Объединить или маршрутизировать 2 микротика
честно признаюсь, никогда не занимался таким, всегда радиус был внешним устройством, но wiki говорит что:
User Manager is a RADIUS server application.
т.е. дословно пакет User Manager это радус сервер.
http://wiki.mikrotik.com/wiki/User_Manager/4/PPP_Setup
посмотрите тут
leshik
у нас есть небольшая проблемка, почему то все таки не весь трафик ходит
между сетями.
Хотя бы между сетью МИК 1 и МИК 2
например у нас есть IP АТС.
так вот звонки проходят но пакеты UDP походу проходят не все т.к. нет голоса в звонках
Пример
Звоню из сети МИК 2 в сеть МИК 1
они поднимают трубку и слышат меня, но я их не слышу!
Получается пакеты с голосом из сети МИК 1 в МИК 2 идут не все!
Как это проверить?
или как разрешить любой трафик в наших сетях????
надо посмотреть, с каким трафиком проблема, т.е. источник\адресат, порты, интрефейсы, просто UDP это мало для понимания.
/ip firewall nat add chain=srcnat src-address-list=MY_NETS dst-address-list=MY_NETS action=accept
/ip firewall filter add src-address-list=MY_NETS dst-address-list=MY_NETS action=accept chain=forward
эти два правила разрешают хождение и маршрутизацию между сетями. надо учесть, что первое надо разместить НАД всеми правилами masquarade или src-nat, а второе надо разместить НАД всеми правилами запрета.
ну и собственно надо понимать, укладываются ли протоколы телефонии в эти правила.
leshik
все заработало спасибо,
ковыряюсь с Радиусом
viewtopic.php?f=3&t=2964
честно говоря, при наличии 1200го не понимаю, зачем вам 450й?
прокинуть 2 витухи и убрать роутер №2 все маршрутизировать на одном на порядок проще
если уж оставлять 2 роутера - то совсем эксклюзивный вариант,
сделать BGP между микротиками.
Роуты прилетят автоматом =)
Вопрос, достаточно глупый, но для меня актуальный.
У меня маршрутизатор получает выход в сеть от провайдера по PPTP, у сына от другого провайдера по PPOE. То есть оба они имеют серые айпишники. Оба Mikrotik. Есть ли какая-то возможность связать их туннелем, не покупая реального IP-адреса?
Программы удаленного управления рабочим столом нам не интересны, так как оба имеем небольшие сети за Мтиками, которые хотелось бы юзать обоим...
спросили бы в отдельной тема =)
если между вашими провайдерами есть пирринг - такое возможно
если же сети не маршрутизируются друг в друга то придется брать 2 реальника
iSupport писал(а):спросили бы в отдельной тема =)
Да не стал темы плодить. Вроде вопрос-то к теме привязан.
Провайдеры абсолютно не связаны ничем(( Жаль.
А вот туннель через IPv6 и туннель-брокера никак не получиться? Без роутеров компы вроде можно вязать. Вот что-то подобное описывает товарищ.
leshik
Что такое BGP и как его настраивать????
iSupport писал(а):честно говоря, при наличии 1200го не понимаю, зачем вам 450й?
поднимаете на етн3 у микротиков отдельную ip подсеть и гоняете трафик между ними
Порты должны быть обособленными = то есть не должны быть слейвом, а то будет кольцо
хотя мне такая схема не нравится - я бы использовал VLAN через существующую связь в ETH2
