Удаленный запуск скриптов через Телеграм
Здесь выкладываем скрипты
Sertik
От себя добавлю, что наш скромный drPioneer поставил себя на последнее место среди авторов, но я должен сказать, что именно он был и является главным создателем скрипта, объединившего в себе вышеуказанные функции. Мне было приятно сотрудничество с drPioneer, благодаря которому мы познакомились ближе. Вполне возможно, что несмотря на кажущуюся завершённость, в будущем могут появиться новые версии скрипта.
Вот статья про TLGRM на Хабре:
https://habr.com/ru/post/650563/
Скрипт также размещён на англоязычном форуме Микротик:
https://forum.mikrotik.com/viewtopic.php?t=183080
viewtopic.php?f=14&t=13947
goryn
ROS 7.1.2, новичок.
Но у меня скрипт заработал только после того как убрал минус перед своим ChatID и \ в вызове урла после sendmessage.
comsorg
Приветствую!
Столкнулся с такой проблемой, при отправке любой команды роутеру, получаю ответ
Telegram user 'unknown' is trying to execute command
. В чем может быть проблема?
Версия RouterOS 7.1.2
drpioneer
comsorg писал(а): 22 фев 2022, 12:14 Приветствую!
Заполните "Имя пользователя" в настройках своего месенджера.
Сформируйте команду в формате: '/имя_роутера команда' или '/forall команда'.
Отпишите о результате.
comsorg
1.
«Имя пользователя» заполнил, результат тот же
MikroTik:
>16:47:02 Telegram user 'unknown' activates script 'telega_test'.
Очень странное поведение.
Если напрямую запросить "username" - отдается.
А если использовать "first_name"?
2.
/MikroTik print
MikroTik:
>16:48:02 Telegram user 'unknown' is trying to execute command 'print'.
drpioneer
comsorg писал(а): 22 фев 2022, 17:00 «Имя пользователя» заполнил, результат тот же
MikroTik:
Проведено исследование указанного вопроса.
В данном конкретном случае выяснилось, что для правильного отображения имени отправителя должны быть выполнены следующие условия:
  • Заполнена графа "Имя пользователя" в настройках мессенджера
  • Бот должен быть подключен к ГРУППЕ, а не к КАНАЛУ Телеграм.
Надеюсь, эта информация поможет кому-то в дальнейшем...
KAPRANOV
Подскажите пожалуйста, как отключить отчет о выполнении скрипта в чате но оставить в логе:
MikroTik:
>00:00:00 Telegram user "Username" activates script "Scriptname".
saintman
Добрый день
скрипт опробовал вчера, работает, запускает команды и скрипты - огромный вам респект!
нашел единственное, что он не запускает - бэкап на email через скрипт - если у скрипта бэкапа права как по умолчанию (все галки) - в логах ругается что недостаточно прав на запуск, если убирать права оставляя только read, write, policy,test - скрипт не работает тк видимо недостаточно прав
уже разные комбинации пробовал - если убирать права на скрипт - не запускается локально
если добавить права - не запускается из тг )
не критично в принципе, но интересно почему так
сам скрипт бэкапа под спойлером
add dont-require-permissions=no name=Backup owner=user policy=ftp,reboot,read,write,policy,test,password,sniff,sensitive,romon source="{\r\
\n\r\
\n\r\
\n:local smtpserv \"smtp.gmail.com\";\r\
\n\r\
\n:local EaccountFrom \"account\";\r\
\n\r\
\n:local EaccountTo \"account\";\r\
\n:local pass \"password\";\r\
\n\r\
\n\r\
\n\r\
\n:log info \"Executing of backup script started\";\r\
\n:local sysname [/system identity get name];\r\
\n:local sysver [/system package get system version];\r\
\n/ip dns cache flush;\r\
\n:delay 2;\r\
\n:log info \"DNS cache flushed\";\r\
\n:foreach i in=[/file find] do={:if ([:typeof [:find [/file get \$i name] \"\$sysname-backup-\"]]!=\"nil\") do={/file remove \$i}};\r\
\n:delay 2;\r\
\n:log info \"Last backup and export files deleted\";\r\
\n\r\
\n\t\r\
\n\r\
\n:local backupfile (\"\$sysname-backup-\" . [:pick [/system clock get date] 7 11] . [:pick [/system clock get date] 0 3] . [:pick [/system clock get date] 4 6] . \".backup\");\r\
\n/system backup save name=\$backupfile;\r\
\n:delay 5;\r\
\n:log info \"Backup file created\";\r\
\n:local exportfile (\"\$sysname-backup-\" . [:pick [/system clock get date] 7 11] . [:pick [/system clock get date] 0 3] . [:pick [/system clock get date] 4 6] . \".rsc\");\r\
\n/export file=\$exportfile;\r\
\n:delay 5;\r\
\n:log info \"Export file created\";\r\
\n:local files {\$backupfile;\$exportfile};\r\
\n/tool e-mail send from=\$EaccountFrom to=\$EaccountTo server=\$smtpserv port=25 user=\$EaccountFrom password=\$pass start-tls=yes \\\r\
\n\tfile=\$files subject=(\"\$sysname Setup Script Backup (\" . [/system clock get date] . \")\") \\\r\
\n\tbody=(\"\$sysname Backup files see in attachment. RouterOS version: \$sysver\");\r\
\n:delay 5;\r\
\n:log info \"Backup and export files sent to email successfully\";\r\
\n:log info \"Executing of backup script finished\";\r\
\n}"
drpioneer
Здравствуйте.
