Как завернуть весь трафик Youtube в VPN
pipitos
oldcomp писал(а): 13 сен 2024, 11:21 Сегодня начал тупить YouTube добавил к списку вот эти адреса Возможно кому то помогут Оригинал взял в этом форуме посему зарегался и дописал. Адреса все делал по маске 24 сразу. Если попадали две /24 делал маску /16 постарался добавить к ним комментарий как New. Возможно где то забыл делал с телефона.
Адреса брал запустил на телевизоре самсунг YouTube и смотрел куда он ходит и где тупит.
Если вы все сделали но YouTube тормозит и тупит то в микротик необходимо отключить
Ip->settings->Allow Fast Path
отключить
иначе получается так:
сначала Ваш тв устанавливает соединение через микротик который для установления соединения шлет его в впн .
Далее соединение установлено и включается функции Allow Fast Path пакеты не проверяются и идут мимо firewall
Поэтому они не маркируются и не идут через VPN посему и скорость минимальная ибо он устанавливает постоянно соединение.
Функция хорошея для обычной работы микротик. Но когда несколько шлюзов отключаем.
Так же заметил часть провайдеров лучше работает когда делаешь MTU vpn немного меньше.
/ip firewall address-list
add address=8.8.4.0/24 list=YouTube
add address=8.8.8.0/24 list=YouTube
add address=8.34.208.0/20 list=YouTube
add address=8.35.192.0/20 list=YouTube
add address=23.236.48.0/20 list=YouTube
add address=23.251.128.0/19 list=YouTube
add address=34.0.0.0/15 list=YouTube
add address=34.2.0.0/16 list=YouTube
add address=34.3.0.0/23 list=YouTube
add address=34.3.3.0/24 list=YouTube
add address=34.3.4.0/24 list=YouTube
add address=34.3.8.0/21 list=YouTube
add address=34.3.16.0/20 list=YouTube
add address=34.3.32.0/19 list=YouTube
add address=34.3.64.0/18 list=YouTube
add address=34.4.0.0/14 list=YouTube
add address=34.8.0.0/13 list=YouTube
add address=34.16.0.0/12 list=YouTube
add address=34.32.0.0/11 list=YouTube
add address=34.64.0.0/10 list=YouTube
add address=34.128.0.0/10 list=YouTube
add address=35.184.0.0/13 list=YouTube
add address=35.192.0.0/14 list=YouTube
add address=35.196.0.0/15 list=YouTube
add address=35.198.0.0/16 list=YouTube
add address=35.199.0.0/17 list=YouTube
add address=35.199.128.0/18 list=YouTube
add address=35.200.0.0/13 list=YouTube
add address=35.208.0.0/12 list=YouTube
add address=35.224.0.0/12 list=YouTube
add address=35.240.0.0/13 list=YouTube
add address=57.140.192.0/18 list=YouTube
add address=64.15.112.0/20 list=YouTube
add address=64.233.160.0/19 list=YouTube
add address=66.22.228.0/23 list=YouTube
add address=66.102.0.0/20 list=YouTube
add address=66.249.64.0/19 list=YouTube
add address=70.32.128.0/19 list=YouTube
add address=72.14.192.0/18 list=YouTube
add address=74.125.0.0/16 list=YouTube
add address=104.154.0.0/15 list=YouTube
add address=104.196.0.0/14 list=YouTube
add address=104.237.160.0/19 list=YouTube
add address=107.167.160.0/19 list=YouTube
add address=107.178.192.0/18 list=YouTube
add address=108.59.80.0/20 list=YouTube
add address=108.170.192.0/18 list=YouTube
add address=108.177.0.0/17 list=YouTube
add address=130.211.0.0/16 list=YouTube
add address=136.22.160.0/20 list=YouTube
add address=136.22.176.0/21 list=YouTube
add address=136.22.184.0/23 list=YouTube
add address=136.22.186.0/24 list=YouTube
add address=142.250.0.0/15 list=YouTube
add address=146.148.0.0/17 list=YouTube
add address=152.65.208.0/22 list=YouTube
add address=152.65.214.0/23 list=YouTube
add address=152.65.218.0/23 list=YouTube
add address=152.65.222.0/23 list=YouTube
add address=152.65.224.0/19 list=YouTube
add address=162.120.128.0/17 list=YouTube
add address=162.216.148.0/22 list=YouTube
add address=162.222.176.0/21 list=YouTube
add address=172.110.32.0/21 list=YouTube
add address=172.217.0.0/16 list=YouTube
add address=172.253.0.0/16 list=YouTube
add address=173.194.0.0/16 list=YouTube
add address=173.255.112.0/20 list=YouTube
