ноутбуке.
2. Похожая на 1 проблему, но со смартфоном и другим роутером, причём каналы были заняты 6-12 точками доступа. Помогло изменение на роутере с 802.11n на b - реконнекты исчезли.
