routeros на своем сервере
25 мар 2013, 17:51
-user- писал(а):
simpl3x писал(а): .
большое СПС
1) а по третьему вопросу, не пробовали ради интереса, тем более если посекторное копирование в образ (акронисом) а потом раскатать посекторно на другом жозике?
2) статистикой у кого есть по Layer-7, поделитесь пожалуйста. СПС
по третьему вопросу не заморачивался так никогда. но по идее можете сами попробовать. скачайте, поставьте тест. запишите software-id из раздела license. сделайте образ, перенесите его и проверьте, сменился ли он. если нет - то test passed.
с layer-7 одно время заморачивался, пробовал выполнять так требование одного ФЗ. итог мне не понравился. ибо 10 правил фильтрации убивал железку по производительности. естественно при нагрузке в 40к пакетов в секунду и выше, на меньших нагрузках не знаю как оно там.
25 мар 2013, 17:55
-user- писал(а):
m00n писал(а):
simpl3x писал(а):http://www.nix.ru/autocatalog/networkin ... 13697.html
в инете есть сообщение от 2006 года :), что человек сталкивается с проблемами на всех сериях этих карт...
в листе поддерживаемого железа есть это:
Intel PRO 1000 MT 2.9.51 Works
т.е. теоретически, данная модель должна работать, но ДА, ошибка тут будет стОить не мало, тоже в будущем буду озадачен, такой же проблемой как у Вас, если все таки кУпите, отпишИтесь пожалуйста о результатах.
works, то оно может быть и works, но не всегда верно. недавно ставил сервер х86. с удивлением наблюдал, как routeros из двух портов интеловской карточки увидела только один =)
-user-
25 мар 2013, 18:49
simpl3x писал(а):убивал железку по производительности. естественно при нагрузке в 40к пакетов в секунду и выше...
а какая железка была?
simpl3x писал(а):с удивлением наблюдал, как routeros из двух портов интеловской карточки увидела только один =)
вот именно про это и писал на забугорном форуме в 2006 году какой-то пользователь ROS, что мол отваливаються по очереди, то одна "дырка" видна системой, то другая... писал что производителю написал и на этом посту тема умерла.. он больше не отпИсывался :D
25 мар 2013, 19:35
RB800, самая дохлая, и так как на ней не запустилось, а надо было сделать какую то единую схему для всех остальных, решил забить на идею в целом =)
m00n
25 мар 2013, 22:46
-user- писал(а):в инете есть сообщение от 2006 года :), что человек сталкивается с проблемами на всех сериях этих карт...
вот сопсно что мне ответили разработчики на форуме микротика, поясню, вопрос был аналогичный как тут.
"I suggest this card: http://www.intel.com/content/www/us/en/ ... mt-dp.html"
протащит ли она мне более 200 мбит с NAT'ом неизвестно, что мы пристали к intel, мб другие производители порадуют совместимостью?
и чем отличается версия 2.9.51, от версии, допустим, четвертой ветки.
вот еще забавный инструмент: "INTEL PRO/1000 PT DUAL PORT SERVER ADAPTER EXPI9402PT PCI-E X4"
нашел за 2300р. :] вроде ее в pcie x16 низапихнуть?
так, смотрим таблицу совместимости, и получаем "Intel 82571EB (EXPI9404PT) QUAD COPPER 4.6, 5.14 Works"
я так понимаю от motherboard мало чего зависит, практически любую втыкай, главное что бы чипсет на сетевухе соответствовал.
и вот еще, картина в целом, планируется развернуть сетку на 50 клиентов, сейчас юзверей порядка 5 человек, и кормит их rb750gl, прокачивает из исходных 100 мбит порядка 40 мбит с NAT соответственно, вот почему и решили развернуть сервак, хотим добиться пропускной способности более 200 мбит (с NAT), что бы на всех хватило и все - летало, с теми железками о которых я повествовал в первом посте, это лучше чем любой микротиковский маршрутизатор, и дешевле, осталось решить вопрос с совместимостью))
можно веть как то расчитать примерную пакетную производительность локальной сети, получить примерную цифру Kpps, а далее оперируя ей, прикинуть.
Intel Gigabit Dual Port ET, E1G42ET (82576) еще интересный зверек и наверное самый актуальный. она мне в pcie x16 влезет, и поддерживает свеженькую routeros.
"82576 Gigabit Dual Port (e1g42et) 5.8 Works"
-user-
26 мар 2013, 05:43
m00n писал(а):от еще забавный инструмент: "INTEL PRO/1000 PT DUAL PORT SERVER ADAPTER EXPI9402PT PCI-E X4"
на сколько знаю, меньшие в большую "пихаються", т. е. и х4 и х8 будут работать в х16.
m00n писал(а):motherboard: asus P5G41T-M LX2 Series
почему собираете на 775 сокете? почему не используете новые платформы, например ИвиБридж - у них ведь при меньшей Ваттности,почти в два раз (по сравнению с 775), частоты больше, по мимо этого еще и производительность на такт больше чем у старых поколений....?
...или просто такая материнка валяется уже в закромах :D
m00n
26 мар 2013, 10:51
-user- писал(а):почему собираете на 775 сокете? почему не используете новые платформы, например ИвиБридж - у них ведь при меньшей Ваттности,почти в два раз (по сравнению с 775), частоты больше, по мимо этого еще и производительность на такт больше чем у старых поколений....?
верно))
-user- писал(а):на сколько знаю, меньшие в большую "пихаються", т. е. и х4 и х8 будут работать в х16.
не все в x16 работать будут.
