Удаленный запуск скриптов через Телеграм
Чтобы сообщения от бота приходили в чат нужно заполнить профиль пользователя, в том числе имя.
viewtopic.php?f=14&t=13947
Да не, там проблема в том что не читаются (по сути не доступны) сообщения от других ботов. У меня бот_N1 посылает в общую группу контрольные сообщения боту Mikrotik (скрипт TLGRM данной темы) и это не работает. Только если сообщение пишу Я, все работает. Пока остановился на том, что просто копирую и еще раз отправляю в группу полностью готовую команду.
Но хотелось бы все-таки автоматизации. Чтобы бот_N1 писал в чат параметры, а бот Mikrotik их отрабатывал. Но тут кажется ограничение Телеграмма....
Ну значит видимо это должен быть групповой чат а может канал. Я таким не пользовался, к сожалению. У меня Микротики пишут в один чат и "переписываются" только со мной.
Хорошая работа коллектива соавторов и непосредственно продукта творчества
Установил, опробовал только TLGRM лично для меня, функционал даже в этом варианте избыточен, возможно на этот момент, и не совсем понятна логика отправки сообщений из лога в телегу. Например регистрация в WiFI абонента не приходит(в логе есть), покидание(потеря соединения WiFi) приходит(в логе тоже есть).....нужно ли вообще это в телегу, если абонентов много...
Есть момент, который не могу реализовать и не знаю, "где собака порылась"
Набираю сообщение /имямикротик имяскрипта , без проблем выполняется скрипт имяскрипта из репозитория. пытаюсь "присобачить" это как команду в телеге через setcommands, что бы при нажатии "/" быстро и удобно можно было выбрать выполнение нужного скрипта, не получается....уж перепробовал все варианты пожалуй :) их там и не много :) когда BotFather "скажет", что command успешно сохранилась, да вот толку никакого, из телеги команда выполняется, но на mikrotik-тишина....
Спецом изменил и имямикротик на прописные и имя скрипта тоже, хотя как сообщение и с заглавными работало....как-то так. Пользуюсь пока "закреплёнными сообщениями" , но это не совсем удобно...
- drpioneer
Приветствую!
Спасибо.
Потеря соединения WiFi не должна транслироваться в Телегу. Приложите часть LOGа, где отмечена потеря соединения WIFI-клиента и которая у Вас транслируется в Телегу, попробуем разобраться...
У меня тоже не срослось...
Сделал паузу, что бы понаблюдать за сообщениями в телегу и в лог, как-то интересно получается:Потеря соединения WiFi не должна транслироваться в Телегу. Приложите часть LOGа, где отмечена потеря соединения WIFI-клиента и которая у Вас транслируется в Телегу, попробуем разобраться...
иногда при покидании абонента WiFi сети, в телегу приходит только сообщение о том, что абонент покинул WiFi сеть
другой вариант выглядит вот так:
Обратил внимание на то, что если в логе между регистрацией абонента и покиданием WiFi больше нет сообщений в логе, то в телегу приходит и время регистрации и время покидания. Если в логе сообщения есть между двумя этими событиями, то в телегу приходит только покидание абонентом сети WiFi. Пересмотрел внимательно значительный кусок лога, другой закономерности не нашёл.
вот и я о том же....однако, у соавтора Virtue в его теме viewtopic.php?f=14&t=11710 с его слов, это возможно, хотя формат оформления setcommands в BotFather лично у меня другой, телега регулярно обновляется, может что поменялось с того момента....возможно при продолжении сотрудничества , будет возможно оформить команды через "/" Было бы очень желательно,с "закреплёнными сообщениями" не удобно....У меня тоже не срослось...
да, скрипт копировал с 5-й страницы в конце. ROS 6.49.5 В шедулере интервал 1 мин.
- drpioneer
Приветствую!
Отпишите о результатах работы обновленного скрипта.
Заранее спасибо.
Подправил скрипт. Проблема должна уйти.REX писал(а): ↑03 май 2022, 11:26 ...
