Mesh сеть на точках, подключенных проводами к коммутатору
startnik
В общем как-то непонятно для меня все работает....Например в каких-то сочетаниях не пингуются ПК, подключенные к lan-портам первого роутера...Или вот например принес ноут и подключил к лан порту второго роутера - не получает адрес по DHCP, включил на нем wi-fi, по нему адрес получил....отключил wi-fi, опять воткнул кабель - получил адрес и работаю в инете ! И при этом один из ПК в первом роутере пингуется, а другой в первом - нет....Может с несколькими проводными интерфейсами как-то надо по другому...???
startnik Увидеть новые отзывы о mesh очень интересно, спасибо. По поводу пингов на стационарные компы - уверены, что дело не в самих компах? Проверить можно утилитой torch запущенной на клиентском интерфейсе. Возможно пинги блокируются фаерволом на конечном компьютере.
Ну вот, пошел деловой разговор. Отлично! Того и ждал!
Поведение устройств конечно странновато. Может все дело в мелочах? Ну например покажите
Мне интересно, всё ли Вы там прописали...
ip dhcp-server network export Мне интересно, всё ли Вы там прописали...
startnik
По поводу пингов я конечно премудрул - включал вчера уже ночью старые ноутбуки и с устатку на одном проглядел включенный фареволл...
. Сейчас пдключил три клиента - с пингами все нормально, ну и чисто сетевое окружение в винде работает правильно...
С DHCP вроде все просто:
[admin@MikroTik] > ip dhcp-server network export
# jul/19/2014 21:29:44 by RouterOS 6.15
# software id = 4NMK-DJC1
add address=192.168.88.0/24 comment="
192.168.88.1 gateway=192.168.88.1
[admin@MikroTik] >
Краткое наблюдение за сегодня - я хожу с ноутом по квартире, роутеры в разных комнатах, мощность занижена до 10дбм...Несколько раз переключался нормально, а потом такая ситуация:
( ниже логи с двух точек ). Поясню - в 22:17 включил ноут на первой точке, в 22:19 находился посредине между ними, при этом в registration на обоих точках присутствовала запись о клиенте, а реально на ноуте рing сбился (Сначала "превышен интервал...", потом вообще - Ping: сбой передачи. General failure )...Я дошел до второй точки и вернулся назад к первой и ноут
сам присоединился к ней, ping поехал дальше...
точка 1:
22:17:28 wireless,info 48:5A:B6:8A:5B:C5@wlan1: connected
22:22:12 wireless,info 48:5A:B6:8A:5B:C5@wlan1: disconnected, group key exchange timeout
22:24:31 wireless,info 48:5A:B6:8A:5B:C5@wlan1: connected
22:24:34 dhcp,info default deassigned 192.168.88.15 from 48:5A:B6:8A:5B:C5
22:24:34 dhcp,info default assigned 192.168.88.15 to 48:5A:B6:8A:5B:C5
точка 2:
22:19:07 wireless,info 48:5A:B6:8A:5B:C5@wlan1: connected
22:27:56 wireless,info 48:5A:B6:8A:5B:C5@wlan1: disconnected, group key exchange timeout
. Сейчас пдключил три клиента - с пингами все нормально, ну и чисто сетевое окружение в винде работает правильно...С DHCP вроде все просто:
[admin@MikroTik] >
точка 1:
точка 2:
startnik писал(а):С DHCP вроде все просто:
[admin@MikroTik] >
Ну я думал, что правильнее было бы указать настройки полностью:
ip dhcp-server network add address=192.168.88.0/24 gateway=192.168.88.1 netmask=24 dns-server=192.168.88.1В смысле и dns-server указать не помешает...
