Отключите все ваши фильтры, а лучше вообще конфиг убейте и с чистого листа ибо это страшный сон какой то.
Далее смотрите на какой порт снаружи валится трафик, блокируйте его
Потом опять смотрите и т.д.
Вторая дырка ибо в фильтрах вы трафик снаружи не блокируете а значит кто угодно может юзать данный прокси
/ip proxy
set cache-path=web-proxy1 enabled=yes port=8085
Думаю если порыться то еще дыр найти можно
помогите с ограничением скорости (входящий)
Причем судя опять же по беглому анализу вашего внешнего Ип адреса соединения микрот анализирует и даже лочит, правда беглый анализ конфига показывает что криво.
Тот же прокси ваш с радостью отдал мне довольно тяжелый ресурс прежде чем заблокировать меня.
gagarin74
vqd писал(а):Отключите все ваши фильтры, а лучше вообще конфиг убейте и с чистого листа ибо это страшный сон какой то.
/ip proxy
Про прокси понял-вопросов нет.
По первому абзацу какие конкретно замечания ? Что конкретно не так?
1 Первых два правила блочат 53 порт DNS
2 далее идут правила по блокированию IP которые явно перебирают пароли по SSH
в принципе все :) больше ни каких фильтров нет.
Второй пунк честно стырил с этого форума :)
ДНС запросы может и прокси генерировать, если до лока он мне успел радостно выдать пару мегабайт данных то даже попытки могут забить вам порт через прокси.
По ссх
Если он вам нужен то тупо смените порт на нестандартный и увидите что ни кто к вам ломится не будет.
Если боитесь ну посадите правило которое вылавливает скан портов и ваши нестандартные порты ни кто не увидит.
Если ссх снаружи вам не нужен но нужен в принципе то пропишите сеть в сервисах
Вы же нахапали кусков с интернетов. понатыкали их бездумно, а теперь плачетесь
По ссх
еще
Вы плачетесь что вам канал забивают. а для чего вам upnp?
Зачем вы повышали PPPoE сервер на порт оператора?! Вот с какой вообще целью то?
gagarin74
vqd писал(а):еще
если не трудно а это где ?
/interface pppoe-server server
add default-profile=profilevpn disabled=no interface=ether1-gateway max-mru=1480 max-mtu=1480 service-name=service1
/ip upnp
set allow-disable-external-interface=yes enabled=yes
/ip upnp interfaces
add interface=bridge-local type=internal
add interface=ether1-gateway type=external
/ip upnp
/ip upnp interfaces
А можно глупый вопрос? А зачем Вам вообще там прокси? В чем его смысл на данной железке в данной сети?
gagarin74
экспериментировал,для своих нужд но не пользовался.
Ну так все эксперименты когда-то надо завершать. Попробуйте причесать конфиг до предела, да сбросить его наконец. И настроить все заново. Если опасаетесь за себя, сделайте бэкап нынешней системы и дерзайте. Все должно получиться. Начальный конфиг должен быть примерно такой:
На точность не претендую, я просто из вашего все лишнее поудалял. Проверьте, подставьте пароли в беспроводку. Смотрите, я там на ssh нестандартный порт назначил, измените его на нужный именно вам. В принципе, все должно стартовать и трафик должен стабилизироваться. Пробуйте, пишите о результатах...
