Аккумулятор для Mikrotik
Коллеги, тоже поделюсь моментами: :du_ma_et:
1) 941 микрот (который дают на курсах), на 5000мАч повербанке отработал где-то 13-15 часов (засекал
периодично, поэтому не совсем точно). Мне надо было потренировать повербанк, поэтому включил
в него роутер и оставил. Пингавал и изредка заходил на него. Нагрузки не было, так что если
взять ещё нагрузку, думаю часов 10-12 было.
2) почему ТС хочет именно 951 = я думаю в его ВиФИ, если не изменяет память по спекам,
там у 951 самый мощный ВиФи передатчик...поэтому видимо только его и нужно использовать
в какой-то такой-то "мутной" ситуации.
А прощупать эфир, протестировать = как и я сказал выше, как и многие говорят, можно
взять и обычный роутер с microUSB питанием (931, 941 и т.д.) и спокойно подключить и ходить
много часов.
Yozh
Вставлю и свои пять копеек... :-)
Во-первЫх, как уже ранее писал Dragon_Knight, можно использовать аккумуляторы 18650 (или 26650, которые AFAIK, отдают бОльший ток и меют бОльшую емкость, чем 18650), вот только не не параллельно их соединить, а последовательно, ибо они по 3,7v каждый.
Во-вторых - взять Li-Po аккумулятор, используемый для квадрокоптера (4S или 5S - по вкусу, какое напряжение нужно). Уж они явно отдают веееесьмааааа приличные токи. В эту зиму один подобный (3S - на 11,1v, а в реальности - не менее 11,4v при полном заряде) использовал, как "прикуриватель" для машин. Успешно "прикурено" 5 авто. :-).
У свинцово-кислотного (от авто или от УПСа) минус - его вес.
...ну, как-то так...
Не стыдно не знать, стыдно не учиться.
Dragon_Knight
Yozh писал(а): 20 фев 2019, 08:15вот только не не параллельно их соединить, а последовательно, ибо они по 3,7v каждый.
Последовательное соединение наложит очень много проблем с зарядкой. Во первых нужен баласир, во вторых нужна зарядка (не БП а именно зарядка CC/CV).
А при параллельном соединении все эти ограничения снимаются, т.к. для зарядки можно использовать простую плату TP4056.
Yozh
Dragon_Knight писал(а): 20 фев 2019, 16:16
18650 и 26650 можно заряжать и по отдельности, в какой-нибудь "штатной" зарядке. В этом случае эквипенисуально, как они включены при работе будут - параллельно или последовательно. Так же зарядку можно сделать на той же TP4056 и заряжать аккумуляторы ДО использования. А можно и купить готовую, что для ТС будет проще (т.к, судя по всему, с железом он на "Вы" и шепотом... иначе бы не создавал тему :-): )
Т.ч. не вижу "очень много проблем с зарядкой", чесслово! :nez-nayu:
PS. да, про "Плата DC-DC для поднятия напряжения до вольт 15" помню, но.. дружба автора с железом (см.выше)...
PPS. В любом случае - выбирать решение автору. :-):
leomaks
wap lte потребляет 9-30в
Подключу его к акб 7-12
Через несколько часов при напряжении 9 микрот вырубится.
Можно ли использовать повышающий dc-dc чтоб высосать прям до 5в или это вредно для АКБ?
leomaks
Можно ли так с прикуривателя заряжать мелкий АКБ?
mafijs
leomaks писал(а): 14 фев 2022, 17:17 чтоб высосать прям до 5в или это вредно для АКБ?
Даже очень вредно.
