dkarapetian
04 янв 2013, 00:01
simpl3x писал(а):Код: Выделить всё
0 ;;; default configuration
у вас самым первым правилом стоит разрешение на протокол icmp (ping и т.п.) входящие к самому микротику отовсюду. так что чтобы вы не запрещали ниже, ему на это откровенно все равно.
запомните самое главное правило, во всех фаерволах правила читаются сверху вниз, как только пакет попадающий в мтик находит соответствие в этом списке, в этом порядке, он из него вылетает и дальше соответствие не ищется (в общем случае, без использования jump). так и у вас, первым же правилом у вас разрешен пинг к любому из адресов мтика, и запрещаться дальше оно не будет.
и это все что у вас там?
и что откуда вы пингуете?
настраживает фраза "основные адреса видят друг друга"!
да это все!
я пингую с машины 192.168.1.2 на машину 192.168.0.4 - пинг не идет
я пингую с машины 192.168.1.2 на ИП адрес 192.168.0.1- пинг идет
04 янв 2013, 00:06
ну значит измените\удалите правило
либо перед ним добавьте:
chain=input src-address=192.168.0.0/24 dst-address=192.168.1.1 action=drop
chain=input src-address=192.168.1.0/24 dst-address=192.168.0.1 action=drop
причину я вам объяснил выше, добавить нечего.
dkarapetian
04 янв 2013, 09:08
У меня вышло но в таком варианте:
[admin@MikroTik] > ip firewall filter print
0 ;;; block
chain=input action=drop src-address=192.168.1.0/24
dst-address=192.168.0.0/24
1 chain=input action=drop src-address=192.168.0.0/24
dst-address=192.168.1.0/24
2 chain=forward action=drop src-address-list=Wi-Fi dst-address-list=LAN
3 chain=forward action=drop src-address-list=LAN dst-address-list=Wi-Fi
4 ;;; default configuration
5 ;;; default configuration
chain=input action=accept connection-state=established
6 ;;; default configuration
chain=input action=accept connection-state=related
в этом случае две сети друг друга не видят и не посылают запросы пакетов.
04 янв 2013, 11:03
0 ;;; block
ну собственно разницы между мои вариантом нет, кроме конешно того, не описанного вами варианта, что у мтика может быть несколько адресов.
dkarapetian
04 янв 2013, 11:21
0 ;;; block
не совсем, ваш вариант тоже помог. Спасибо, но чтоб сеть даже и пакеты не отсылала на 192.168.0.1 мне пришлось добавить еще
и после этого уже и пакеты перестали посылать запрос на этот ИП 192.168.0.1
04 янв 2013, 21:07
Все прочитал, и опять недопонял. В самом начале темы есть фраза, что для chain нужно применить параметр forward. А потом вы оба опять оперируете параметром input. Почему, позвольте спросить? Вроде бы надо сети изолировать, это же "проходящий" трафик, тот, что forward. Поясните, будьте любезны...
dkarapetian
04 янв 2013, 22:11
podarok66 писал(а):Все прочитал, и опять недопонял. В самом начале темы есть фраза, что для chain нужно применить параметр forward. А потом вы оба опять оперируете параметром input. Почему, позвольте спросить? Вроде бы надо сети изолировать, это же "проходящий" трафик, тот, что forward. Поясните, будьте любезны...
так у меня же было написано почему.....
причина того что я то что хотел не работало
05 янв 2013, 02:41
Все просто, когда задача стоит в изоляции двух сетей друг от друга, то это попадает под forward, если вам необходимо изолировать мтик от какой то из сетей, то это input. Если вы изолировали forward'ом две сети, то одна сеть будет видеть ip адрес мтика из другой, чтобы этого избежать, то нужно добавить к форварду еще и input. Собственно в этой истории так и было
dkarapetian
05 янв 2013, 10:00
simpl3x писал(а):Все просто, когда задача стоит в изоляции двух сетей друг от друга, то это попадает под forward, если вам необходимо изолировать мтик от какой то из сетей, то это input. Если вы изолировали forward'ом две сети, то одна сеть будет видеть ip адрес мтика из другой, чтобы этого избежать, то нужно добавить к форварду еще и input. Собственно в этой истории так и было
Все верно!!!!!
задача в этом и стояла! Спасибо еще раз!
05 янв 2013, 10:34
Премного благодарен, как хорошо Вы все расписали. Все стало намного яснее.