# TLGRM - combined notifications script & launch of commands (scripts & functions) via Telegram
# Script uses ideas by Sertik, Virtue, Pepelxl, Dimonw, Jotne, Alice Tails, drPioneer, Chupakabra
# https://forummikrotik.ru/viewtopic.php?p=81945#p81945
# tested on ROS 6.49.5
# updated 2022/05/04
:do {
:local botID "botXXXXXXXXXX:XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX";
:local myChatID "-XXXXXXXXX";
:local broadCast false;
:local launchScr true;
:local launchFnc true;
:local launchCmd true;
# Function of searching comments for MAC-address
# https://forummikrotik.ru/viewtopic.php?p=73994#p73994
:local FindMacAddr do={
:if ($1~"[0-F][0-F]:[0-F][0-F]:[0-F][0-F]:[0-F][0-F]:[0-F][0-F]:[0-F][0-F]") do={
:foreach idx in=[/ip dhcp-server lease find disabled=no] do={
:local mac [/ip dhcp-server lease get $idx mac-address];
:if ($1~"$mac") do={:return ("$1 [$[/ip dhcp-server lease get $idx address]/$[/ip dhcp-server lease get $idx comment]].")}
:foreach idx in=[/interface bridge host find] do={
:local mac [/interface bridge host get $idx mac-address];
:if ($1~"$mac") do={:return ("$1 [$[/interface bridge host get $idx on-interface]].")}
:return ($1);
# Function of converting CP1251 to UTF8
# https://forummikrotik.ru/viewtopic.php?p=81457#p81457
:local CP1251toUTF8 do={
:local cp1251 [:toarray {"\20";"\01";"\02";"\03";"\04";"\05";"\06";"\07";"\08";"\09";"\0A";"\0B";"\0C";"\0D";"\0E";"\0F";\
"\10";"\11";"\12";"\13";"\14";"\15";"\16";"\17";"\18";"\19";"\1A";"\1B";"\1C";"\1D";"\1E";"\1F";\
"\21";"\22";"\23";"\24";"\25";"\26";"\27";"\28";"\29";"\2A";"\2B";"\2C";"\2D";"\2E";"\2F";"\3A";\
"\3B";"\3C";"\3D";"\3E";"\3F";"\40";"\5B";"\5C";"\5D";"\5E";"\5F";"\60";"\7B";"\7C";"\7D";"\7E";\
"\C0";"\C1";"\C2";"\C3";"\C4";"\C5";"\C6";"\C7";"\C8";"\C9";"\CA";"\CB";"\CC";"\CD";"\CE";"\CF";\
"\D0";"\D1";"\D2";"\D3";"\D4";"\D5";"\D6";"\D7";"\D8";"\D9";"\DA";"\DB";"\DC";"\DD";"\DE";"\DF";\
"\E0";"\E1";"\E2";"\E3";"\E4";"\E5";"\E6";"\E7";"\E8";"\E9";"\EA";"\EB";"\EC";"\ED";"\EE";"\EF";\
"\F0";"\F1";"\F2";"\F3";"\F4";"\F5";"\F6";"\F7";"\F8";"\F9";"\FA";"\FB";"\FC";"\FD";"\FE";"\FF";\
"\A8";"\B8";"\B9"}];
:local utf8 [:toarray {"0020";"0020";"0020";"0020";"0020";"0020";"0020";"0020";"0020";"0020";"000A";"0020";"0020";"000D";"0020";"0020";\
"0020";"0020";"0020";"0020";"0020";"0020";"0020";"0020";"0020";"0020";"0020";"0020";"0020";"0020";"0020";"0020";\
"0021";"0022";"0023";"0024";"0025";"0026";"0027";"0028";"0029";"002A";"002B";"002C";"002D";"002E";"002F";"003A";\
"003B";"003C";"003D";"003E";"003F";"0040";"005B";"005C";"005D";"005E";"005F";"0060";"007B";"007C";"007D";"007E";\
"D090";"D091";"D092";"D093";"D094";"D095";"D096";"D097";"D098";"D099";"D09A";"D09B";"D09C";"D09D";"D09E";"D09F";\
"D0A0";"D0A1";"D0A2";"D0A3";"D0A4";"D0A5";"D0A6";"D0A7";"D0A8";"D0A9";"D0AA";"D0AB";"D0AC";"D0AD";"D0AE";"D0AF";\
"D0B0";"D0B1";"D0B2";"D0B3";"D0B4";"D0B5";"D0B6";"D0B7";"D0B8";"D0B9";"D0BA";"D0BB";"D0BC";"D0BD";"D0BE";"D0BF";\
"D180";"D181";"D182";"D183";"D184";"D185";"D186";"D187";"D188";"D189";"D18A";"D18B";"D18C";"D18D";"D18E";"D18F";\
"D001";"D191";"2116"}];
:local convStr "";
:local code "";
:for i from=0 to=([:len $1]-1) do={
