Он сейчас никто, потому что когда я настроил его как надо (с WAN портом, айпи провайдера, НАТом, часы и прочее) нифига не заработало. Поэтому что бы каждый раз после сброса не настраивать все заново я делаю минимальную конфу. Если я его увижу из аксесс порта по этому айпи я его настрою как надо. Какой сейчас смысл настраивать целиком если притащив в то здание он будет для меня недоступен?
Дефаулт конфиг тоже оставлял, и так же в 1 влан его не видно.
Mikrotik RB951Ui-2HnD и D-link DGS 1100-16/me
Попробовать влан с другим id, пустив в нужный порт только его аксессом.dearom писал(а): ↑11 ноя 2021, 14:22 Он сейчас никто, потому что когда я настроил его как надо (с WAN портом, айпи провайдера, НАТом, часы и прочее) нифига не заработало. Поэтому что бы каждый раз после сброса не настраивать все заново я делаю минимальную конфу. Если я его увижу из аксесс порта по этому айпи я его настрою как надо. Какой сейчас смысл настраивать целиком если притащив в то здание он будет для меня недоступен?
Т.е. на д-линке на порт ставлю аксесс влан 3 на какой-нибудь порт и подключаю туда микротик с текущей конфигурацией, правильно понял?
9 порту назначил аксесс влан 3, включил микротик туда. Пингов нет
При этом конфигурацию микротика не менял
Винбокс не видит его тоже. Сейчас ПК в влане 3 нет, в 4 тоже сейчас никого нет. Все в процессе настроек.
Видимо придется мне подключать микротик в тегированный порт и включать вланы. Тогда ПК его хотя бы видят
От свича кабель вставлял во второй порт и в третий порт. На пк пинговал адрес 10,30,5,252 из этой же подсети адреса
Напрямую в тик пк, работает хоть?)
Конечно работает. И напрямую в ПК и когда находится у меня, подключенным в свич css326. И через веб и через винбокс. Иначе как бы я его настроил?Роутер RB951Ui-2hnd настраивал, подключив его порту с vlan 1 на коммутаторе css326, в этом здании я его вижу, пингую, могу настраивать и т.п.
Не видно его ни пингами ни винбоксом ни через веб когда переношу и подключаю к dgs
