Понимаю , тема закрыта, но вот возник маленький вопросик.
В О1 когда подключаюсь по VPN через какое то время, отваливается локальная сеть (становятся не доступны сетевые ресурсы, принтеры, общие папки), стоит отключить VPN как все приходит в норму, не подскажете чем это может быть вызвано?
Настройка VPN по протоколу SSTP
В О1 на VPN подключении убрать галочку Default Route.
Маршруты до удаленных локальных сетей прописать руками.
gmx писал(а):В О1 на VPN подключении убрать галочку Default Route.
Настройка подключения по протоколу PPTP настроена аналогично, при этом подключении локальная сеть не отваливается.
Галочку не нашел( и не совсем понял, зачем мне прописывать маршруты до удаленных локальных сетей, если на той стороне мне важен только интернет?
так я не там смотрел эту галочку, но не суть, у меня в О1 нет Mikrotika в качестве клиента, только в О2 в качестве сервера
Локальные сети в разных подсетях.
Итого:
что используется в качестве клиента в О1???
gmx писал(а):Итого:
cisco
Вообще странно все как то ведет себя. Для PPTP соединения ничего не "отваливается" , из какой сети бы не подключался (в О1 у меня три подсети 35,36 и 32), все работает отлично. По SSTP протоколу те кто в 32 подсети, все работает отлично, а те кто в 35 нет. Никак не пойму куда копать , в каких настройках лазить.
При PPTP и SSTP, ip из О2 выдаются из одной локальной сети условно 192.168.10.0/24
Если я правильно понял:
сервер VPN - микротик в О2
клиент cisco в офисе О1
при подключении офиса О1 к VPN в O1 падают ресурсы локальной сети???
Я все правильно понял????
Если да, то Cisco при подключенном VPN начинает отправлять пакеты, предназначающиеся локальной сети в вышестоящий шлюз VPN. Остается вопрос: зачем она это делает?
Проблема в маршрутах...
Да, вы все правильно поняли.
Я повторю,опыта во всем этом 1%, знакомство с Mikrotik началось именно сейчас и с VPN тоже, в настройке Cisco помогал специальный человек, если проблема и правда в ней, то прошу подсказать, что там с этими маршрутами и самое главное, помоги понять, почему такое только с SSTP соединением ?(
