Удаленный запуск скриптов через Телеграм
Здесь выкладываем скрипты
Sertik
С удивлением обнаружил, что всё моё войско роутеров дружно перестало слать в телегу отчёты о своём самочувствии
Странно, а у меня Ваша предыдущая версия скрипта вроде нормально работает, судя по сообщениям в Телеграмм и в том числе 31 декабря и 1 января ...
Не могли бы Вы уточнить какую ошибку Вы исправили в скрипте и в каком месте ?!
С наступившим Новым Годом !
viewtopic.php?f=14&t=13947
drpioneer
Sertik писал(а): 02 янв 2022, 19:35
Приветствую!
Вместо тысячи слов я просто приведу в пример ТРИ(!!!) разных формата вывода времени журнала:
dec/31/2021 23:57:07 caps,info xx:xx:xx:62:77:82@cap1 disconnected, received deauth: sending station leaving (3), signal strength -62
dec/31/2021 23:57:07 caps,info xx:xx:xx:62:77:82@cap1 connected, signal strength -60
jan/01 00:11:49 caps,info xx:xx:xx:62:77:82@cap1 disconnected, received deauth: sending station leaving (3), signal strength -60
jan/01 00:11:49 caps,info xx:xx:xx:62:77:82@cap1 connected, signal strength -58
02:24:30 caps,info xx:xx:xx:62:77:82@cap1 disconnected, received disassoc: sending station leaving (8), signal strength -61
02:39:09 caps,info xx:xx:xx:62:77:82@cap1 connected, signal strength -61
Один из представленных форматов вывода времени до нового года скриптом не обрабатывался и скрипт об него спотыкался. Правки внесены в функцию преобразования времени в UNIX-время.
Sertik
ОК, спасибо за пояснение. А разный формат времени чем обусловлен - в разных версиях прошивок разный или в различных железках ? Или разные пакеты в лог пишут время по разному, например, capsman по своему, другой какой-то пакет по своему ?
drpioneer
Sertik писал(а): 02 янв 2022, 21:40 ...
Разный формат времени на мой взгляд обусловлен оригинальностью авторов ROS 6.xx :-)
Вы можете наблюдать всё разнообразие форматов времени в терминале своего устройства по команде log print.
Для событий младше 23:59:59 выводится только время.
После перехода через новые сутки выводится месяц, число и время.
После перехода через новый год выводится месяц, число, год и время.
Sertik
Чуть доработал Ваш скрипт (вот эти строки, см. ниже). Теперь Возможен не только запуск скриптов из репозитория, но и запуск функций, активных (установленных в окружение переменных, главная строка выделена жирным шрифтом).
:if (([/system script find name=$msgTxt] != "") or ([/system script environment find name=$msgTxt] !="")) do={
:if (($chatId = $myChatID) && ($timeAct < $timeStamp)) do={
:set timeAct ($timeStamp);
:put ("$timeStamp sec - activated script '$msgTxt' from user $userName.");
# :log warning ("Telegram user $userName activated script '$msgTxt' in $timeStamp sec.");
:if ([/system script environment find name=$msgTxt] !="") do={[:parse ":global $msgTxt; [\$$msgTxt]"]}
:if ([/system script find name=$msgTxt] != "") do={/system script run $msgTxt}
} else={ :put ("Nothing to activated."); }}
} else={ :put ("Completion of response from Telegram."); }
К сожалению, функции можно запускать только без параметров, т.к. парсер команд скрипта, считает, что команда для выполнения (скрипт или функция) это всё, что идет до пробела. /Functionname var1 var 2 ... varX
Вы лучше меня знаете свой скрипт-парсер команд. Поправьте, пожалуйста, где нужно - хорошая штука выйдет, всем пригодиться ... Самый смак был бы запускать функции с параметрами (хотя бы только позиционными, не надо может быть связываться с именованными). Носом теперь чую, что это возможно ...
Sertik
Ещё доделал скрипт. Оказалось очень легко передать параметры функции. Вот кусок (выделен жирным шрифтом) позволяющий выделить параметры,
потом они передаются функции на выполнение вместе с объявлением функции через :parse (также выделено жирным шрифтом)
#seek parameters for functions
:local params
:if ([:len [:find $msgTxt " "]]!=0) do={:set params [:pick $msgTxt ([:find $msgTxt " "]+1) [:len $msgTxt]];
:set msgTxt [:pick $msgTxt 0 [:find $msgTxt " "]]
} else {:set params []}
:put ("$timeStamp sec - activated script or function '$msgTxt' from user $userName.");
:if ([/system script environment find name=$msgTxt] !="") do={[:parse ":global $msgTxt; [\$$msgTxt $params]"]}
Теперь скрипт может запускать скрипты и функции (с параметрами и без) ! Параметры можно использовать как именованные так и позиционные так и их смесь
(по количеству не ограничены - ограничены только длиной строки).
