Здравствуйте. Помогите с такой проблемой. Точка доступа RBwAP2nD, игрался с настройками - после перезагрузки IP 0.0.0.0
Winbox соединяется по МАС адресу, но через 3-4 секунды закрывает соединение, не успеваю зайти и сбросить настройки.
Пробовал обновиться, стояла 6.40, поставил 6.43 - ситуация та же. Через кнопку сброса тоже не получается. Хотя обновление через Netinstall проходит без проблем.
Может кто сталкивался с подобной проблемой. Спасибо
Действия до настройки роутера.
- toxi
Доброго дня.
Поскажите, если настраивать подключение по PPTP без шифрования и без сжатия на роутере RB2011, то CPU все равно будет утилизироваться на 100% в любом случае?
При проверке спидтестом (многопотоковый тест), утилизирует CPU полностью на 100% с Интернетом через PPTP.
Фасттрак включен и работает.
Получается, что я купил роутер, который не способен вытянуть 100мб/с по vpn-каналу даже без шифрования? Хотя мой старенький Asus RT-N66U справлялся с этим без проблем, но я хотел уже заменить его на новый роутер, типа Микротика, в котором можно конфигурировать, как хочешь и роутер не будет после каждого чиха в настройках перезагружаться весь либо перезагружать сетевые интерфейсы.
Может это поможет: У меня локалка подключена в eth2 а провайдер в eth6. Может быть из-за этого нагружается CPU, потому что весь страфик от провайдера идет со второго свича, через проц на первый свитч?
ISP Static IP for LAN + PPTP протокол для подключения интернета -> Mikrotik -> LAN (клиенты в сети)
- Vlad-2
Пару вопросов toxi:
1) какой канал у Вас (скорость?)
2) средняя нагрузка в сети локальной?
2.1) средняя нагрузка по/через Интернет?
3) Много клиентов в сети?
4) Кто Вам подбирал роутер по характеристикам? (РБ2011 - морально
старая модель, там одно ядро, и другие показатели далеки уже по мощности).
5) Протокол РРТР = простой с одной стороны, но и по безопасности и по другим
характеристикам имеет свои минусы.
Доброго времени суток.
Камрады, столкнулся со следующей ситуацией: на борту новый "MikroTik RB951Ui-2HnD" поставил сразу же прошивку "routeros-mipsbe-6.46.1.npk", при первом включении после перезагрузки сравнил все ли сходится, корретная ли версия, далее winbox коннектимся по 192.168.88.1 login "admin" без пароля, все ок. Если выбираю "Remove Configuration" или же через "System->Reset Configuration(no default configuration)" перезагружаемся и все, к роутеру тупо никак не подключится, ни один из портов не доступен, куда бы кабель не воткнул, сеть просто не видит и переходится в аварийны режим, по мак адресу ситуация аналогична, перепробовал уже все варианты незнаю куда далее копнуть. Прошу сильно не кидаться помидорами, явно кто-то сталкивался с такой бедой, но что-то не нашел решение..
Читайте инструкцию после удаления заводской конфигурации IP адрес Микротика становится 0.0.0.0 и подключится можно только по МАС.
Если только начинаете изучать Микротик то не удаляйте заводской конфиг, подстройте под себя.
Если не получается подключится по МАС то сделайте заново ресет и оставьте заводской конфиг.
Самое интересно, что после удаления заводской конфигурации роутер не отображается в winebox, хотя как я понимаю должен только с 0.0.0.0, вот это и вводит в ступор, почему по сети его не видно...Ca6ko писал(а): ↑03 янв 2020, 13:22Читайте инструкцию после удаления заводской конфигурации IP адрес Микротика становится 0.0.0.0 и подключится можно только по МАС.
Копировать предыдущее сообщение на форуме это моветон.
К сожалению свой админский бубен я пропил на Новый год, поэтому посмотреть почему у Вас так не смогу.
пока не выполните п6 красных правил вверху страницы
Могу предположить что для поиска устройства Вы не перешли на вкладку Neighbors в Winbox.
Это конечно мощно =) Сам такой же после НГ, но вроде бы бодун уже прошел
Как раз в Neighbors после сброса настроек и пропадает инфа.... плюс сетка не обнаруживается в какой бы порт не вставлял кабель... ну да ладно, не буду флудить, копаю далее.
Да как минимум несколько вариантов.
* версия программного обеспечения выше версии Winbox (часто упускаемый момент, люди не обновляют Winbox почти никогда)
* на компе присутствует антивирус или что-то из того же разряда, что запрещает соединение.
* был однажды глюк, когда комп без адреса ни в какую не хотел соединяться ни с чем, прописал адрес руками и пошло
* кстати, а у вас на компе в сетевых настройках не висит каких-нибудь настроенных интерфейсов? Может препятствовать...
И присоединяюсь к Ca6ko, очень сложно пытаться вспомнить что-то при настолько скудной информации. Тут у каждого из нас столько в месяц случаев, что вспомнить что-то, происходившее пару-тройку лет назад без дополнительных подсказок ну просто жуть как сложно. Или это только у меня по причине Нового года и моего возраста?
Приветствую. Камрады, наконец-то поборол основные симптомы, настройку сделал, PPPoe, DHCP, все вроде бы фэншуй. FIrewall правила добавил(слямзил готовый пример). Теперь столкнулся с такой бедой, в бридж вроде бы всех объединил, Home media server через DHCP телевизор обнаружил, все круто(с компа шарю фильмы в HD), но... пакеты просто не идут... доступа к сети подключенных устройств нет... зато через терминал в winebox бегут аж на ура, запрос/ответ как по маслу... думаю куда копать далее..
p.s. правила использую эти
interface list
interface list