:local symb [:pick $1 $i ($i+1)];
:local idx [:find $cp1251 $symb];
:local key ($utf8->$idx);
:if ([:len $key]!=0) do={
:set $code ("%$[:pick ($key) 0 2]%$[:pick ($key) 2 4]");
:if ([pick $code 0 3]="%00") do={:set $code ([:pick $code 3 6])}
} else={:set code ($symb)};
:set $convStr ($convStr.$code);
:return ($convStr);
# Telegram messenger response parsing function
# https://habr.com/ru/post/482802/
:local MsgParser do={
:local variaMod ("\"".$2."\"");
:if ([:len [:find $1 $variaMod -1]]=0) do={:return ("'unknown'")}
:local startLoc ([:find $1 $variaMod -1]+[:len $variaMod]+1);
:local commaLoc ([:find $1 "," $startLoc]);
:local brakeLoc ([:find $1 "}" $startLoc]);
:local endLoc $commaLoc;
:local startSymbol [:pick $1 $startLoc];
:if ($brakeLoc!=0 and ($commaLoc=0 or $brakeLoc<$commaLoc)) do={:set endLoc $brakeLoc};
:if ($startSymbol="{") do={:set endLoc ($brakeLoc+1)};
:if ($3=true) do={
:set startLoc ($startLoc+1);
:set endLoc ($endLoc-1);
:if ($endLoc<$startLoc) do={:set endLoc ($startLoc+1)};
:return ([:pick $1 $startLoc $endLoc]);
# Time translation function to UNIX-time
# https://forum.mikrotik.com/viewtopic.php?t=75555#p790745
# Usage: $EpochTime [time input]
# Get current time: put [$EpochTime]
# Read log time in one of three format: "hh:mm:ss", "mmm/dd hh:mm:ss" or "mmm/dd/yyyy hh:mm:ss"
:local EpochTime do={
:local ds [/system clock get date];
:local ts [/system clock get time];
:if ([:len $1]>19) do={
:set ds "$[:pick $1 0 11]";
:set ts [:pick $1 12 20];
:if ([:len $1]>8 && [:len $1]<20) do={
:set ds "$[:pick $1 0 6]/$[:pick $ds 7 11]";
:set ts [:pick $1 7 15];
:local yesterday false;
:if ([:len $1]=8) do={
:if ([:totime $1]>ts) do={:set yesterday (true)}
:set ts $1;
:local months;
:if ((([:pick $ds 9 11]-1)/4) != (([:pick $ds 9 11])/4)) do={
:set months {"an"=0;"eb"=31;"ar"=60;"pr"=91;"ay"=121;"un"=152;"ul"=182;"ug"=213;"ep"=244;"ct"=274;"ov"=305;"ec"=335};
} else={
:set months {"an"=0;"eb"=31;"ar"=59;"pr"=90;"ay"=120;"un"=151;"ul"=181;"ug"=212;"ep"=243;"ct"=273;"ov"=304;"ec"=334};
:set ds (([:pick $ds 9 11]*365)+(([:pick $ds 9 11]-1)/4)+($months->[:pick $ds 1 3])+[:pick $ds 4 6]);
:set ts (([:pick $ts 0 2]*3600)+([:pick $ts 3 5]*60)+[:pick $ts 6 8]);
:if (yesterday) do={:set ds ($ds-1)}
:return ($ds*86400+$ts+946684800-[/system clock get gmt-offset]);
# Time conversion function from UNIX-time
# https://forummikrotik.ru/viewtopic.php?t=11636
# usage: [$UnixTimeToFormat "timeStamp" "type"]
# type: "unspecified" - month/dd/yyyy <only> (Mikrotik sheduller format)
# 1 - yyyy/mm/dd hh:mm:ss
# 2 - dd:mm:yyyy hh:mm:ss
# 3 - dd month yyy hh mm ss
# 4 - yyyy month dd hh mm ss
# 5 - month/dd/yyyy-hh:mm:ss (Mikrotik sheduller format)
:local UnixTimeToFormat do={
:local decodedLine "";
:local timeStamp $1;
:local timeS ($timeStamp%86400);
:local timeH ($timeS/3600);
:local timeM ($timeS%3600 /60);
:set $timeS ($timeS-$timeH*3600-$timeM*60);
:local dateD ($timeStamp/86400);
:local dateM 2;
:local dateY 1970;
:local leap false;
:while (($dateD/365)>0) do={
:set $dateD ($dateD-365);
:set $dateY ($dateY+1);
:set $dateM ($dateM+1);
:if ($dateM=4) do={
:set $dateM 0;