Примеры обращения к функциям через Телеграмм (обратите внимание перед именем функции ставится только прямой слеш / (как и для запуска обычного скрипта), знак $ не ставится !:
/FuncMail Email=user@mail.ru MailText="Привет Мир" (используются именованные параметры)
/FuncArp - выполняем функцию без параметров
/MyFunc 5 mama - (используются позиционные параметры)
/MySuperFunc Var1=Hello 50 Var2=word - (смешанные, позиционный и именованные параметры)
Ещё момент - если у Вас в репозитории есть скрипт с таким же именем как активированная функция, то при вызове выполнен будет код обоих
(сначала функция, потом скрипт) !
Есть один минус - функции не могут напрямую возвращать результат работы в Телеграмм, это нужно прописывать уже в самой функции. Учитывая возможности скрипта относительно нотаций, функции могут просто сбросить результат своей работы в лог через :log warning или :log error - результат будет переслан в Ваш чат Телеграм нашим главным комбайн-скриптом.
Теперь он стал ещё "могучее" ! Даже у буржуинов нет такого скрипта, его сделали мы !
drpioneer
Sertik писал(а): 01 фев 2022, 14:12 Чуть доработал Ваш скрипт
Sertik писал(а): 01 фев 2022, 21:06 ...
Очень радует, что скрипт получает развитие благодаря стараниям активных пользователей этого форума :a_g_a:
Ниже представляю очередную версию полного кода скрипта с усовершенствованиями от многоуважаемого Sertik:
# Combined notification script and script launch via Telegram by drPioneer
# https://forummikrotik.ru/viewtopic.php?p=81945#p81945
# tested on ROS 6.49
# updated 2022/02/02
:do {
    :local botID    "botXXXXXXXXXX:XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX";
    :local myChatID "-XXXXXXXXX";
    # Function of searching comments for MAC-address by Virtue
    # https://forummikrotik.ru/viewtopic.php?p=73994#p73994
    :local FindMacAddr do={
        :if ($1 ~"[0-F][0-F]:[0-F][0-F]:[0-F][0-F]:[0-F][0-F]:[0-F][0-F]:[0-F][0-F]") do={
            :foreach idx in=[ /ip dhcp-server lease find dynamic=no disabled=no; ] do={
                :local mac  [ /ip dhcp-server lease get $idx mac-address; ];
                :if ($1 ~"$mac") do={
                    :return ("$1 [$[ /ip dhcp-server lease get $idx address; ]/\
                        $[ /ip dhcp-server lease get $idx comment; ]].");
            :foreach idx in=[ /interface bridge host find; ] do={
                :local mac  [ /interface bridge host get $idx mac-address; ];
                :if ($1 ~"$mac") do={ :return ("$1 [$[ /interface bridge host get $idx on-interface; ]]."); }
        :return ($1);
    # Function of converting CP1251 to UTF8 by Sertik
    # https://forummikrotik.ru/viewtopic.php?p=81457#p81457
    :local CP1251toUTF8 do={
        :local cp1251 [:toarray {"\20";"\01";"\02";"\03";"\04";"\05";"\06";"\07";"\08";"\09";"\0A";"\0B";"\0C";"\0D";"\0E";"\0F"; \
                                 "\10";"\11";"\12";"\13";"\14";"\15";"\16";"\17";"\18";"\19";"\1A";"\1B";"\1C";"\1D";"\1E";"\1F"; \
                                 "\21";"\22";"\23";"\24";"\25";"\26";"\27";"\28";"\29";"\2A";"\2B";"\2C";"\2D";"\2E";"\2F";"\3A"; \
                                 "\3B";"\3C";"\3D";"\3E";"\3F";"\40";"\5B";"\5C";"\5D";"\5E";"\5F";"\60";"\7B";"\7C";"\7D";"\7E"; \
                                 "\C0";"\C1";"\C2";"\C3";"\C4";"\C5";"\C7";"\C7";"\C8";"\C9";"\CA";"\CB";"\CC";"\CD";"\CE";"\CF"; \
                                 "\D0";"\D1";"\D2";"\D3";"\D4";"\D5";"\D6";"\D7";"\D8";"\D9";"\DA";"\DB";"\DC";"\DD";"\DE";"\DF"; \
