CAPsMAN - повсеместное внедрение и плюшки
Вот наконец-то показали чуть информации.
Вам нужно почитать литературу.
Ширина основного канала должна быть 20 (Control chanel width).
Точка не поддерживает выбраный режим в CAPsMan -> chanels.
"40Mhz Turbo" или "AC" , или оба режима не поддерживает.
- romsandj
нужно смотреть конфиг (телефон Ванги я потерял)
- MaxoDroid
Всем здравствовать!
Помогите, пожалуйста мне разобраться в диапазонах охвата CAPsMAN.
В некоторых статьях https://www.technotrade.com.ua/Articles ... -08-05.phpв интернете в настройках диапазона не указывается ширина канала, а просто стоит все по default.
в другом источнике https://2keep.net/mikrotik-capsman-v2-h ... te/#___CAPговорится, что нужно использовать диапазоны 1, 6 и 11 для диапазона 2,4 ГГц
хотя в конфиг заносятся только 2 - 1-й и 6-й:
и диапазоны 36, 44 и 52 для диапазона 5ГГц, но тоже заносятся только 36-й и 44-й
Подскажите, пожалуйста, правильный выбор настройки диапазонов CAPsMAN для связки RB4011iGS+5HacQ2HnD-IN и hAP ac lite (RB952Ui-5ac2nD)
Спасибо за помощь!
Спасибо за помощь!
Вам нужно недельку- две почитать информацию про WiFi и его работу. Пока выучите терминологию и принципы работы.
На этот период настройте точки раздельно, можно под одним SSID.
Capsman рассчитан на подготовленных специалистов. Сходу с ним разбираться сложновато, вопросы почему не работает будут на каждом шагу.
Сначала досконально разберитесь как настраивать одну точку, потом уже выясните как настроить две, чтобы они не мешали друг другу.
Вот хорошая статья, когда в ней станет все понятно что для чего, сможете запросто настраивать WIFI сети под управлением Capsman.
https://habr.com/ru/article/456918/
Про выбор каналов в 2.4 ГГц найду правильную картинку прикреплю.
В инструкциях рисуют упрощенную схему, на самом деле спектр WIFI сигнала значительно шире 20 Мгц. И влияние соседних точек больше.
- MaxoDroid
Да читал я много всего. У меня задача попроще. RB4011iGS+5HacQ2HnD-IN принимает интернет и охватывает WiFi 5 помещений. Одно помещение находится за железобетонной стеной, и сразу за дверью есть большое затухание. Поэтому интерференционных зон как-то не предвидится.Ca6ko писал(а): ↑30 авг 2019, 10:04 Вам нужно недельку- две почитать информацию про WiFi и его работу. Пока выучите терминологию и принципы работы.
...вопросы почему не работает будут на каждом шагу.
Вот и ставлю в самую дальнюю точку hAP ac lite для поддержки зоны.
Из соседних точек только соседи на 36 канале вещают. Прочих заморочек нет.
Оно и видно. Вы используете какую-то свою терминологию отличную от общепринятой. Именно поэтому я советовал разобраться с терминами. Потому как не понимая правильное толкование термина о понятиях принципов работы говорить рано.
Из вопроса Вам не понятно -почему при настройках всего двух устройств для них выбирают только два рабочих канала, а не три?
Гораздо больше расскажет план помещения с указанием мест расположения точек.
- MaxoDroid
Попробовал Ваш совет.
При движении от hAP AC Lite к RB4011 клиенты переключаются вмиг, без проблем. А вот hAP AC Lite принимает клиентов от RB4011 с некоторой паузой. При просмотре видео или закачки чего-либо проблем нет. WhatsApp при совершении звонков производит повторное соединение.
Остальные службы переключения не чувствуют.
Но так, как я - наладчик, то всё же решил идти по пути CAPsMAN.
Перепробовал разные варианты, как то: начиная с пустого конфига; предопределяемого заводом как конфигурация типа "CAP" и прочие. Пробую на обоих роутерах и получаю отрицательный результат.
1. в WiFi Interfaces вхожу в "CAP", где ставлю галочку "Enabled"
2. Нажимаю "OK"
3. Интерфейсы "wlan1" и "wlan2" становятся неактивными и WiFi отключается.
Вот картинка того, что имею:
https://drive.google.com/open?id=1Raj-p ... v6gXtKVWHA
Вопрос. Что у меня не так?
Как руководство пробовал https://2keep.net/mikrotik-capsman-v2-h ... te/#___CAP и https://www.technotrade.com.ua/Articles ... -08-05.php
Помогите, пожалуйста!
Разнес частоты так, чтобы перекрытие было с теми соседями, уровень сигнала которых -80 dB и ниже, а также друг от друга (по моим роутерам) подальше.
Спасибо за ссылку! Помогла в некоторых пробелах. Изучил особенности построения сети и учел распределение каналов и занятость их соседями.
2. Нажимаю "OK"
Последний раз редактировалось MaxoDroid 31 авг 2019, 16:25, всего редактировалось 2 раза.
- MaxoDroid
