Огромное спасибо gmx, все работает как положено. Я оворил что сам сделал, только потом заметил что IP выдает основной роутер а не второй как мне нужно.
Настроька второго микротика как точка доступа
Господа, у меня такой вопрос-если основной маршрутизатор Zyxel. то методика настройки такая же как и в самом начале? или как то иначе?
Дома: Mikrotik hAP AC (RB962UiGS-5HacT2HnT )
MikroTik hAP AC^2 (RBD52G-5HacD2HnD)
Mikrotik mAP Lite (RBmAPL-2nD)
Работа: MikroTik RB750Gr3
Все тоже самое.
Что именно непонятно???
Есть два варианта настройки:
1. Это когда WiFi микротика клиента добавлен в бридж с другими портами. В таком случае клиенты, которые будут подключены к микротику-клиенту проводом получат IP адрес от вышестоящего DHCP, читай "первого роутера".
2. Это когда бриджа нет и естественно клиенты микротика-клиента ничего не могут получить от вышестоящего роутера. Вот в таком случае и нужно настраивать NAT, DHCP сервер на клиенте-микротике. И понятно, что подсети не должны пересекаться. Фактически, второй вариант - это тип подключения IPoE, который весьма широко применяется на просторах нашей родины. Только в качестве провайдера другой роутер, вот и все.
Я ведь выше давал ссылку. Там все по шагам. Правда, там в одной статье картинки все похерились, но я честно обещаю, что когда-нибудь поправлю.
То, что у вас сейчас - это, скорее, смесь двух вариантов. Нужно остановиться и подумать.
Ссылку уже убили к сожалению... в моей ситуации WIFI мне не нужен, исключительно проводное подключение.
Вот тебе раз. Тогда я вообще не понимаю в чем проблема?
Объединяете все электрические порты в бридж. В любой порт втыкаете провод от основного маршрутизатора. Все работает.
Это понятно, но IP адреса должны быть от основного маршрутизатора, а не от микротика, подключаю бук к микротику сетевая на буке получает ip 169.254..... даже близко не 192.168.1.....
Atomic79 писал(а): получает ip 169.254.....
Такой ИР адрес обозначает, что ИР вообще не получен. Почему? Искать надо в настройках микротика.
Все понятно, что ничего не понятно.
Давайте начнем со схемы и с подробного описания хотелок.
Наскоком не получилось, теперь будем разбираться досконально.
