Не работает CPE
Все просто.
Вы маршрутизатором 1 не управляете.
К другим маршрутизаторам ваш микротик нормально подключается.
Если не врете.
попробуйте на микротике оставить только WPA2-PSK.Sergey.Kischik писал(а): ↑05 апр 2018, 05:26 И еще. Раздаю с телефона, цепляется без проблем, IP получает.
От роутера нет.
Но если вы хотите научно обоснованный рецепт что вам сделать, чтобы 100% сразу заработало, я пас.
Напомню - это ваша проблема.
Либо пробуйте, что предлагают.
Либо решайте самостоятельно.
Оставил только WPA2-PSK, не помогло.
И я вам наврал. К телефону тоже не коннектится :(
Сделайте еще раз экспорт текущей конфигурации.
- Vlad-2
На телефоне можно играться с параметрами также
Ну и всё же на второй странице, мой пост, там ссылка на маленький мануал я давал,
попробуйте по данной инструкцией сделать, там мышкой 3-4 минуты поработать. И проверьте,
должно получаться и работать. НИ раз сам себе спасибо говорил, пару раз очень пригодилось
данное решение при некоторых не специфических задачах.
P.S.
Я ещё раз перечитал всё (все 4 листа), и ростелекомовский роутер и расширители и сигналы не устойчивые,
настраиваете через визард, и так далее и тому прочее....
Увы, много факторов которые могут коренным образом влиять на всю задачу целиком.
Советую очистить микротик полностью, НЕ использовать визард, не использовать
заводскую конфигурацию, не использовать бэкап, Вы уже слегка набили руку, поэтому на чистый роутер,
сделайте (влейте конфиг) с моего мануала, чуть чуть подкорректируйте, и только
потом делайте подключения, а то Вы коннектитесь, а потом начинаете wlan добавлять
в бридж. Сначала делается логика, применяется и смотрим как роутер её отрабатывает,
менять можно на ходу, но правильнее делать сначала.
И второе:
Всё же бывает так что нету коннекта, ВИФИ это сеть без гарантии, а с учётом Ваших там "наворотов",
кажется проще протянуть провод, до кассы и фискальника, положить роутер рядом с ними (плюс-минус 2-3 метра)
и всё., а до микротика протянуть витую пару и подключить в роутер Ростелекома, пусть микротик будет обычным клиентом,
он также получит адрес, но уже на ether-интерфейсе(на бридже если быть совсем точным), и спокойно и вифи клиенты
получать адресацию из общей сети(от ростелекомовского) роутера.
Будет всё также как Вы и хотите, но вход будет по витой паре, а выход(клиенты, в данном случаи кассы)
будут через вифи роутера коннектиться, а так как он рядом, и связь и скорость будет нормальными.
Кажется разобрался. Дома работает, в магазине видимо не будет.
Проблема в протоколе работы DHCP микрота :https://mikrotik.ru/forum/viewtopic.php?f=1&t=4542
Научился снимать лог DHCP в микроте:
system logging add topics=dhcp,debug
log print where buffer =memory
Да там dhcp,debug,packet Server-Id = 0.0.0.0.
На домашнем зюхе добавил адресс
Server-Id заполнился и DHCP заработал.
Но вот ростелекомовский роутер не даст изменить настройки.
Рано радовался. Чертов микрот. Перезагрузился и опять. Микрот не берет адрес и спамит запросами.
09:58:48 dhcp,debug,packet dhcp-client on bridge1 sending discover with id 142346463 to 255.255.255.255
09:58:48 dhcp,debug,packet secs = 40
09:58:48 dhcp,debug,packet flags = broadcast
09:58:48 dhcp,debug,packet ciaddr = 0.0.0.0
09:58:48 dhcp,debug,packet chaddr = 64:D1:54:F5:07:BE
09:58:48 dhcp,debug,packet Msg-Type = discover
09:58:48 dhcp,debug,packet Parameter-List = Subnet-Mask,Classless-Route,Router,Static-Route,Domain-Server,NTP-Server,CAPWAP-Server,Vendor-Specific
09:58:48 dhcp,debug,packet Host-Name = "MikroTik_PO1"
09:58:48 dhcp,debug,packet Client-Id = 01-64-D1-54-F5-07-BE
09:58:52 dhcp,debug,packet dhcp-client on bridge1 sending discover with id 142346463 to 255.255.255.255
09:58:52 dhcp,debug,packet secs = 45
09:58:52 dhcp,debug,packet flags = broadcast
09:58:52 dhcp,debug,packet ciaddr = 0.0.0.0
09:58:52 dhcp,debug,packet chaddr = 64:D1:54:F5:07:BE
09:58:52 dhcp,debug,packet Msg-Type = discover
09:58:52 dhcp,debug,packet Parameter-List = Subnet-Mask,Classless-Route,Router,Static-Route,Domain-Server,NTP-Server,CAPWAP-Server,Vendor-Specific
09:58:52 dhcp,debug,packet Host-Name = "MikroTik_PO1"
09:58:52 dhcp,debug,packet Client-Id = 01-64-D1-54-F5-07-BE
На роутере выше в этот момент
Apr 06 11:14:52ndhcpsDHCPDISCOVER received from 64:d1:54:f5:07:be.
Apr 06 11:14:52ndhcpsmaking OFFER of 192.168.10.35 to 64:d1:54:f5:07:be.
Apr 06 11:14:57ndhcpsDHCPDISCOVER received from 64:d1:54:f5:07:be.
Apr 06 11:14:57ndhcpsmaking OFFER of 192.168.10.35 to 64:d1:54:f5:07:be.
Apr 06 11:15:04ndhcpsDHCPDISCOVER received from 64:d1:54:f5:07:be.
Apr 06 11:15:04ndhcpsmaking OFFER of 192.168.10.35 to 64:d1:54:f5:07:be.
Если адрес присвоить вручную, работает?
