8 портов Gb + WiFi 2/5ГГц
vharseko
купил, настроил - круто
ppp ipsec/тунели iptv sip nat
минусы - корпус :(
дырки под USB нет - вырезайте
один раз толи я спешил, толи перегрелся - слетел доступ к ИП управления
пришлось разбирать и ресетить
обнаружил что с вентиляцией все плохо, дырок мало, у меня висит в шкафу купе под полкой
выкинул крышку теспература с 70-80 упала до
/system health> print
fan-mode: auto
use-fan: main
active-fan: none
voltage: 23V
temperature: 60C
в общем доволен на 99 процентов
QUWERTY
Доброго времени суток!
Хотел узнать про этот модуль R52Hn в нем два разъема под антенны для линка в 5 ГГц нужны две антенны или все же одна.
vharseko
2
для 5 ггц нужна одна антена. две антены нужно когда есть потребность в mimo или хотите получить все прелести от n-режима
QUWERTY
У меня интернет заходит сейчас через две точки доступа TL-WA7510N (передатчик и приемник) но принимающая периодически зависает дошло до того что это бывает по несколько раз в день. Собрал на мат. плате с чипом VIA устройство приема и поставил туда этот модуль. стал вопрос выбора антенны. Мне надо прокинуть 100 мегабит от точки до точки на расстоянии около километра. на двух тплинках у меня была скорость соединения около 50 думал поможет замена от зависаний и увеличение пропускной способности
Замена поможет. Как минимум от зависаний.
