Действия до настройки роутера.
- MaxoDroid
В NAT Вы привязываете почему-то физический интерфейс eth1-wan. Насколько я понимаю, Интернет у Вас поступает от клиента PPPoE на логический интерфейс tap1-wan. Вот его и нужно использовать, а не физический eth1-wan.
Целый день убил... и так и эдак. Настройки NAT Что только не делал с ними, пока безрезультатно.
Вероятно где-то, что-то проглядел..
Я настоятельно советую сбросить в предзаводской конфиг и в нем донастроить под себя проброс порта и PPPoE интефейс добавить в лист WAN.
Это в старых статьях рекомендуют сбрасывать предзаводской конфиг. Он уже несколько лет покрывает 90% потребностей пользователей. Поэтому использовать его быстрый и удобный способ настроить микротик, особенно если слабо в нем ориентируетесь.
Если все-же пойдете другим путем, то показывайте весь конфиг.
День добрый
winbox не видит точку cap ac
что привело к исчезновению:
точка cap ac из коробки.
1) перевожу в режим cap и прописываю сетевые настройки
2) обновляю с роутера через capsman до 6.46.1
3)вспоминаю что не сделал ресет , захожу system - reset (одна галочка без бекапа).
все.
точка в ауте, больше winbox ее не видит, отключение питание, зажатие кнопок не помогли.
Что делать? (пока из мыслей , только netinstall) но вроде типовая ситуация , сбросил конфиг и все... а тут болт.
все.
Ан нет, аппаратный сброс все же помог, наверно в первые разы не додержал.
- MaxoDroid
Не забудьте и WinBox обновить!
Доброго времени суток, уважаемые форумчане. Прошу помощи в настройке Микротика. На скринах видно, что есть доступ к сети, но по факту его нет. Настройку производил только через web интерфейс. В разделе Internet указал данные от провайдера, толку нет. Один микротик с такими же настройками работает, второй нет. Если напрямую кабель вставляю в ПК, интернет есть, через роутер нет. Подскажите, пожалуйста, где еще посмотреть
- 011.jpg (3.79 КБ) 46196 просмотров
- 02.jpg (4.07 КБ) 46196 просмотров
Здравствуйте!! Прошу помощи!!! Танцую целый день вокруг RB951G 2HnD.pavel_s писал(а): ↑12 сен 2018, 15:26 Здравствуйте. Помогите с такой проблемой. Точка доступа RBwAP2nD, игрался с настройками - после перезагрузки IP 0.0.0.0
Winbox соединяется по МАС адресу, но через 3-4 секунды закрывает соединение, не успеваю зайти и сбросить настройки.
Пробовал обновиться, стояла 6.40, поставил 6.43 - ситуация та же. Через кнопку сброса тоже не получается. Хотя обновление через Netinstall проходит без проблем.
Может кто сталкивался с подобной проблемой. Спасибо
Приехал после выходных с дачи - нет интернета, ни по вай фай, ни по проводу. В настройках сетевого адаптера пишет, что Неопознаная сеть. Зашел через Winbox. В разделе Локалки айпишники стояли по нулям, галка DHCP отсутствовала. Остальные настройки вроде остались все те же, что и были в рабочем варианте. Проставил галку, нажал Aply. Winbox выбило, интернет не появился.
На входящем проводе в квартиру от провайдера соединения есть, ноут на прямую работает. В winbox ни по маку, ни по айпи в настройки зайти не дает. Бывает пропустит секунды на 3-4 и разрыв.
Winbox обновил, с помощью Netinstalla прошивку обновил - ничего не помогает... Выше в ветке было сообщение о блоке питания. Попробовал другой блок от свитча - не помогло.
Куда лезть дальше?
Так в чем основная проблема?
Нет инета или нет доступа к Микротику? Чем помочь-то?
Пробовали подключиться по MAC адресу к микротику, сбрасывать и настраивать все заново?
Добрый день! Присутствовало обе проблемы - не было интернета после роутера и не мог войти в настройки. Через веб по айпи так и не получилось войти.
Вчера заполночь вроде столкнул с места. Путем "тыка"
. Вставил входящей от провайдера кабель в 5й последний порт, а локальный патч, который идет к ноутбуку в 1й порт, указанный как PoE. О, чудо! Появилось соединение с инетом. Но - вайфай стал открытым, по проводу соединение отсутствовало. Все попытки зайти через винбокс тщетны. Постоянный рассконект.
Утро вечера мудренее - с 7.00 с новыми силами начал мучать его вновь. Ребуты с отключением и нажатием резета ни к чему не проводили. Отверткой замкнул через отверстие на задней стороне - обнулился до завода. Уже настроение улучшилось. Дал зайти через винбокс. По мануалам из форума сделал сброс, обновил прошиву до 6.46.8. Вроде, тьфу-тьфу, пока всё работает.
НО!!! Дисконект с винбоксом сохраняется!!! Правда, теперь через раз.
Может какая-то внутренняя память выгорает или сбоит? Роутеру 4 года. Чудес то не бывает. Где то есть косяк, который его сбоит.