:if (($dateY%400=0) or ($dateY%100!=0)) do={
:set $leap true;
:set $dateD ($dateD-1);
} else={:set $leap false}
:local months [:toarray (0,31,28,31,30,31,30,31,31,30,31,30,31)];
:if (leap) do={
:set $dateD ($dateD+1);
:set ($months->2) 29;
:do {
:for i from=1 to=12 do={
:if (($months->$i)>$dateD) do={
:set $dateM $i;
break;
} else={:set $dateD ($dateD-($months->$i))}
} on-error={}
:local tmod;
:if ([:len $2]!=0) do={:set $tmod $2} else={:set $tmod (:nothing)}
:local sl "/";
:local nf true;
:local mstr {"jan";"feb";"mar";"apr";"may";"jun";"jul";"aug";"sep";"oct";"nov";"dec"};
:local strY [:tostr $dateY];
:local strN;
:local strD;
:local strH;
:local strM;
:local strS;
:if ($nf) do={
:if ($dateM>9) do={:set $strN [:tostr $dateM]} else={:set $strN ("0".[:tostr $dateM])}
:if ($dateD>9) do={:set $strD [:tostr $dateD]} else={:set $strD ("0".[:tostr $dateD])}
:if ($timeH>9) do={:set $strH [:tostr $timeH]} else={:set $strH ("0".[:tostr $timeH])}
:if ($timeM>9) do={:set $strM [:tostr $timeM]} else={:set $strM ("0".[:tostr $timeM])}
:if ($timeS>9) do={:set $strS [:tostr $timeS]} else={:set $strS ("0".[:tostr $timeS])}
} else={
:set strN [:tostr $dateM];
:set strD [:tostr $dateD];
:set strH [:tostr $timeH];
:set strM [:tostr $timeM];
:set strS [:tostr $timeS];
:do {
:if ([:len $tmod]=0) do={:local mt ($mstr->($dateM-1)); :set $decodedLine ("$mt/"."$strD/"."$strY"); break}
:if ($tmod=1) do={:set $decodedLine "$strY$sl$strN$sl$strD $strH:$strM:$strS"; break}
:if ($tmod=2) do={:set $decodedLine "$strD$sl$strN$sl$strY $strH:$strM:$strS"; break}
:if ($tmod=3) do={:set $decodedLine ("$strD ".($mstr->($dateM-1))." $strY $strH:$strM:$strS"); break}
:if ($tmod=4) do={:set $decodedLine ("$strY ".($mstr->($dateM-1))." $strD $strH:$strM:$strS"); break}
:if ($tmod=5) do={:local m ($mstr->($dateM-1)); :set $decodedLine ("$m/"."$strD/"."$strY"."-$strH:$strM:$strS"); break}
} on-error={}
:return ($decodedLine);
# Main body of the script
:global timeAct;
:global timeLog;
:local nameID [/system identity get name];
:local timeOf [/system clock get gmt-offset];
:put ("$[$UnixTimeToFormat ([$EpochTime]+$timeOf) 1] - Start of TLGRM-script on '$nameID' router.");
:if ([:len $timeAct]>0) do={:put ("$[$UnixTimeToFormat ($timeAct+$timeOf) 1] - Time when the last command was launched.")}
:if ([:len $timeLog]>0) do={:put ("$[$UnixTimeToFormat ($timeLog+$timeOf) 1] - Time when the log entries were last sent.")}
# Part of the script body to launch via Telegram
# https://forummikrotik.ru/viewtopic.php?p=78085
:local timeStamp [$EpochTime];
:local urlString "https://api.telegram.org/$botID/getUpdates\?offset=-1&limit=1&allowed_updates=message";
:put ("$[$UnixTimeToFormat ([$EpochTime]+$timeOf) 1] - *** Stage of launch scripts, function & commands via Telegram:");
:if ([:len $timeAct]=0) do={
:put ("$[$UnixTimeToFormat ([$EpochTime]+$timeOf) 1] - Time of the last launch of the command was not found.");
:set timeAct $timeStamp;
} else={
:local httpResp [/tool fetch url=$urlString as-value output=user];
:local content ($httpResp->"data");
:if ([:len $content]>30) do={
:local msgTxt [$MsgParser $content "text" true];
