2-а WAN на Mikrotik RB750
Для решения такой задачи нужны опыт и знания, причем опыт именно в общении с микротиком.
Невозможно писать на форум как в чат, решить проблему. Нужно читать!!!
Никто вам так не поможет. Либо пишите ТЗ, платите деньги и вам все делают.
Либо пытаетесь все сделать сами, пробуете, много читаете, опять пробуете, возможно задаете некоторые вопросы.
Но это последовательный вдумчивый процесс, а не попытка решить проблему "методом тыка".
ansh
если бы не читал и не понимал то сюда бы не писал...
мне нужно выходить в инет с разных внешних IP провайдера... например локалка с одного IP сервак с другого IP... в Linux через "iptables" я настроил и работает...
ниже написал реальную проблему (поменял только to-addresses на 1.1.1.5) и инет отваливается... а в ответ хоть какие нибудь предположения... ну не может быть что после смены to-addresses инет отваливался...
Тогда настраивайте микрот на одновременную работу с двумя каналами, тогда получится осуществить желаемое
ansh
оказалось проблема с каналом второго провайдера... с одним каналом первого провайдера "srcnat" работает с несколькими правилами...) как только восстановят второй канал отпишу...
Чего вы отпишите то? :-):
Нам известно абсолютно точно что микротик прекрасно работает с кучей каналов и трафик можно по каналам распределять
ansh
Похоже, что не может... Инет второго прова восстановили. Вытаскиваю провод из WAN1 выключаю роутинг "0.0.0.0/0 1.1.1.1 1" и включаю "0.0.0.0/0 2.2.2.1 1"
Но инет начинает работать только, когда прописан "srcnat" так:
chain=srcnat action=src-nat to-addresses=2.2.2.2 src-address=192.168.0.0/24 out-interface=ether1 log=no log-prefix=""
меняю на:
chain=srcnat action=src-nat to-addresses=2.2.2.5 src-address=192.168.0.0/24 out-interface=ether1 log=no log-prefix=""
инет не работает...(
ansh
УРА!! ЗАРАБОТАЛО!!!
Оказалось, через WEB "srcnat" не корректно применяется... Меняю через WINBOX и внешний IP меняется...)
Ну батенька...
До двух WAN доросли, а настраиваете через WEB интерфейс. Еще бы через Quick Setup умудрились. У правильных пацанов доступ по 80 порту к микротику закрыт. :)
Если бы в первом посте такое сказали, вас бы сразу послали в WinBox.
Микротик с двумя WAN работает прекрасно и точка!
GDragon
ansh писал(а):УРА!! ЗАРАБОТАЛО!!!
Отпишитесь на support@mikrotik.com (можно и на русском)
Багфиксы это всегда хорошо :)
ansh
Заработало на WAN2 но поменяв роутинг на WAN1 и "srcnat" опять не отрабатывает... а в микротик нужно включать forwarding как в линихе http://www.rhd.ru/docs/manuals/enterpri ... rding.html
