Торрент-клиент отключен. Вирусов скорее всего нет, т.к. тестировали тремя буками, по-очередно подсоединяя их по два к сети. Уровень сигнала максимум - тем более роутер стоит в 2-х метрах от тестируемых буков.
Самое забавное, что в офисе все нормально работает, хотя Wi-Fi точек тут в разы больше.
751U-2HnD
Так какой уровень сигнала настроен на Микротике???
В цифрах???
Я думаю, что нужно уменьшить...
В цифрах???
Не особо понимаю, при чем тут уровень сигнала, если в офисе проверяли одновременно пятью ноутами и все работало отлично.
Ну тут сразу и не ответишь "при чем здесь уровень сигнала"?
Часто это в области магического находится.
Из практики: если все на стенде работало, а у клиента нет, то сначала начинаешь крутить уровни сигнала (причем чаще уменьшать), затем (если не помогает) начинаешь обновлять драйверы WiFi на ноутах, потом чертыхаясь переустанавливаешь винду (потому-что убил ее переустановкой драйверов), потом неожиданно обнаруживаешь, что все заработало.
ЗЫ. Один раз! не заработало несмотря на все усилия: просто воткнул в ноут вот это и все заработало: http://www.tp-linkru.com/products/detai ... =TL-WN725N
Вдогонку...
Забыл, еще пару раз пришлось перевести WiFi c WPA2 на WPA. Некоторые относительно старые ноуты отказывались работать с WPA2.
