RB941 2nd tc низкая скорость Wi Fi
alkom
У меня похожая проблема. Больше 20 МБит выжать по wifi не могу. При этом скорость на ноуте не стабильна. Отключил B скорости, стало чуть стабильней но скорость все равно маленькая.
По проводам - честные 60 МБит от провайдера. И это всё в частном доме, где сетей в округе нет вообще, уровень шума -115 дБ. Мой старый асус который уже начал умирать от старости и тот быстрее работал.
Я уже перепробовал кучу советов из интернета и ничего не помогает. Сам я с микротик в первый раз имею дело. Подскажите, это я где-то туплю или этот роутер в принципе не может выдать больше? Или подскажите как локализовать проблему?
Вот мой конфиг:
 Конфиг
# jul/21/2016 09:30:08 by RouterOS 6.40.3
# software id = J6BY-LK7Q
# model = RouterBOARD 941-2nD
# serial number = 7CE3072FE043
add admin-mac=#mac_address auto-mac=no comment=defconf name=bridge
set [ find default-name=wlan1 ] amsdu-limit=2048 band=2ghz-b/g/n basic-rates-b=\
    "" channel-width=20/40mhz-eC disabled=no distance=indoors frequency=2437 \
    mode=ap-bridge rate-set=configured ssid=MikroTik-4D8B97 supported-rates-b=\
    "" tx-power-mode=all-rates-fixed wireless-protocol=802.11
set [ find default-name=ether2 ] name=ether2-master
set [ find default-name=ether3 ] master-port=ether2-master
set [ find default-name=ether4 ] master-port=ether2-master
/ip neighbor discovery
set ether1 discover=no
/interface list
add comment=defconf name=WAN
add comment=defconf name=LAN
set [ find default=yes ] authentication-types=wpa2-psk eap-methods="" mode=\
    dynamic-keys wpa-pre-shared-key=12345678 wpa2-pre-shared-key=12345678
add address-pool=dhcp disabled=no interface=bridge name=defconf
add bridge=bridge comment=defconf interface=ether2-master
/interface list member
add address=192.168.88.1/24 comment=defconf interface=ether2-master network=\
    192.168.88.0
add dhcp-options=hostname,clientid disabled=no interface=ether1
set allow-remote-requests=yes
/ip dns static
add address=192.168.88.1 name=router.lan
    invalid
    in-interface-list=!LAN
    ipsec-policy=in,ipsec
    ipsec-policy=out,ipsec
add action=drop chain=forward comment="defconf: drop invalid" connection-state=\
    invalid
    "defconf:  drop all from WAN not DSTNATed" connection-nat-state=!dstnat \
add action=masquerade chain=srcnat comment="defconf: masquerade" ipsec-policy=\
    out,none out-interface-list=WAN
/ip upnp
set enabled=yes
/tool mac-server
add interface=bridge
/tool mac-server mac-winbox
mafijs
Парочка советов. Может полегчает.
band=2ghz/only-n
tx-power - от 6 до 10, более не нужно.
20 Mhz и extension channel отключить.
alkom
mafijs писал(а):Парочка советов. Может полегчает.
band=2ghz/only-n
Не помогло.
И на одном из ноутов WiFi периодически переподключается, а скорость прыгает 0.5-15 МБит, на остальных девайсах вроде получше, но тоже не очень стабильно.
mafijs
Убрать шфрование на время. Уменши ещё мочность. Вплоть до 2. Подключать только один ноут по очереди.
Пробовать другой канал.
alkom
Если уменьшить мощность до 2 то становится только хуже. Остальное эффекта не дало.
Похоже в этом роутере просто убогий wifi. А жаль, в остальном хорошая железка.
Araxnolog
Стал на днях "счастливым" (пока в кавычках) обладателем сей девайса! Столкнулся с похожей проблемой, и так по порядку:
Провайдер: Ростелеком
Скорость от провайдера: днём 30/30 (входящая/исходящая, Mbit), ночью 60/60
Роутер: Hab Lite (ID: RB941-2nD-TC)
Настройки роутера с хабрахабр (с нуля)
После настройки роутера подключил по WiFi 5 устройств, а именно: ноутбук - Asus x553m, ноутбук - Samsung RV509, смартфон - Samsung Galaxy J1, стационарный ПК по адаптеру D-link DWA-125 (Wireless n 150) и смартфон Xiaomi Redmi 4 Pro... все устройства работают по заявленной скорости от провайдера т. е. днем 30/30, ночью 60/60, кроме Xiaomi Redmi 4 Pro. Данный смартфон "режет" скорость по WiFi, что днём, что ночью в тестах одна и та же скорость 20/35... получается настройка роутера не при чём, т. к. на всех остальных устройствах скорость по беспроводу соответствует провайдерской, дело в конфликте Микротик и Сяоми.