add address=192.158.28.0/22 list=YouTube
add address=192.178.0.0/15 list=YouTube
add address=193.186.4.0/24 list=YouTube
add address=199.36.154.0/23 list=YouTube
add address=199.36.156.0/24 list=YouTube
add address=199.192.112.0/22 list=YouTube
add address=199.223.232.0/21 list=YouTube
add address=207.223.160.0/20 list=YouTube
add address=208.65.152.0/22 list=YouTube
add address=208.68.108.0/22 list=YouTube
add address=208.81.188.0/22 list=YouTube
add address=208.117.224.0/19 list=YouTube
add address=209.85.128.0/17 list=YouTube
add address=216.58.192.0/19 list=YouTube
add address=216.73.80.0/20 list=YouTube
add address=216.239.32.0/19 list=YouTube
add address=Youtube.com comment=Youtube.com list=YouTube
add address=46.188.51.0/24 comment=New list=YouTube
add address=5.255.255.0/24 comment=New list=YouTube
add address=17.57.146.0/24 comment=New list=YouTube
add address=77.88.55.0/24 list=YouTube
add address=213.180.204.0/24 comment=New list=YouTube
add address=89.248.230.0/24 list=YouTube
add address=239.255.255.0/24 comment=New list=YouTube
add address=93.158.134.0/24 comment=New list=YouTube
add address=213.180.193.0/24 list=YouTube
add address=87.250.251.0/24 comment=New list=YouTube
add address=54.195.210.0/24 comment=New list=YouTube
add address=80.253.0.0/16 comment=New list=YouTube
add address=34.245.242.0/24 comment=New list=YouTube
add address=87.245.216.0/24 comment=new list=YouTube
А можешь подсказать что значит "тупит" можно поподробнее об этом. У меня вот такая же ситуация была с адрес листом с сетями. FastPath ускоряет работу путем оптимизируя маршрутизацию а FastTrack ускоряет работу фильтров но FastTrack я отключил что бы манглы работали. А вот про FastPath че то я и не вспомнил даже.
oldcomp
Тупит = долго грузится а если и погружается то на минимальных скорости. Ужас просто. Смотреть не реально. И замеры скорости показывают 0.1 мегабит через впн. Я так понял что в момент установки соединения (в пакетах флаг новое соединение New) работает firewall и он понимает что его надо бы в тунель (VPN).
Пинги работают. Все работает. Но. А дальше если не отключить ip->Settings-> Allow Fast Path
То после установки соединения в пакетах уже присутствует флаг соединение установлено (established) и пакеты идут по обычному маршруту ибо не прошли через фаервол и не промаркировали что их нужно в впн. В результате соединение установлено но пакеты о получении идут по другому маршруту. В результате все ждут пакеты. Соединение устанавливается а дальше затуп на таймаут и переподключение.
Тестировал на разных микротиках конкретно сейчас вот на таком
Model RBD52G-5HacD2HnD
Upgrade Firmware 7.12.1
Тестировал на разных. И версии разные и 6 и 7. Технология Allow Fast Path для минерализаций нагрузки на процессор соединение установлено значит фаерволом проверять каждый пакет нет смысла -> прошли далее можно пропускать без проверок.
/ip firewall mangle
add action=mark-routing chain=prerouting comment=to_vpn connection-state="" dst-address=!192.168.0.0/16 dst-address-list=YouTube new-routing-mark=to_vpn passthrough=yes src-address-list=to_vpn
add action=add-dst-to-address-list address-list=From_tv address-list-timeout=10m chain=prerouting dst-address=!192.168.0.0/16 dst-address-list=!YouTube src-address-list=to_vpn
Собственно часть конфига сейчас выглядит так /ip firewall mangle
первая строка маршруты маркировать (не к роутеру иначе ДНС не работает) маркируем to_vpn
Вторая строка добавлять листы с таймаутом в 10 минут (не к роутеру иначе ДНС не работает) для понимая куда там тв пытался подключиться. Чтоб не получилось так что запустился на ТВ кинопоиск и тоже в впн полез. Посему смотрим Ютуб 10 минут и более -> затупил -> можно в течении 10 минут залезть посмотреть куда он пытался и где не вышло. Ибо записываются те удаленные хосты которых нет в листе Ютюб. А дальше добавляем хосты из листа From_tv в лист Youtube. С маской 24.
