Правильная перепрошивка роутера через Netinstall
Ну, с откатами всегда сложнее. Тем более с "бетки". Делаем полный сброс и пробуем строго по инструкции. Логика - две одинаковых железки обслуживаются одинаково...
При обновлении прошивки, пользователь выдернул питание у hAP ac² RBD52G-5HacD2HnD-TC.
Получили кирпич.
Netinstall последних, на момент поста, версий - 6.48.(1) помочь не смог - роутер обнаруживается, но при нажатии кнопки "Install" - ничего не происходит.
Удалось прошить версией 6.46.
Всем добра!
Получили кирпич.
Всем добра!
Спасибо за инструкцию!
Хотел бы добавить свои 5 копеек в копилку, кто столкнётся с пере прошивкой CRS328-4C-20S-4S+RM между перезагрузкой по питанию нужно делать паузу 5-7 минут, 3 дня проковырялся методом тыка, пока выяснил этот момент, в тех. поддержке и инструкциях тоже об этом ни слова.
Подскажите, что я не так делаю
Роутер mikrotik hap ac2
По глупости при сбрасывании в заводские установки передержал кнопку и он вышел в режим netinstall .
Скачал последнюю версию netinstall
Скачал routeros-mipsbe-6.47.10.npk - long term
Делаю по инструкции, роутер видится, но при нажатии на него пакеты исчезают. Не тот пакет? Все попробовал - ничего не видит. Может дадите ссылку на правильный? Что тут можно сделать? Засада какая-то...
Так вроде как у hap ac2 пакеты не mipsbe, а arm.... (https://download.mikrotik.com/routeros/ ... .47.10.npk)
Вот спасибо, добрый человек. Но лучше не стало. Скачал, нажал Install - подождал, вроде прошилось, хотя никаких сообщений не было. Никакая полоска не бежала. Не понятно была прошивка или нет. Winbox роутер видит, но при попытке подключения сообщает что ERROR: wrong username or password. А номер прошивки показывает всё же не тот, что прошивал, а меньше. Что-то не так?
В общем еще раз спасибо тебе, добрый человек.
Прочитал тут:
Прочитал тут:
По этому алгоритму получилось прошить. Модем ожил. Но WinBox к нему не коннектится, хоть и определяет. А вот по вебинтерфейсу вошел. Решил из него ресетнуть, как в инструкции написано. Ресетнул - и опять хрен. WinBox видит, но коннектится не хочет, а веб интерфейс опять недоступен. Опять прошил по тому же алгоритму. Веб интерфейс есть, WinBox не коннектится. Боюсь что-то еще делать. Так хоть работает как-то... Что можно придумать?P. S. : Был у меня интереснейший случай с ТД wAP ac. Никак не мог её в бутрежим загнать для прошивки. Не встает и всё тут. Потом на каком-то англоязычном форуме нашел совет "30-30-30". То есть роутер включен и работает, зажимаем кнопку и ждем 30 сек, потом не отжимая кнопку на 30 сек отрубаем питание, и далее не отжимая кнопку подаем питание заново. И только через 30 сек отпускаем кнопку. Железка влетела в бутрежим очень даже сразу. Но это единичный случай был, пока более подобных упрямцев я не встречал.
Доброго времени суток!
После отключения света, роутер RB951ui-2Hnd перестал раздавать WiFi и подключаться по кабелю (светятся только индикаторы Power и ACT.) Нажатие RESET не дало никаких результатов. После попытки сброса замыканием контактов на плате, роутер начал трещать как соловей. Прошивка через Netinstall не доходит до статуса ОК (Ready, пустое поле и снова Ready). Прошивка стоит 6.49 stable.
Проверить блок питания. Просто заменив на другой. Если неудачно, то, видимо, с железкой пришла пора расставаться.
P.S.: Хотя как правило Микротикам эти отключения не вредят. Разок помню перешивал железку, но там точно на время исполнения скрипта большого попало... Все остальные после отключений нормально поднимаются.