PS: Интересный факт, со старым роутером от Ростелеком (QBR-2041WW), скорость интернета на Xiaomi Redmi 4 Pro соответствовала заявленной провайдером (днем 30/30, ночью 60/60), т. е. настройки смартфона тоже в порядке.
Вот такая вот печальная история о несовместимости оборудования в 2017... я уже забыл что это такое ещё в начале 2000-х годов, а тут Микротик и Сяоми удивили, причём не приятно.
Araxnolog писал(а):Вот такая вот печальная история о несовместимости оборудования в 2017... я уже забыл что это такое ещё в начале 2000-х годов, а тут Микротик и Сяоми удивили, причём не приятно.
Думаю тут не о совместимости можно говорить, всё же на канально-воздушном уровне связь то есть.
Скорее всего с драйверами в чипсете вифи телефона есть не стыковки. Опять же, чипы китайские,
мало ли какие там разбросы, характеристики. Не все, но многие роутеры могут работать как вифи-точка,
если так принципиально Вам, то отключите маршрутизацию в роутере от Ростелекома
и сделайте из него отдельную точку для Вашего Сяоми.
P.S.
Для такова кол-во пользователей ВиФи я бы помощнее бы взял роутер, 951 или 952,
там и процессор другой архитектуры.
Да и в 952 серии ещё и 5ггц есть (стандарт АС).
А роутер 941 - официально её фирма Микротик называет Точкой Доступа, но не роутером.
Но так как уже куплен 941, советую в будущем всё же купить чисто Точку Доступа от Микротик,
с поддержкой и нового формата, и уже использовать более продуктивно. Не забывайте,
полоса пропускная ВиФИ делиться на всех. Кстати, отключите ночью все свои гаджеты,
и ещё раз на Сяоми попробуйте.
P.P.S.
Хотелось бы конфиг-настройки только ВИФИ поглядеть у Вас на роутере?
Еще тип шифрования проверьте.
Смартфоны могут неодинаково хорошо с разными работать.
И если у него на ростелекомовском роутере, например, был выбор, какое шифрование использовать, а на микротике ему выбора не дали, вот он и работает, как может.
Araxnolog
Vlad-2 писал(а):отключите маршрутизацию в роутере от Ростелекома
P.P.S.
Были мысли про отдельный ВиФи для Сяоми на оборудовании с которым сей девай работает корректно, но хотелось бы разобраться в самом вопросе порезки скорости, так скачать узнать "где собака порылась"... если это конечно удастся.
Конфиг выводил через командную строку с WinBox'са, команда: "/export compact"
Отдельно вытащил настройки ВиФи (надеюсь то):
add authentication-types=wpa2-psk eap-methods="" management-protection=allowed \
mode=dynamic-keys name=wpa2-protect supplicant-identity="" \
wpa2-pre-shared-key="пароль"
set [ find default-name=wlan1 ] band=2ghz-onlyn channel-width=20/40mhz-Ce \
disabled=no distance=indoors hw-protection-mode=cts-to-self l2mtu=2290 \
max-station-count=15 mode=ap-bridge security-profile=wpa2-protect ssid=\
Araxni wireless-protocol=802.11
/interface wireless nstreme
set wlan1 enable-polling=no
set wlan1 discover=no
Araxnolog
Erik_U писал(а):тип шифрования проверьте.
Что нашёл в Сяоми:
Уровень сигнала - Отличный
Скорость связи - 150Mbps
Защита - WPA2 PSK
Далее ip адрес, маска подсети, шлюз
Ещё можно настроить Прокси-сервер и настройки ip (DHCP или пользовательские)
Я так понимаю тип шифрования в данном случае WPA2 PSK? Поменять на WPA PSK?