                                 "\E0";"\E1";"\E2";"\E3";"\E4";"\E5";"\E6";"\E7";"\E8";"\E9";"\EA";"\EB";"\EC";"\ED";"\EE";"\EF"; \
                                 "\F0";"\F1";"\F2";"\F3";"\F4";"\F5";"\F6";"\F7";"\F8";"\F9";"\FA";"\FB";"\FC";"\FD";"\FE";"\FF"; \
                                 "\A8";"\B8";"\B9"}];
        :local utf8   [:toarray {"0020";"0020";"0020";"0020";"0020";"0020";"0020";"0020";"0020";"0020";"000A";"0020";"0020";"000D";"0020";"0020"; \
                                 "0020";"0020";"0020";"0020";"0020";"0020";"0020";"0020";"0020";"0020";"0020";"0020";"0020";"0020";"0020";"0020"; \
                                 "0021";"0022";"0023";"0024";"0025";"0026";"0027";"0028";"0029";"002A";"002B";"002C";"002D";"002E";"002F";"003A"; \
                                 "003B";"003C";"003D";"003E";"003F";"0040";"005B";"005C";"005D";"005E";"005F";"0060";"007B";"007C";"007D";"007E"; \
                                 "D090";"D091";"D092";"D093";"D094";"D095";"D096";"D097";"D098";"D099";"D09A";"D09B";"D09C";"D09D";"D09E";"D09F"; \
                                 "D0A0";"D0A1";"D0A2";"D0A3";"D0A4";"D0A5";"D0A6";"D0A7";"D0A8";"D0A9";"D0AA";"D0AB";"D0AC";"D0AD";"D0AE";"D0AF"; \
                                 "D0B0";"D0B1";"D0B2";"D0B3";"D0B4";"D0B5";"D0B6";"D0B7";"D0B8";"D0B9";"D0BA";"D0BB";"D0BC";"D0BD";"D0BE";"D0BF"; \
                                 "D180";"D181";"D182";"D183";"D184";"D185";"D186";"D187";"D188";"D189";"D18A";"D18B";"D18C";"D18D";"D18E";"D18F"; \
                                 "D001";"D191";"2116"}];
        :local convStr "";
        :local code    "";
        :for i from=0 to=([:len $1]-1) do={
            :local symb [:pick $1 $i ($i+1)];
            :local idx  [:find $cp1251 $symb];
            :local key  ($utf8->$idx);
            :if ([:len $key] != 0) do={
                :set $code ("%$[:pick ($key) 0 2]%$[:pick ($key) 2 4]");
                :if ([pick $code 0 3] = "%00") do={ :set $code ([:pick $code 3 6]); }
            } else={ :set code ($symb); };
            :set $convStr ($convStr.$code);
        :return ($convStr);
    # Telegram messenger response parsing function by Dimonw
    # https://habr.com/ru/post/482802/
    :local MsgParser do={
        :local variaMod ("\"".$2);
        :local startLoc ([:find $1 $variaMod -1] + [:len $variaMod] + 2);
        :local commaLoc ([:find $1 "," $startLoc]);
        :local brakeLoc ([:find $1 "}" $startLoc]);
        :local endLoc $commaLoc;
        :local startSymbol [:pick $1 $startLoc];
        :if ($brakeLoc != 0 and ($commaLoc = 0 or $brakeLoc < $commaLoc)) do={ :set endLoc $brakeLoc; };
        :if ($startSymbol = "{") do={ :set endLoc ($brakeLoc + 1); };
        :if ($3 = true) do={
            :set startLoc ($startLoc + 1);
            :set endLoc   ($endLoc   - 1);
        :if ($endLoc < $startLoc) do={ :set endLoc ($startLoc + 1); };
        :return ([:pick $1 $startLoc $endLoc]);
    # Time translation function to UNIX-time by Jotne
    # https://forum.mikrotik.com/viewtopic.php?t=75555#p790745
    :local EpochTime do={
        :local ds [ /system clock get date; ];
        :local ts [ /system clock get time; ];
        :if ([:len $1] > 19) do={
            :set ds "$[:pick $1 0 11]";
            :set ts [:pick $1 12 20];
        :if ([:len $1] > 8 && [:len $1] < 20) do={
            :set ds "$[:pick $1 0 6]/$[:pick $ds 7 11]";
            :set ts [:pick $1 7 15];
        :local yesterday false;
        :if ([:len $1] = 8) do={
            :if ([:totime $1] > ts) do={ :set yesterday (true); }
            :set ts $1;