:set msgTxt ([:pick $msgTxt ([:find $msgTxt "/" -1]+1) [:len $msgTxt]]);
:local msgAddr "";
:if ($broadCast) do={:set $msgAddr $nameID} else={
:set msgAddr ([:pick $msgTxt 0 [:find $msgTxt " " -1]]);
:if ([:len [:find $msgTxt " "]]=0) do={:set msgAddr ("$msgTxt ")}
:put ("$[$UnixTimeToFormat ([$EpochTime] + $timeOf) 1] - Recipient of the Telegram message: '$msgAddr'");
:set msgTxt ([:pick $msgTxt ([:find $msgTxt $msgAddr -1]+[:len $msgAddr]+1) [:len $msgTxt]]);
:if ($msgAddr=$nameID or $msgAddr="forall") do={
:local chat [$MsgParser $content "chat"];
:local chatId [$MsgParser $chat "id"];
:local userName [$MsgParser $content "username"];
:set timeStamp [$MsgParser $content "date"];
:put ("$[$UnixTimeToFormat ([$EpochTime]+$timeOf) 1] - Sender of the Telegram message: $userName");
:put ("$[$UnixTimeToFormat ([$EpochTime]+$timeOf) 1] - Command to execute: '$msgTxt'");
:local restline [];
:if ([:len [:find $msgTxt " "]]!=0) do={
:set restline [:pick $msgTxt ([:find $msgTxt " "]+1) [:len $msgTxt]];
:set msgTxt [:pick $msgTxt 0 [:find $msgTxt " "]];
:if ($chatId=$myChatID && $timeAct<$timeStamp) do={
:if ([/system script environment find name=$msgTxt]!="" && $launchFnc=true) do={
:if (([/system script environment get [/system script environment find name=$msgTxt] value]="(code)") \
or ([:len [:find [/system script environment get [/system script environment find name=$msgTxt] value] "(eval"]]>0)) do={
:put ("$[$UnixTimeToFormat ([$EpochTime]+$timeOf) 1] - Telegram user $userName launches function '$msgTxt'.");
:log warning ("Telegram user $userName launches function '$msgTxt'.");
[:parse ":global $msgTxt; [\$$msgTxt $restline]"];
} else={
:put ("$[$UnixTimeToFormat ([$EpochTime]+$timeOf) 1] - '$msgTxt' is a global variable and not a function - no execute.");
:log warning ("'$msgTxt' is a global variable and not a function - no execute.");
:if ([/system script find name=$msgTxt]!="" && $launchScr=true) do={
:put ("$[$UnixTimeToFormat ([$EpochTime]+$timeOf) 1] - Telegram user $userName activates script '$msgTxt'.");
:log warning ("Telegram user $userName activates script '$msgTxt'.");
[[:parse "[:parse [/system script get $msgTxt source]] $restline"]];
:if ([/system script find name=$msgTxt]="" && [/system script environment find name=$msgTxt]="" && $launchCmd=true) do={
:put ("$[$UnixTimeToFormat ([$EpochTime]+$timeOf) 1] - Telegram user $userName is trying to execute command '$msgTxt'.");
:log warning ("Telegram user $userName is trying to execute command '$msgTxt'.");
:do {[:parse "/$msgTxt $restline"]} on-error={}
} else={:put ("$[$UnixTimeToFormat ([$EpochTime]+$timeOf) 1] - Wrong time to launch.")}
} else={:put ("$[$UnixTimeToFormat ([$EpochTime]+$timeOf) 1] - No command found for this device.")}
} else={:put ("$[$UnixTimeToFormat ([$EpochTime]+$timeOf) 1] - Completion of response from Telegram.")}
# Part of the script body for notifications in Telegram
# https://www.reddit.com/r/mikrotik/comments/onusoj/sending_log_alerts_to_telegram/
:local outMsg "";
:local logGet [:toarray [/log find ($topics~"warning" or $topics~"error" or $topics~"critical" or $topics~"caps" or $topics~"wireless" or $message~"logged in")]];