startnik
В догонку еще похожая ситуация :
Точка 1:
22:42:19 wireless,info 48:5A:B6:8A:5B:C5@wlan1: connected
22:43:59 wireless,info 48:5A:B6:8A:5B:C5@wlan1: disconnected, too weak signal
22:45:46 wireless,info 48:5A:B6:8A:5B:C5@wlan1: connected
22:49:56 wireless,info 48:5A:B6:8A:5B:C5@wlan1: disconnected, too weak signal
22:49:58 dhcp,info default deassigned 192.168.88.15 from 48:5A:B6:8A:5B:C5
22:49:58 dhcp,info default assigned 192.168.88.15 to 48:5A:B6:8A:5B:C5
22:50:10 wireless,info 48:5A:B6:8A:5B:C5@wlan1: connected
22:56:40 wireless,info 48:5A:B6:8A:5B:C5@wlan1: reassociating
22:56:40 wireless,info 48:5A:B6:8A:5B:C5@wlan1: disconnected, ok
22:56:40 wireless,info 48:5A:B6:8A:5B:C5@wlan1: connected
22:57:40 wireless,info 48:5A:B6:8A:5B:C5@wlan1: disconnected, too weak signal
22:59:01 wireless,info 48:5A:B6:8A:5B:C5@wlan1: connected
Точка 2:
22:42:46 wireless,info 48:5A:B6:8A:5B:C5@wlan1: connected
22:47:56 wireless,info 48:5A:B6:8A:5B:C5@wlan1: disconnected, group key exchange timeout
22:48:49 wireless,info 48:5A:B6:8A:5B:C5@wlan1: connected
22:52:56 wireless,info 48:5A:B6:8A:5B:C5@wlan1: disconnected, group key exchange timeout
22:56:01 wireless,info 48:5A:B6:8A:5B:C5@wlan1: connected
22:56:40 wireless,info 48:5A:B6:8A:5B:C5@wlan1: disconnected, registered to other
device in network
22:57:34 wireless,info 48:5A:B6:8A:5B:C5@wlan1: connected
23:02:56 wireless,info 48:5A:B6:8A:5B:C5@wlan1: disconnected, group key exchange timeout
клиент теряет связь когда "disconnected, group key exchange timeout" от точки и неможет к ней подключится, пока не соединится с другой...если я ничего не попутал...
Точка 1:
Точка 2:
device in network
startnik
podarok66 писал(а):Ну я думал, что правильнее было бы указать настройки полностью:Код: Выделить всё
Я же в командах еще не силен, а в разделе "DHCP server" на закладке "Networks" указан и dns и сеть с маской....
Я понял, спасибо. Просто в экспорте не было видно.
Про переключение туда-сюда и затыки. Я как бы и не сомневался, что что-нибудь выползет, эти переключения с точки на точку, да еще и часто, обязательно озадачат клиента. Не думаю, что кто-нибудь из разрабов клиентских устройств и драйверов к ним рассчитывал, что его устройство прицепят к кенгуру и отправят скакать по полю с точками доступа. По мне, так переключение с точки на точку достаточно серьезная операция, не рассчитанная на многоразовое повторение в течение нескольких минут. Хотя, конечно. у каждого своё видение этой ситуации. Кто-то как раз имеет обратную точку зрения. Всё имеет право на жизнь.
В такой ситуации стоит посмотреть на уровень сигнала в том месте, где были проблемы. Возможно занижение мощности дало зону неуверенного приема, где клиент пытался очень часто передоключаться к обеим точкам. В данной ситуации может помочь утилита wifi analyzer или что-нибудь подобное.
Нужно проверить уровни сигнала, составить хотя бы примерную "карту" покрытия. Если на стыке сигнал будет слишком слабый, то стоит увеличить мощность на точках, но при этом выставить ограничение по мощности для каждого подключения.
startnik
Замучился с проблемой "disconnected, group key exchange timeout"...
Поставил 3 АР на реальный коттедж, уровни мощности 18дбм...Походил пока только с телефоном на Андроиде. Для чистоты эксперимента убрал mesh ( просто 3 точки с одинаковым SSID ) - та же картина. Надо понятьт, что с этими ключами не так. А можно как-то более подробный лог беспроводного подключения к Mikrktik получить ?