        :local months;
        :if ((([:pick $ds 9 11]-1)/4) != (([:pick $ds 9 11])/4)) do={
            :set months {"an"=0;"eb"=31;"ar"=60;"pr"=91;"ay"=121;"un"=152;"ul"=182;"ug"=213;"ep"=244;"ct"=274;"ov"=305;"ec"=335};
        } else={
            :set months {"an"=0;"eb"=31;"ar"=59;"pr"=90;"ay"=120;"un"=151;"ul"=181;"ug"=212;"ep"=243;"ct"=273;"ov"=304;"ec"=334};
        :set ds (([:pick $ds 9 11]*365)+(([:pick $ds 9 11]-1)/4)+($months->[:pick $ds 1 3])+[:pick $ds 4 6]);
        :set ts (([:pick $ts 0 2]*3600)+([:pick $ts 3 5]*60)+[:pick $ts 6 8]);
        :if (yesterday) do={ :set ds ($ds-1); }
        :return ($ds*86400 + $ts + 946684800 - [ /system clock get gmt-offset; ]);
    # Main body of the script
    :global timeAct;
    :global timeLog;
    :local  nameID [ /system identity get name; ];
    :put ("$[$EpochTime] sec - current Unix-time of $nameID router.");
    if ([:len $timeAct] > 0) do={ :put ("$timeAct sec - time of checking the last script run."); }
    if ([:len $timeLog] > 0) do={ :put ("$timeLog sec - time of the last log check."); }
    # Part of the script body to run via Telegram of scripts and functions from drPioneer & Sertik
    # https://forummikrotik.ru/viewtopic.php?p=78085
    :local  timeStamp [$EpochTime];
    :local  urlString "https://api.telegram.org/$botID/getUpdates\?offset=-1&limit=1&allowed_updates=message";
    :put ("... Stage of running scripts via Telegram:");
    :if ([:len $timeAct] = 0) do={
        :put ("Time of the last script activation was not found.");
        :set timeAct $timeStamp;
    } else={
        :local httpResp [ /tool fetch url=$urlString as-value output=user; ];
        :local content ($httpResp->"data");
        :if ([:len $content] > 30) do={
            :local msgTxt   [$MsgParser $content "text" true];
            :set   msgTxt  ([:pick $msgTxt ([:find $msgTxt "/"] + 1) ([:len $msgTxt])]);
            :local chat     [$MsgParser $content "chat"];
            :local chatId   [$MsgParser $chat    "id"];
            :local userName [$MsgParser $content "username"];
            :set  timeStamp [$MsgParser $content "date"];
            :local params   [];
            :if ([:len [:find $msgTxt " "]] !=0) do={
                :set msgTxt [:pick $msgTxt 0 [:find $msgTxt " "]];
                :if (([/system script find name=$msgTxt] !="") or ([/system script environment find name=$msgTxt] !="")) do={
                    :if ([/system script environment find name=$msgTxt;] !="") do={
                        :put ("$timeStamp sec - activated function '$msgTxt' from user $userName.");
                        :log warning ("Telegram user $userName activated function '$msgTxt' in $timeStamp sec.");
                        [:parse ":global $msgTxt; [\$$msgTxt $params]"];
                    :if ([/system script find name=$msgTxt;] != "") do={
                        /system script run $msgTxt;
    # Part of the script body for notifications in Telegram by Alice Tails
    # https://www.reddit.com/r/mikrotik/comments/onusoj/sending_log_alerts_to_telegram/
    :local outMsg "";
    :local logGet [ :toarray [ /log find ($topics ~"warning" || $topics ~"error" || $topics ~"critical" || $topics ~"caps" \
    || $topics ~"wireless" || $message ~"logged in"); ]];
    :local logCnt [ :len $logGet ];
    :put ("... Stage of sending notifications to Telegram:");
    :if ([:len $timeLog] = 0) do={
        :put ("Time of the last log entry was not found.");
        :set outMsg (">$[ /system clock get time; ] Telegram notification started.");
