CAPsMAN - повсеместное внедрение и плюшки
Что-то я первый раз такое слышу. Всегда работал dhcp даже и в случае с local forwarding.
Попробуйте заново все настроить. С чистого листа.
Dima
При настройке микротика обычно все интерфейсы кроме WAN (LAN и Wlan) объединяют в бридж. Нужно ли при настройке на микротике capsman контроллера интерфейс Wlan добавлять в бридж с другими LAN?
yden
Здравствуйте.
Подскажите плиз, возможно ли управлять мощностью каждой точки capsman индивидуально?
благодарю
romsandj
yden писал(а):Здравствуйте.
благодарю
Да. Это заложено в разделе Chanel. Т.е. при добавлении каналов Вы указываете мощность. Потом, нужную Вам саР, вешаете на этот канал.
yden
благодарю
Это не понял.
У меня разношерстные точки доступа, есть groove, hap lite, map lite. Если указать на контроллере capsmap в channel мощность, то это будет применено для всех точек доступа, работающих по capsmap. Мне же нужно groove поставить 20 дб, hap lite - 10 и т.д.
romsandj
По технологии бесшовного роуминга, рекомендуют разносить все сАР на разные, непересекающиеся каналы (1-6-11). Соответственно, на контролере в разделе chanel Вы должны прописать все каналы для Ваших сАР. (Я у себя все 11 прописал) Для каждого канала Вы указываете мощность. Соответственно, очередную сАР Вы вешаете на соответствующий канал с установленной мощностью, которую потом можно менять. И это будет распространятся на одну из сАР. Помимо прочего, в разделе конфигурации Вы можете создать для каждой своей сАР свою конфу, со своими параметрами канала, ну и присваивать соответствующую конфу требуемой сАР.
yden
romsandj писал(а):По технологии бесшовного роуминга, рекомендуют разносить все сАР на разные, непересекающиеся каналы (1-6-11). Соответственно, на контролере в разделе chanel Вы должны прописать все каналы для Ваших сАР. (Я у себя все 11 прописал) Для каждого канала Вы указываете мощность. Соответственно, очередную сАР Вы вешаете на соответствующий канал с установленной мощностью, которую потом можно менять. И это будет распространятся на одну из сАР. Помимо прочего, в разделе конфигурации Вы можете создать для каждой своей сАР свою конфу, со своими параметрами канала, ну и присваивать соответствующую конфу требуемой сАР.
Все равно запутался. Ткните плиз, как каждой точке доступа указать свой channel/
У меня 4 ТД, соответственно 4 cap интерфейса. Один SSID, одна конфигурация, один channel, один датапас и секьюрити.
благодарю
romsandj
Зачем 4 ТД на одном канале? Я, правда не испытывал, но везде в мануалах советуют разнести на не пересекающиеся каналы (1-6-11) Возможно это лишняя рекомендация, но если Ваши ТД "видят" друг-друга в эфире, то они тупо будут друг-другу мешать на одном канале. Если Ваши ТД далеко разнесены друг от друга, то, наверно, данная рекомендация по разносу на разные каналы излишняя.
1) Создаем на контролере в разделе chanel все возможные варианты каналов
1 2.401 2.412 2.423
2 2.406 2.417 2.428
3 2.411 2.422 2.433
4 2.416 2.427 2.438
5 2.421 2.432 2.443
6 2.426 2.437 2.448
7 2.431 2.442 2.453
8 2.436 2.447 2.458
9 2.441 2.452 2.463
10 2.446 2.457 2.468
11 2.451 2.462 2.473
12 2.456 2.467 2.478
13 2.461 2.472 2.483
2) В поле Tx Power укажите выходную мощность Wi-Fi, например, 20 dBm (100 мВт).
3) Перейдите на вкладку Security Cfg и настройте со своими предпочтениями.
4) Перейдите на вкладку Datapaths и так же настройте как вам нужно
5) Перейдите на вкладку Configurations и для каждого канала создайте свой конфиг (conf_1, cong_6, conf_11), в котором выбираем соответствующий канал
6) Откройте вкладку Provisioning и для каждой своей ТД создайте свой Provisioning. В Поле Radio MAC нужно забить МАС адреса соответствующих точек, в поле Master Configuration указываем тот конфиг, в котором настроен канал со своей мощностью для данной точки
yden
romsandj писал(а):Зачем 4 ТД на одном канале? Я, правда не испытывал, но везде в мануалах советуют разнести на не пересекающиеся каналы (1-6-11) Возможно это лишняя рекомендация, но если Ваши ТД "видят" друг-друга в эфире, то они тупо будут друг-другу мешать на одном канале. Если Ваши ТД далеко разнесены друг от друга, то, наверно, данная рекомендация по разносу на разные каналы излишняя.
1 2.401 2.412 2.423
2 2.406 2.417 2.428
3 2.411 2.422 2.433
4 2.416 2.427 2.438
5 2.421 2.432 2.443
6 2.426 2.437 2.448
7 2.431 2.442 2.453
8 2.436 2.447 2.458
9 2.441 2.452 2.463
Не получается.
Делаю по вашей инструкции. На ТД запись: channel: 2412/20-Ce/gn(30dBm), SSID: , CAPsMAN forwarding
SSID пустое. Хотя в конфигурации он прописан. Так же не соответствует канал - точка должна работать на первом (2412). Естественно wifi нет.
В развертывании radio mac беру мас из remote cap (поле base mac).
gonzaman
[spoiler=]1 2.401 2.412 2.423
2 2.406 2.417 2.428
3 2.411 2.422 2.433
4 2.416 2.427 2.438
5 2.421 2.432 2.443
6 2.426 2.437 2.448
7 2.431 2.442 2.453
8 2.436 2.447 2.458
9 2.441 2.452 2.463
6) Откройте вкладку Provisioning и для каждой своей ТД создайте свой Provisioning. В Поле Radio MAC нужно забить МАС адреса соответствующих точек, в поле Master Configuration указываем тот конфиг, в котором настроен канал со своей мощностью для данной точки[/spoiler]
А есть возможность проверить эфир из точек ? то есть запустить анализатора и посмотреть какую выкрутить , а какую наоборот задушить.
История такая. Арендован этаж на пятиэтажке , где-то 40 метров длины, стоит 3 точки. Тх выкручен на 21 на всех , разведены на разные каналы (1-6-11).
Эфир забит , на всей длине определяется около 25-30 разных точек(печалька), но микротиков нет (слава богу). Думаю что среднюю точку можно прибить , а одну из крайних поднять . подскажите как анализировать эфир.
И вопрос 2 )
Как настроить балансировку между точками для капсмана. То есть при какой силе сигнала переключать клиента с одной на другую.(помню что было, не могу найти).