saintman писал(а): 25 апр 2022, 12:22 ...
нашел единственное, что он не запускает - бэкап на email через скрипт - если у скрипта бэкапа права как по умолчанию (все галки) - в логах ругается что недостаточно прав на запуск, если убирать права оставляя только read, write, policy,test - скрипт не работает тк видимо недостаточно прав уже разные комбинации пробовал - если убирать права на скрипт - не запускается локально
Провёл эксперимент: запустил представленный Вами скрипт на первом, попавшемся мне под руку Микротике.
Скрипт, предварительно привел в удобоваримый вид и закоментировал строку отправки е-мэйл, т.к. нет желания заморачиваться настройкой:
:local smtpserv "smtp.gmail.com";
:local EaccountFrom "account";
:local EaccountTo "account";
:local pass "password";
:log info "Executing of backup script started";
:delay 2;
:log info "DNS cache flushed";
:foreach i in=[/file find] do={:if ([:typeof [:find [/file get $i name] "$sysname-backup-"]]!="nil") do={/file remove $i}};
:delay 2;
:log info "Last backup and export files deleted";
:local backupfile ("$sysname-backup-" . [:pick [/system clock get date] 7 11] . [:pick [/system clock get date] 0 3] . [:pick [/system clock get date] 4 6] . ".backup");
/system backup save name=$backupfile;
:delay 5;
:log info "Backup file created";
:local exportfile ("$sysname-backup-" . [:pick [/system clock get date] 7 11] . [:pick [/system clock get date] 0 3] . [:pick [/system clock get date] 4 6] . ".rsc");
/export file=$exportfile;
:delay 5;
:log info "Export file created";
:local files {$backupfile;$exportfile};
#/tool e-mail send from=$EaccountFrom to=$EaccountTo server=$smtpserv port=25 user=$EaccountFrom password=$pass start-tls=yes file=$files subject=("$sysname Setup Script Backup (" . [/system clock get date] . ")") body=("$sysname Backup files see in attachment. RouterOS version: $sysver");
:delay 5;
:log info "Backup and export files sent to email successfully";
:log info "Executing of backup script finished";
Запуск скрипта из TLGRM проходит без каких-либо проблем -> в LOGе появляются соответствующие записи.
aLEXXOiD
Добрый день, помогите с настройкой скрипта.... все сделал по инструкциям: создал бота, добавил в чат. Но когда я пишу ему сообщение-команду, то все отрабатывает правильно, когда пишет в чат сам бот - сообщения не приходят.
Скрипт выдает в консоли: "Recipient of the Telegram message: 'unknown' '"
Такое ощущение что скрипт не может выбрать все сообщения из чата.
У меня на другой системе срабатывает скрипт и в телегу пишется ключевое сообщение, хочу чтобы его отработал скрипт в mikrotik, но что-то не выходит...
update:
как пишет гугл - в телеграмме боты не могут писать друг другу. В связи с чем возникает вопрос, как в скрипт в mikrotik передать информацию, которую пишет в телегу другой бот?
