1) Да
2) Обычно, на чистой ROS, беспроводные интерфейсы всегда выключены. Хотя я не знаю, какое состояние передатчика в этот момент, но 99% что выключен. Это значит, что если не включать интерфейс, то ничего плохого без антенн не будет.
3) Нет, ROS не позволяет слать AT команды (Ждём и уповаем на ROS v7). Есть маленькая лазейка, - строка инициализации модема, что и есть AT команда, но она одна, отправляется только при инициализации, и получить ответ нельзя.
2 этажа дома + LTE модем
- Dragon_Knight
andrey003
Dragon_Knight писал(а):1) Да
Спасибо. Пытаюсь запустить - интерфейс wlan1 включен. Его disabled сделал.
А модем как я понимаю должен как интерфейс появиться... а его нету ;)
Почему такое может быть? И как сделать чтобы был...
UPDATE - нашел в интернете, что нужно переключить с USB на Mini PCI-E разъем использование модема. Буду тестировать.
Но понял, что нужно всеравно USB переходник, чтобы и прошивку поменять, и какие-то настройки в модеме Sierra.
Любой из таких подойдет?
1 Переходник Mini PCI-E - USB
https://ru.aliexpress.com/item/2016-New ... dfe31f3360
2 Похожий на 1
https://ru.aliexpress.com/item/CY-USB-2 ... 269a&tpp=1
3 Интересный - с симкой
https://ru.aliexpress.com/item/Mini-PCI ... dfe31f3360
WinBox для Mac OS - существует? Нашел пару, но сайты какие-то сомнительные и в комментах про вирусы вопрос поднимает.
- Dragon_Knight
Беглый взгляд выявил, что MC7304 не поддерживается как LTE интерфейс. Только как ppp. Нашёл следующую совет: http://blog.gowifi.co.nz/2015/04/config ... 4-for.html
Вам интересны только первые две команды.
andrey003
Dragon_Knight писал(а):Беглый взгляд выявил, что MC7304 не поддерживается как LTE интерфейс. Только как ppp. Нашёл следующую совет: http://blog.gowifi.co.nz/2015/04/config ... 4-for.html
Завелся! Спасибо!
Только 2 часа потратил и никак, пока default route distance не сделал 1. ;))))
Спасибо! Инет раздает ;)
Антенну временную собрали из ТВ кабеля. -75 сигнал
andrey003
Успехи движутся далее и появляются новые задачи.
И новые вопросы :)
Есть роутер микротик (сейчас 951 а потом перенастроется на csr125). На вайфае от него сидят пользователи.
К роутеру подключено rb912 с модемом. 912-я настроена и раздает ip по dhcp и интернет подключишемуся ноутбуку по кабелю напрямую.
Вопрос - что нужно поменять в настройках роутера и 912-го чтобы интернет через роутер раздавался всем офисеым пользователям, но движение данных внутри локальной сети не уходило через 912-й.
Спасибо!
И новые вопросы :)
Спасибо!
Ну например для 912 сделать отдельную подсеть. И изолировать сети посредством фаервола
coma
Не обновляйте пока прошивку на RB912, у меня на ДВУХ платах выключенный wlan интерфейс отвалился насовмем.(т.е. atheros`а ,там больше нет)
Правда он мне и не нужен у меня в RB912 модемы торчат ,но все же.
И я походу не первый с этой бядой.
coma писал(а):Не обновляйте пока прошивку на RB912, у меня на ДВУХ платах выключенный wlan интерфейс отвалился насовмем.(т.е. atheros`а ,там больше нет)
Это после обновления RouterOS? До 6.39.1?
Или Firmware у RB912?
Что именно не обновлять?
7710 умеет с 4G на 3G переключаться без перезагрузки?
sierra 7710 в момент ограничения скорости оператором (при исчерпании лимита) просто теряет связь.
нужно перезапустить интерфейс.
Подозреваю, что происходит следующее - при исчерпании лимита оператор отключает 4G.
А переключения на 3G не происходит.
Dragon_Knight писал(а):3) Нет, ROS не позволяет слать AT команды (Ждём и уповаем на ROS v7). Есть маленькая лазейка, - строка инициализации модема, что и есть AT команда, но она одна, отправляется только при инициализации, и получить ответ нельзя.
Здесь http://4pda.ru/forum/index.php?showtopic=444921&view=findpost&p=41375869
пишут
Запускаете терминал в winbox или подключаетесь к микротику через telnet/SSH - например программой putty.
Пишите (вставляете из буфера обмена) команду /system serial-terminal usb1 channel=2
В Вашем случае может быть другой порт usb (посмотрите какой заранее) и другой номер канала - номер канала я опытным путем подбирал.
Жмете ВВОД. Потом пишете AT - и если все верно - модем Вам радостно отвечает OK.
Дальше можно вводить те ат команды, которые Вам необходимы. Например:
at
OK
AT!GSTATUS?
!GSTATUS:
Current Time: 2733 Temperature: 31
Bootup Time: 1 Mode: ONLINE
System mode: LTE PS state: Attached
LTE band: B7 LTE bw: 20 MHz
LTE Rx chan: 2850 LTE Tx chan: 20850
EMM state: Registered Normal Service
EMM connection:RRC Idle
RSSI (dBm): -73 Tx Power:
RSRP (dBm): -101 TAC: 26FD (9981)
RSRQ (dB): -8 Cell ID: 0F205402 (253776898)
SINR (dB): 11.0
В случае, если на команду AT нет ответа ОК, проверяйте настройки подключения - номер usb и канала.
Выход из режима ввода АТ команд Ctrl-A потом Q.
