изоляция подсетей и маршрутизация избранных хостов
сначало надо проект хотя бы в голове составить что бы понимать чего дальше
qwerty
Описание:
SWITCH 1 - неуправляемый коммутатор
SWITCH 2 - управляемый коммутатор mikrotik crs226-24g-2s+
ROUTER - маршрутизатор ccr1009-8g-1s
В SWITCH1 с 1-23 порты включены хосты из LAN 1.
SWITCH 1 и SWITCH 2 соединяются по 24 порту.
В SWITCH 2 с 11-23 включены остатки хостов из LAN 1, не поместившиеся в SWITCH 1. C 1-2 порты включены хосты из LAN 3.
Через порт 3 и 10 на SWITCH-е 2 идут линки на порты 3 и 4 ROUTER-а соответственно.
LAN 2 подключён через неуправляемый коммутатор подключён во 1-й порт роутера. Сеть IP_cameras 1 включена во 2-й порт роутера. Сеть IP_cameras 2 включена во 7-й порт роутера.
ISP1 - в 5-й порт, IPS2 - в 6-й.
Задача:
Требуется, чтобы трафик с IP_cameras 1, IP_cameras 2 и LAN 2 был полностью изолирован от LAN 1 и LAN 3.
Сегменты LAN 3 и LAN 1 тоже изолированы друг от друга.
При этом из LAN 3 1-2 хостам необходимо дать доступ к хосту из LAN 2 и LAN 3 для дистанционного управления и обмена шарами.
Ну ещё раздать интернет в сегменты LAN 1, LAN 2, LAN 3.
Ну так в чем проблема то?
Стройте сеть, прокидывайте например ВЛАНЫ
Убеждайтесь что трафик везде ходит нормально, далее настраивайте фильтры
qwerty
Вас не затруднит показать пример синтаксиса как, например, отделить LAN 3 от LAN 1 с помощью vlan-ов. Можно в консоли.)
VLAN у вас должен приходить со стороны коммутатора либо прямо от устройства
qwerty
Я не сильно шарю в этой теме.
Можно объяснить, что вы хотели этим сказать?
Если оконечные устройства не поддерживают vlan-ы, то в пределах коммутатора не реально разделить широковещательный домен vlan-ами?
Чего?
Я бы вам рекомендовал сначала стенд собрать, на потренероваться, а потом уже переносить все на конторскую сеть
qwerty
Стенд собран, конторская сеть не страдает.
Пробовал настраивать, но что-то не то, что нужно.
Вы можете направить в нужное русло, только не общими фразами типа "прикидывайте vlan-ы" и "настраивайте фильтры".
Без обид. Если можете чуточку помочь, то буду благодарен.
Если в лом, то пойду искать в другом месте и не тратить тут время.
Вот в этой теме я про шагам описал, как работают с VLAN viewtopic.php?f=15&t=5972
В конце есть ссылка на документ микротика, где это вопрос рассмотрен еще подробнее.
Хотите, могу через тимвьювер помочь, но только помочь, все за вас делать никто не будет.
Но чтобы помочь, нужны конструктивные вопросы, а не рассуждения.
Нет никаких обид. Готового решения вам все равно никто не даст, это не возможно в принципе, очень много нюансов именно вашей задачи в ваших условиях.
И еще, что в вашем понимании "раздать широковещательный домен"? Что вы вкладываете в это,на пальцах, так сказать, объясните.
Я поглядел вашу схему. Получается, что сеть камер физикой попадает только в микротик и больше ни в один коммутатор не заходит??? То есть сети фактически не пересекаются между собой в одних и тех же проводах??? Тогда зачем VLAN вообще нужны??? Все ограничения можно сделать на микротке и забивать голову VLAN.
qwerty
Если вы это имеете в виду, то там "разделить", а не "раздать".
