Мда, чет я рано обрадовался, канал то супер но валится (((
Походу надо вторую DynaDish заказывать
Mikrotik hAP AC
А валится без причины? Или что-то определенное есть?
- WhiteWolf
Попробуй двойной протокол поставить nv2 nstream, канал 20/40 и зафиксировать дистанцию. У меня так 5hpnd на 2 км в бридже 100 - 115 мегабит прокачивают. Ну еще эфир проснуперить, хотя в наших местностях этот диапазон или пустой или не сильно загажен.
Да фиг знает чего оно валится, погуглил на эту тему в частности на официальном форуме пишут что мол сигнал сильный очень что не есть гуд, зажал мощность не помогло. В другом месте наткнулся на инфу что при nstream нужно WDS обязательно юзать - это еще не победил. На стендах работает на этом именно радиомосту чет не хочет
В общем написал в саппорт, жду че скажут
по поводу "Попробуй двойной протокол поставить nv2 nstream" - неа, это не двойной протокол а просто протоколы в которых может работать мост, либо в том, либо в этом. Посмотреть текущий протокол можно в статусе, насчет 20/40... А смысле если оно ac и может 20/40/80
Меня сейчас больше вопрос интересует, почему при NV2 - CCQ 50-60, а при ntstream - CCQ 99 - 100 ?
В общем на свежую голову еще раз внимательно все посмотрел, поправил косячки и nstream + WDS завелся. Загрузил канал на 80% торентами, пока полет нормальный
ну поздравляю, дружище. Значит не зря все было))
да рано поздравлять.
Реже но рвется с ошибкой
lost connection, not polled for too long
- WhiteWolf
Я про то, что указывая два протокола можно указать расстояние между точками. Замечено, что в этом случае канал стабильнее.
20/40 достаточно для 100 мегабит в режиме N-only, а за счет отключения излишней ширины канала собираем меньше помех из эфира. По идее в режиме ac-only даже при полосе в 40 мегагерц можно 150 мегабит прокачивать.
А по ошибке not polled где-то читал, нужно либо отключить security profiles или поставить интервал смены ключа побольше.
да тоже читал про это, в security profiles все отключенно
Канал падать начинает когда на нем нет нагрузки.
Попробовал на 20/40 в АС перетащить, посмотримс.
Примечательно что nv2 работает как часы но ширина не больше 60Мб/с, nstrem валится но при этом 100ка есть
ну вроде как стабилизировалось.
Все же разные антены дают о себе знать
