751-й не пускает для настройки из внешней сети
а вот на шлюз 176.192.21.194 пинг идет. (дефолт для моего внешнего интерфейса.)
Галочка Add Default Route в настройках WAN интефейса стоит???
add disabled=no distance=1 dst-address=0.0.0.0/0 gateway=176.192.21.193 \
routing-mark=groupB scope=30 target-scope=10
add disabled=no distance=1 dst-address=0.0.0.0/0 gateway=192.168.1.1 \
routing-mark=groupA scope=30 target-scope=10
смотрите, вы создали два нулевых маршрута, для двух маркеров (groupA и groupB) а для самого мтика маршрута нет, и он как бы не знает куда ему отвечать. для начала добейтесь, чтобы сам мтик ходил в интернет.
add disabled=no distance=1 dst-address=0.0.0.0/0 gateway=176.192.21.193 scope=30 target-scope=10
например так, не знаю, что у вам там шлюз, подставьте что надо по вашим условиям.
СПАСИБО! ДОРОГОЙ ТОВАРИЩ!!!
Все было действительно на поверхности! Именно этого роута не хватало.
Теперь микротик сам ходит и в себя пускает.
Радость была несколько подпорчена тем фактом, что не пробрасывается порт 3389
Подумалось, может для винды, куда пробрасывался порт надо посмотреть с роутами? Решилось так же. Я маркировал роуты таким образом, что виндовая машина попадала на другой гейтвэй. Потому и не мог попасть через порт первого провайдера.
выделил адрес машины в группу маркированных для основного провайдера и все ЗАЖУЖЖАЛО!!!
СПАСИБО еще раз!!!!!! Я, Как обычно, на простой фиче прокололся... А так переживал...
dym69 писал(а):Радость была несколько подпорчена тем фактом, что не пробрасывается порт 3389
можно сделать хитрее, тут где то товарисч, пытался завернуть входящие vpn соединения на не основного провайдера.
суть идеи заключается так:
на цепочку input одного из интерфейсов с uplink вешается маркеровка conection mark
потом на этот маркер вешается маркеровка packet mark
и к этой маркеровке packet mark применяется нулевой маршрут через тот интерфейс uplink, на который прилетел входящий пакет.
так делаем для обоих интерфейсов и в итоге получаем, что доступ можно получить на оба исходящих интерфейса.