Почему не рекомендую все пакеты для этих подсетей в предыдщем посте указано каких отправлять через ВПН то получим что в РФ у нас весь гугл будет под другим ип и будем смотреть на рекламу в гугле в кронах ибо батах или у кого что. Посему в ВПН отправляем только ТВ или другие устройства с Ютюбом.
pipitos
oldcomp писал(а): 13 сен 2024, 13:08 Тупит = долго грузится а если и погружается то на минимальных скорости. Ужас просто. Смотреть не реально. И замеры скорости показывают 0.1 мегабит через впн. Я так понял что в момент установки соединения (в пакетах флаг новое соединение New) работает firewall и он понимает что его надо бы в тунель (VPN).
/ip firewall mangle
Спасибо тебе добрый человек. А я вот что то зациклился про FastTrack и отключил его но вроде как то оно все равно не работает нормально. Тут и FastPath нужно выключить. Ок попробую так сделать. Я раньше вообще кидал весь трафик в VPN с помощью рулов в роутинге. Но это не правильно. Потом вот ткак ты записах адрес лист ютуба в список но там косяк был что на совсем не мощных устрйоствах эта штука кушает много процессора и памяти. Тогда я сделал по другому. Благодаря человеку одному тут на форуме. Сделал правило в RAW которое по значению в поле Content добавляет в адрес лист IP ютуба и там других сайтов. Этот вариант мне показался лучше чем закинуть список подсетей или тем более сетей по маске /32 в адрес лист.
sergeynr2
Добрый день! Не подскажете, сталкивался ли кто с такой проблемой: всё настроено, как здесь пишут, маршрут на youtube заворачивается через mangle. Почему-то по wi-fi youtube работает отлично и на смартфонах, и на ТВ, и на компе. Когда переключаю на кабель, почему-то на компе работает, на ТВ и на приставке Андроид не хочет. Не сталкивались с такой проблемой? ROS 7.15.3 (stable).
eclegolas
sergeynr2 писал(а): 13 сен 2024, 15:29 Добрый день! Не подскажете, сталкивался ли кто с такой проблемой: всё настроено, как здесь пишут, маршрут на youtube заворачивается через mangle. Почему-то по wi-fi youtube работает отлично и на смартфонах, и на ТВ, и на компе. Когда переключаю на кабель, почему-то на компе работает, на ТВ и на приставке Андроид не хочет. Не сталкивались с такой проблемой? ROS 7.15.3 (stable).
У меня приставка Xiaomy, на ней ютуб работает, чтолько если запускать на ней клиент впн.
По другому не работает ни один способ из инета включая данный сайт, аналогично и с телеком беда. Пока не разобрался как быть, причем, что я заметил, если пустить через тик девайсы чисто через впн, все равно ютуб не пашет. Аномалия......
sergeynr2
eclegolas писал(а): 13 сен 2024, 16:03
У меня эта аномалия связана именно с тем, что по wifi видео прекрасно идет. Приставка TOX 3, Slimbox (хотя и на Андроид ТВ та же ситуация была). А вот по кабелю ни с приставки, ни с телевизора Philips не идет. Может дело в прошивке Микротика.
yden
Добрый всем.
Отпишусь, может кому полезно будет.
Долго пытался настроить хождение ютуба из своей локалки по ipv6. Делал все по инстукции в этой ветке. Много раз переделывал. Нет подключения и все.
В мануалах говорилось про настройку адресации бриджа и использовании его в маршрутах. Я его и указывал. Но у меня в бридже не интерфейсы, а вланы. И вот влан я и решил для пробы заместо бриджа указать. Ipv6 завелось.
Routeros 7.13.
Для знатоков, почему это так?
благодарю
grafstroganov
А у меня странная проблема, я настроил через туннель Ipv6, всё работает прекрасно, кроме сайта dnevnik.ru, только он и именно он не открывается! Не пойму куда копать, если настройки отключить - то он работает как раньше
RusCosmic
grafstroganov писал(а): 20 сен 2024, 15:20 А у меня странная проблема, я настроил через туннель Ipv6, всё работает прекрасно, кроме сайта dnevnik.ru, только он и именно он не открывается! Не пойму куда копать, если настройки отключить - то он работает как раньше
Проверил у себя, dnevnik.ru - работает (тоже поднять тунель ipv6).
Начните с простого: ping dnevnik.ru
jamka06
aleksandr.portnov писал(а): 22 авг 2024, 09:45 Когда началась проблема с YouTube тоже купил себе vds в Эстонии и развернул wg. Маршруты заворачивал через адрес лист приведенный на первых страницах, все это время работало идеально и на компе и телевизоре , вчера перестал открываться youtube, канал wg работает. Пробовал генерировать списки через domainmapper, но тоже не открывается. Только у меня так? Есть ли новые рабочие списки адресов?
Тоже самое, пока не знаю как решить.
