к сожалению не знаю, ни от кого не могу достучаться.
Но тп-линк роутер который провайдер дал, работает, посмотрю, что они там прописали.
Ip-tv идет по локалу по 800 порту с обязательной авторизации по логину и паролю самой приставкой
Настройки firewall Mikrotik RB751G - 2HnD
не знаю, можно например придумать так:
вместо IP_ADDRESS впишите адрес шлюза локалки, а не пппое. только посмотрите в IP - ROUTES, чтобы distance был меньше чем у маршрута 0.0.0.0/0
в любом случае 100% ответ можно получить только если знать все условия задачи.
ip route add dst-address=10.0.0.4 gateway=IP_ADDRESS
Вот нашел настройки роутера для данных приставок
http://wiki.infomir.eu/doku.php/faq:wi-fi
Доигрался, в приставки вставил штекер с питанием 12 вольт, а надо 6, сдохли две приставки
![Злой или очень раздражён :evil:](./images/smilies/kolobok_evil.gif)
Вот таблица маршрутизации с которой тп-линк работает, более настроекк у тп-линка нет, все по умолчанию.
Таблица маршрутизации
ID IP-адрес назначения Маска подсети Шлюз Интерфейс
1 10.0.0.0 255.255.255.0 10.0.36.1 WAN
2 192.168.0.0 255.255.255.0 0.0.0.0 LAN & WLAN
3 10.0.36.0 255.255.252.0 0.0.0.0 WAN
4 10.0.0.0 255.255.192.0 10.0.36.1 WAN
[admin@MikroTik] > ip route print
0 ADS 0.0.0.0/0 92.62.144.8 1
1 ADS 10.0.0.0/24 10.0.36.1 0
2 ADC 10.0.36.0/22 10.0.36.203 ether1-gateway 0
3 ADC 92.62.144.8/32 92.62.157.212 pppoe-out1 0
4 ADC 192.168.88.0/24 192.168.88.1 ether2-master-l... 0
если верить вот этим настройкам выложенным ранее, то у вас к 10.0.0.4 должно идти через ether1-gateway.
вы сейчас показали, что у вас приставка mag, т.е. можно предположить что у провайдера мидалварь stalker, у вас проблема вообще как выглядит? не грузит портал в приставке? или портал есть, но не показывает каналы?
Просто error, портал 10.0.0.4 не доступен.
при выключенном ppoe ничего не меняеся.
может дам вам ip посмотрите?