    :if ($logCnt > 0) do={
        :local lastTime [$EpochTime [ /log get [:pick $logGet ($logCnt-1)] time; ]];
        :local index 0;
        :local tempTime;
        :local tempMessage;
        :local tempTopic;
        :local unixTime;
        :do {
            :set index        ($index + 1);
            :set tempTime     [ /log get [:pick $logGet ($logCnt - $index)]    time; ];
            :set tempTopic    [ /log get [:pick $logGet ($logCnt - $index)]  topics; ];
            :set tempMessage  [ /log get [:pick $logGet ($logCnt - $index)] message; ];
            :set tempMessage  (">".$tempTime." ".$tempMessage);
            :local findMacMsg ([$FindMacAddr $tempMessage]);
            :set unixTime [$EpochTime $tempTime];
            :if (($unixTime > $timeLog) && (!(($tempTopic ~"caps" || $tempTopic ~"wireless" || $tempTopic ~"dhcp") \
            && ($tempMessage != $findMacMsg)))) do={
                :put $findMacMsg;
                :set outMsg ($findMacMsg."\n".$outMsg);
        } while=(($unixTime > $timeLog) && ($index < $logCnt));
        :if (([:len $timeLog] < 1) || (([:len $timeLog] > 0) && ($timeLog != $lastTime) && ([:len $outMsg] > 8) )) do={
            :set timeLog $lastTime;
            if ([:len $outMsg] > 4096) do={ :set outMsg ([:pick $outMsg 0 4096]); }
            :set outMsg [$CP1251toUTF8 $outMsg];
            :local urlString ("https://api.telegram.org/$botID/sendmessage\?chat_id=$myChatID&text=$nameID:%0A$outMsg");
            :put ("Generated string for Telegram:\r\n".$urlString);
        } else={ :put ("Nothing to send."); }
    } else={ :put ("Necessary log entries were not found."); }
} on-error={ :put ("Script error: something went wrong when sending a request to Telegram."); }
Предлагаю всем заинтересованным погонять эту версию скрипта.
Конструктивная критика и усовершенствования скрипта только приветствуются.
Sertik
Дорогой друг DrPioneer !
Во-первых спасибо за внесение моего дополнения в основной скрипт.
Во-вторых проверьте, пожалуйста, строки:
Там $userName какая-то порченная ... Надо подправить.
Sertik
Ещё одна мысль посетила меня: мы можем исполнять скрипты по имени и функции по имени. А почему бы не разрешить ещё и выполнение команд РОС ?!!!! Простая вставка (выделена жирным шрифтом) позволяет это делать. Зачем ? спросите Вы - ну хотя бы можно непосредственно командой перезагрузить роутер, сбросить питание USB, положить роутер в shutdown, установить глобальные переменные флаги и т д...
:local params [];
} else={:set timeAct ($timeStamp); do {[:parse "/$msgTxt $params"]} on-error={}}
Если кто-то боится, что можно увести Бот и потом управлять роутером через этот скрипт - не проблема, можно сделать защиту ...
На всякий случай исполнение команды РОС заворачиваю в обработчик ошибок, чтобы скрипт не тормознул на попытке выполнения неправильной/отсутствующей команды. Кстати пробовал - исполняет и группу команд из строки, вероятно, возможны глюки при передаче кавычек и спецсимволов - такие вещи могут не работать ... Надо тестировать.
Проверил кое-что смог ... Нормально отрабатываются команды например типа /log warning [/system identity get name], log error [/pick mama 0 3] ... То есть нормально парсится и работают "вложенные конструкции", возможно не все, но основные работают !
drpioneer
Sertik писал(а): 03 фев 2022, 23:35 А почему бы не разрешить ещё и выполнение команд РОС ?
При активном участии Sertik в скрипт добавлена возможность исполнения команд RouterOS. :bra_vo:
Попутно подлечены замеченные косяки.
