WiFi Роутер/коммутатор в качестве VPN клиента.
sammeniro
sammeniro писал(а):Сделал все включая настройку WiFi. Далее идет настройка провайдера, но мне это не нужно, так как у меня уже есть интернет через провод, который Вы сказали подключить к первому порту.
Через WiFi сейчас интернета нет, подскажите, пожалуйста, как быть дальше.
PS
Брайзер в айфонею подключенном по WiFi пишет что "адрес не найден из за ошибки поиска DNS"
Это сделал, появился интернет ;-)
Сейчас попробую сделать L2TP
sammeniro
Сделал те настройки l2tp, что привел на предыдущих скриншотах, но также не соединяет...
Как быть...
Для вашего микротик VPN - это настройка "как настройка провайдера".
Поднимайте L2TP client на 1 порту.
sammeniro
gmx писал(а):Для вашего микротик VPN - это настройка "как настройка провайдера".
Я не сделал начиная вот с этого "Настройка IP адреса – снова заходим в меню IP--+Address и нажатием на + добавляем IP адрес, который выдал провайдер для использования при подключении к его сети, в данном случае это 68.53.14.97/24 интерфейс выбираем Ether1."
У меня же динамический адрес, что мне вводить вместо этих цифр "68.53.14.97/24 "?
Да нет. Это конечно не нужно. Еще раз, что уже сделано?
sammeniro
gmx писал(а):Да нет. Это конечно не нужно. Еще раз, что уже сделано?
Все что было до этого написано сделал. Открыл коно IP Adresses и там вот что:
sammeniro
в PPPoE поменял интерфейс на ether1
PS
Настраивать как описано я не могу, так как у меня есть еще какой-то общий ключ, который в том описании не присутствует...
Очень трудно понять, что именно сделано. Пишите по шагам, что делали?
sammeniro писал(а):в PPPoE поменял интерфейс на ether1
PS
В каком PPPoE? Откуда он у вас, если нужно l2tp.
Вы торопитесь.
Простите, но мне надо на дежурство идти к 12 часам.
sammeniro
gmx писал(а):Очень трудно понять, что именно сделано. Пишите по шагам, что делали?
По шагам: абсолютно все начиная с начала статьи (http://www.lanmart.ru/blogs/mikrotik-rb ... yj-router/) и до пункта "Настройка IP адреса – снова заходим в меню IP--+Address и нажатием на + добавляем IP адрес, который выдал провайдер для использования при подключении к его сети, в данном случае это 68.53.14.97/24 интерфейс выбираем Ether1.""
ну и потом попробовал настроить L2TP
может по тим вьюеру посмотритеб если это возможно?
