Пытаюсь создать сертификат для клиента из линукса.
Загружаю его в микротик, импортирую, но при импорте ключа никаких флагов не выставляется.
Пол года назад на этой же линуксовой машине создавал клиентский сертификат - он рабочий при импорте ставит влаг KR.
При создании нового сертификата - затык... В чем может быть проблема? думал, что может какой-то конфликт сертификатов, но импортирую повторно старый сертификат - и все ОК - два одинаковых сертификата подцепляются.
сертификат для openVPN
systems certificates
выбрать сертификат и нажать декрипт, ввести пароль который вводили при создании сертификатов, может поможет.
Да а какие файлы и как импортируются?
Импортирую сначала crt потом key через вэб морду.
Нажимаю декрипт, пароля не выставлял. Флаг выставляется только на первом (рабочем) сертификате, который юзаю уже пол года.
Настраивал вот по этой статье http://blog.bevice.ru/posts/930.html
Я бы в первую очередь попробовал повторить все действия через что нибудь другое, тот же винбокс, но не через вэбморду.
Через консоль тоже пробовал
Странно, но при импорте ключа показывает, что он не импортируется.
[admin@MikroTik] /certificate> import file-name client.crt
passphrase:
certificates-imported: 1
private-keys-imported: 0
files-imported: 1
decryption-failures: 0
keys-with-no-certificate: 0
[admin@MikroTik] /certificate> import file-name client.key
passphrase:
certificates-imported: 0
files-imported: 0
Решение оказалось простым, микротик не хотел хавать ключ в таком формате *.key
надо сначало конвертнуть в pem
Изначально смутило, что старый ключ хавало в формате *.key. Видимо при обновлениях в линуксе, что то поменялось в механизме генерации ключей и микротика это уже не устраивало.
В общем попробовал установить новый OpenVPN сервер и сгенерировать клиентские ключи - все импортируется в микротик без проблем в формате pem.
openssl rsa -in client1.key -out client1.pem