# TLGRM - combined notifications script & launch of commands (scripts & functions) via Telegram
# Script uses ideas by Sertik, Virtue, Pepelxl, Dimonw, Jotne, Alice Tails, drPioneer, Chupakabra
# updated 2022/02/28
:do {
    :local launchScr true;
    :local launchFnc true;
    :local launchCmd true;
        :return ($1);
                                 "\C0";"\C1";"\C2";"\C3";"\C4";"\C5";"\C6";"\C7";"\C8";"\C9";"\CA";"\CB";"\CC";"\CD";"\CE";"\CF"; \
        :local convStr "";
        :local code    "";
        :return ($convStr);
        :local variaMod ("\"".$2."\"");
        :if ([:len [:find $1 $variaMod -1]]=0) do={ :return ("'unknown'"); }
        :local startLoc ([:find $1 $variaMod -1] + [:len $variaMod] +1);
    # Usage: $EpochTime [time input]
    # Get current time: put [$EpochTime]
    # Read log time in one of three format: "hh:mm:ss", "mmm/dd hh:mm:ss" or "mmm/dd/yyyy hh:mm:ss"
            :set ts $1;
        :local months;
        } else={
    # Time conversion function from UNIX-time
    # https://forummikrotik.ru/viewtopic.php?t=11636
    # usage: [$UnixTimeToFormat "timeStamp" "type"]
    # type: "unspecified" - month/dd/yyyy <only>    (Mikrotik sheduller format)
    #                   1 - yyyy/mm/dd hh:mm:ss
    #                   2 - dd:mm:yyyy hh:mm:ss
    #                   3 - dd month yyy hh mm ss
    #                   4 - yyyy month dd hh mm ss
    #                   5 - month/dd/yyyy-hh:mm:ss  (Mikrotik sheduller format)
    :local UnixTimeToFormat do={
        :local decodedLine "";
        :local timeStamp $1;
        :local timeS ($timeStamp % 86400);
        :local timeH ($timeS / 3600);
        :local timeM ($timeS % 3600 / 60);
        :set  $timeS ($timeS - $timeH * 3600 - $timeM * 60);
        :local dateD ($timeStamp / 86400);
        :local dateM 2;
        :local dateY 1970;
        :local leap false;
        :while (($dateD / 365) > 0) do={
            :set $dateD ($dateD - 365);
            :set $dateY ($dateY + 1);
            :set $dateM ($dateM + 1);
            :if ($dateM = 4) do={
                :set $dateM 0;
                :if (($dateY % 400 = 0) or ($dateY % 100 != 0)) do={
                    :set $leap true;
                    :set $dateD ($dateD - 1);
            } else={ :set $leap false; }
        :local months [:toarray (0,31,28,31,30,31,30,31,31,30,31,30,31)];
        :if (leap) do={
            :set $dateD ($dateD + 1);
            :set ($months->2) 29;
        :do {
            :for i from=1 to=12 do={
                :if (($months->$i) > $dateD) do={
                    :set $dateM $i;
                    break;
                } else={ :set $dateD ($dateD - ($months->$i)); }
        } on-error={}
        :local tmod;
        :if ([:len $2]!=0) do={ :set $tmod $2; } else={ :set $tmod (:nothing); }
        :local s "/";
        :local nf true;
        :local mstr {"jan";"feb";"mar";"apr";"may";"jun";"jul";"aug";"sep";"oct";"nov";"dec"};
        :local strY [:tostr $dateY];
        :local strMn;
        :local strD;
        :local strH;
        :local strM;
        :local strS;
        :if ($nf) do={
            :if ($dateM > 9) do={ :set $strMn [:tostr $dateM]; } else={ :set $strMn ("0".[:tostr $dateM]); }
            :if ($dateD > 9) do={ :set $strD  [:tostr $dateD]; } else={ :set $strD  ("0".[:tostr $dateD]); }
            :if ($timeH > 9) do={ :set $strH  [:tostr $timeH]; } else={ :set $strH  ("0".[:tostr $timeH]); }
            :if ($timeM > 9) do={ :set $strM  [:tostr $timeM]; } else={ :set $strM  ("0".[:tostr $timeM]); }
            :if ($timeS > 9) do={ :set $strS  [:tostr $timeS]; } else={ :set $strS  ("0".[:tostr $timeS]); }
        } else={
            :set strMn [:tostr $dateM];
            :set strD  [:tostr $dateD];
            :set strH  [:tostr $timeH];
            :set strM  [:tostr $timeM];
            :set strS  [:tostr $timeS];
        :do {
            :if ([:len $tmod]=0) do={ :local mt ($mstr->($dateM - 1)); :set $decodedLine ("$mt/"."$strD/"."$strY"); break; }