:local logCnt [:len $logGet];
:put ("$[$UnixTimeToFormat ([$EpochTime]+$timeOf) 1] - *** Stage of sending notifications to Telegram:");
:if ([:len $timeLog]=0) do={
:put ("$[$UnixTimeToFormat ([$EpochTime]+$timeOf) 1] - Time of the last log entry was not found.");
:set outMsg (">$[/system clock get time] Telegram notification started.");
:if ($logCnt>0) do={
:local lastTime [$EpochTime [/log get [:pick $logGet ($logCnt-1)] time]];
:local index 0;
:local tempTim "";
:local tempMsg "";
:local tempTpc "";
:local unixTime "";
:do {
:set index ($index+1);
:set tempTim [/log get [:pick $logGet ($logCnt-$index)] time];
:set tempTpc [/log get [:pick $logGet ($logCnt-$index)] topics];
:set tempMsg [/log get [:pick $logGet ($logCnt-$index)] message];
:set tempMsg (">".$tempTim." ".$tempMsg);
:local findMacMsg ([$FindMacAddr $tempMsg]);
:set unixTime [$EpochTime $tempTim];
:if (($unixTime>$timeLog) && (!(($tempTpc~"caps" or $tempTpc~"wireless" or $tempTpc~"dhcp") && ($tempMsg!=$findMacMsg)))) do={
:put ("$[$UnixTimeToFormat ([$EpochTime]+$timeOf) 1] - Found log entry: $findMacMsg");
:set outMsg ($findMacMsg."\n".$outMsg);
} while=(($unixTime>$timeLog) && ($index<$logCnt));
:if (([:len $timeLog]<1) or (([:len $timeLog]>0) && ($timeLog!=$lastTime) && ([:len $outMsg]>8))) do={
:set timeLog $lastTime;
:if ([:len $outMsg]>4096) do={:set outMsg ([:pick $outMsg 0 4096])}
:set outMsg [$CP1251toUTF8 $outMsg];
:local urlString ("https://api.telegram.org/$botID/sendmessage\?chat_id=$myChatID&text=$nameID:%0A$outMsg");
:put ("$[$UnixTimeToFormat ([$EpochTime]+$timeOf) 1] - Generated string for Telegram:\r\n".$urlString);
/tool fetch url=$urlString as-value output=user;
} else={:put ("$[$UnixTimeToFormat ([$EpochTime]+$timeOf) 1] - There are no log entries to send.")}
} else={:put ("$[$UnixTimeToFormat ([$EpochTime]+$timeOf) 1] - Necessary log entries were not found.")}
:put ("$[$UnixTimeToFormat ([$EpochTime]+$timeOf) 1] - End of TLGRM-script on '$nameID' router.");
} on-error={
:put ("Script error: something didn't work when sending a request to Telegram.");
:put ("*** First, check the correctness of the values of the variables botID & myChatID. ***");
Заранее спасибо.
Последний раз редактировалось drpioneer 04 май 2022, 10:26, всего редактировалось 1 раз.
Доброе время суток! Оперативно
По возможности переставлю скрипт и одновременно риторический вопрос
а больше никто не заметил вышеописанной особенности или посчитали, что так и должно быть?
И всё таки хочу ещё раз попросить, при возможности, реализовать выполнение команд через "/".
А что именно не срастается? отцу ботов надо ввести правильно команду "имямикротика_команда - описание", обязательно строчные буквы без пробелов, "-" считается завершением команды, у меня при таком вводе все обрабатывает..писал(а):У меня тоже не срослось...![]()
Последний раз редактировалось -13- 04 май 2022, 15:34, всего редактировалось 1 раз.
Объсните пожалуйста мне "серому" :) что такое "описание" ?
это обязательно писать?
пишу в "Папе"
command1 - namerouter_namescript
команда "Папой" применяется, под кнопкой "/" есть
Целиком, вместе с command1 напишите, плиз....
пишу в "Папе"