            :if ($tmod = 1) do={ :set $decodedLine "$strY$s$strMn$s$strD $strH:$strM:$strS"; break; }
            :if ($tmod = 2) do={ :set $decodedLine "$strD$s$strMn$s$strY $strH:$strM:$strS"; break; }
            :if ($tmod = 3) do={ :set $decodedLine ("$strD ".($mstr->($dateM - 1))." $strY $strH:$strM:$strS"); break; }
            :if ($tmod = 4) do={ :set $decodedLine ("$strY ".($mstr->($dateM - 1))." $strD $strH:$strM:$strS"); break; }
            :if ($tmod = 5) do={ :local m ($mstr->($dateM - 1)); :set $decodedLine ("$m/"."$strD/"."$strY"."-$strH:$strM:$strS"); break; }
        } on-error={}
        :return ($decodedLine);
    :global timeAct;
    :global timeLog;
    :local  timeOf [ /system clock get gmt-offset; ];
    :put ("$[$UnixTimeToFormat ([$EpochTime] + $timeOf) 1] - Start of TLGRM-script on '$nameID' router.");
    :if ([:len $timeAct] > 0) do={ :put ("$[$UnixTimeToFormat ($timeAct + $timeOf) 1] - Time when the last command was launched."); }
    :if ([:len $timeLog] > 0) do={ :put ("$[$UnixTimeToFormat ($timeLog + $timeOf) 1] - Time when the log entries were last sent."); }
    # Part of the script body to launch via Telegram
    :put ("$[$UnixTimeToFormat ([$EpochTime] + $timeOf) 1] - *** Stage of launch scripts, function & commands via Telegram:");
        :put ("$[$UnixTimeToFormat ([$EpochTime] + $timeOf) 1] - Time of the last launch of the command was not found.");
    } else={
            :set   msgTxt  ([:pick $msgTxt  ([:find $msgTxt "/" -1] +1)  [:len $msgTxt]]);
            :local msgAddr ([:pick $msgTxt 0 [:find $msgTxt " " -1]]);
            :if ([:len [:find $msgTxt " "]]=0) do={ :set msgAddr ("$msgTxt "); }
            :put ("$[$UnixTimeToFormat ([$EpochTime] + $timeOf) 1] - Recipient of the Telegram message: '$msgAddr'")
            :if ($msgAddr=$nameID or $msgAddr="forall") do={
                :set   msgTxt  ([:pick $msgTxt ([:find $msgTxt $msgAddr -1] + [:len $msgAddr] +1) [:len $msgTxt]]);
                :put ("$[$UnixTimeToFormat ([$EpochTime] + $timeOf) 1] - Sender of the Telegram message: $userName")
                :put ("$[$UnixTimeToFormat ([$EpochTime] + $timeOf) 1] - Command to execute: '$msgTxt'")
                :local restline [];
                    :set restline [:pick $msgTxt  ([:find $msgTxt " "] +1) [:len $msgTxt]];
                :if ($chatId=$myChatID && $timeAct<$timeStamp) do={
                    :if ([/system script environment find name=$msgTxt;]!="" && $launchFnc=true) do={
                        :if (([/system script environment get [/system script environment find name=$msgTxt] value]="(code)") \
                            or  ([:len [:find [/system script environment get [/system script environment find name=$msgTxt;] value] "(eval"]]>0)) do={
                            :put ("$[$UnixTimeToFormat ([$EpochTime] + $timeOf) 1] - Telegram user $userName launches function '$msgTxt'.");
                            :log warning ("Telegram user $userName launches function '$msgTxt'.");
                            [:parse ":global $msgTxt; [\$$msgTxt $restline]"];
                        } else={
                            :put ("$[$UnixTimeToFormat ([$EpochTime] + $timeOf) 1] - '$msgTxt' is a global variable and not a function - no execute.");
                            :log warning ("'$msgTxt' is a global variable and not a function - no execute.");
                    :if ([/system script find name=$msgTxt;]!="" && $launchScr=true) do={
                        :put ("$[$UnixTimeToFormat ([$EpochTime] + $timeOf) 1] - Telegram user $userName activates script '$msgTxt'.");
                        :log warning ("Telegram user $userName activates script '$msgTxt'.");
                        [[:parse "[:parse [/system script get $msgTxt source]] $restline"]];
                    :if ([/system script find name=$msgTxt;]="" && [/system script environment find name=$msgTxt;]="" && $launchCmd=true) do={
                        :put ("$[$UnixTimeToFormat ([$EpochTime] + $timeOf) 1] - Telegram user $userName is trying to execute command '$msgTxt'.");
                        :log warning ("Telegram user $userName is trying to execute command '$msgTxt'.");
                        :do {[:parse "/$msgTxt $restline"]} on-error={}
                } else={ :put ("$[$UnixTimeToFormat ([$EpochTime] + $timeOf) 1] - Wrong time to launch."); }
            } else={ :put ("$[$UnixTimeToFormat ([$EpochTime] + $timeOf) 1] - No command found for this device."); }
        } else={ :put ("$[$UnixTimeToFormat ([$EpochTime] + $timeOf) 1] - Completion of response from Telegram."); }
    :local outMsg "";
    || $topics ~"wireless" || $message ~"logged in" || $message ~"TCP connection"); ]];
    :put ("$[$UnixTimeToFormat ([$EpochTime] + $timeOf) 1] - *** Stage of sending notifications to Telegram:");
        :put ("$[$UnixTimeToFormat ([$EpochTime] + $timeOf) 1] - Time of the last log entry was not found.");
        :local index 0;
        :local tempTime;
        :local tempMessage;
        :local tempTopic;
        :local unixTime;
        :do {
                :put ("$[$UnixTimeToFormat ([$EpochTime] + $timeOf) 1] - Found log entry: $findMacMsg");
            :if ([:len $outMsg] > 4096) do={ :set outMsg ([:pick $outMsg 0 4096]); }
            :put ("$[$UnixTimeToFormat ([$EpochTime] + $timeOf) 1] - Generated string for Telegram:\r\n".$urlString);
        } else={ :put ("$[$UnixTimeToFormat ([$EpochTime] + $timeOf) 1] - There are no log entries to send."); }
    } else={ :put ("$[$UnixTimeToFormat ([$EpochTime] + $timeOf) 1] - Necessary log entries were not found."); }
    :put ("$[$UnixTimeToFormat ([$EpochTime] + $timeOf) 1] - End of TLGRM-script on '$nameID' router.");
} on-error={
    :put ("Script error: something didn't work when sending a request to Telegram.");
    :put ("*** First, check the correctness of the values of the variables botID & myChatID. ***");
Для тех, кто ещё не в теме кратко расскажу:
:men: TLGRM - комбинированный скрипт оповещения в Телеграм и удалённого запуска функций, скриптов и команд RouterOS.
В скрипте использованы идеи и часть кода by Sertik, Virtue, Pepelxl, Dimonw, Jotne, Alice Tails, drPioneer.
Для работы скрипта должны быть заранее известны и указаны BotID и ChatID.
Скрипт необходимо добавить в System/Sheduler и установить запуск с нужной периодичностью.
Суть работы скрипта сводится к выполнению двух основных задач:
  1. Чтение последнего сообщения в Телеграм-группе на предмет наличия адресованного послания. При наличии такого послания скрипт пытается его разобрать и исполнить.
  2. Поиск в журнале устройства сообщений о подозрительных событиях и их пересылка в Телеграм-группу.
Для отправки команды конкретному роутеру в Телеграм-группе, необходимо сформировать текстовое сообщение. Начало сообщения обозначается символом "/", затем указывается имя роутера (должно соответствовать записи в /system identity, при этом регистр букв имеет значение и не должно содержать пробелов), далее через пробел пишется команда.
Для отправки команды всем роутерам в Телеграм-группе вместо имени указывается 'forall'.
В качестве команды могут выступать: имя глобальной функции, имя скрипта или команда RouterOS. Например:
  /forall log warning [/system identity get name]
  /Mikrotik1 wol
Особенности работы скрипта:
  • поддерживается отправка сообщений в Телеграм-группу с кириллицей
  • непечатные символы при отправке в Телеграм-группу обрезаются
  • сообщение длиной более 4096 перед отправкой в Телеграм-группу обрезается до 4096 символов
  • скрипт читает только ПОСЛЕДНЕЕ сообщение в Телеграм-группе. По этой причине не имеет смысла накидывать сразу много команд, в любом случае будет выполнена только последняя.
  • поддерживается индивидуальная и групповая адресация команд
  • при запуске скрипта в терминале можно наблюдать за ходом его выполнения
Ну и как всегда конструктивная критика и усовершенствования только приветствуются! :a_g_a:
Последний раз редактировалось drpioneer 07 апр 2022, 09:05, всего редактировалось 6 раз.
