queues не выделяется гарантированная полоса Limit at
Alexey.Borisov
Задолбался я уже. Так что 7-ю версию пробовать не буду. Количество соединений завтра покручу.
Ютуб под маркировку торрента точно не попадает. Я по счётчикам очередей это вижу.
Alexey.Borisov
Уменьшение количества соединений торрента не помогло. Больше идей нет.
Есть. Заменить микротик на более мощный. :hi_hi_hi:
Alexey.Borisov
gmx писал(а): 27 дек 2019, 09:05 Есть. Заменить микротик на более мощный. :hi_hi_hi:
С чего выводы, что производительности не хватает?
Не ждите конкретного ответа.
Это на уровне ощущений.
Именно с HAP AC2 создается ощущение, что он не такой уж и мощный. Хотя заявленные параметры у него ого-ого.
Напишите в техподдержку. Возможно они поправят в следующей версии. Это было уже неоднократно с этой моделью. Правили, не совсем очевидные косяки. В самом начале продаж жаловались на WiFi, например.
Такие модели и раньше были. Эта злая шутка полного функционала на различном железе.
Lurker
ROS 6.48.2 заработало. Ещё я размер очередей уменьшил, тоже могло повлиять.
voale
Все в точности такая же проблема как у автора
mikrotik hap ac2, проверял на версиях 6.48.5 , 6.49
проверял и в Simple queues и в Queue tree
перепробовал все типы очередей
например провайдер дает 50Мбит/с
создал два типа очереди для веб http и все остального other(сюда попадает торрент)
маркируем 80,443,8080 для http(s), а все остальное будет считаться torrent
для очереди http - max limit 50M, limit at 30M, priority 1
для очереди other - max limit 50M, limit at 20M, priority 8
и вот что происходит:
торрент отключен, запускаем speedtest - выдает заявленные примерно 48Мбит/с
включаем торрент без ограничения по скорости и запускаем speedtest - speedtest выдает примерно 6Мбит/с а торрент качает на 42Мбит/с
но у меня то limit at совсем другие указаны и приоритет у http должен быть- а торрент просто перебивает и все и limit at не учитывается совсем
Последний раз редактировалось voale 15 ноя 2021, 09:22, всего редактировалось 1 раз.
hardrockbaby
voale писал(а): 15 ноя 2021, 00:06маркируем 80,443 для http(s), а все остальное будет считаться torrent.
Speedtest оперирует портом 8080 при проведении теста
voale
Знаем И 8080 конечно же промаркировал
это явный баг
только max-limit приходится урезать скорость для пакетов торрента, но так не должно быть(ни limit at , ни порядок, ни приоритеты не влияют если параллельно качает торрент)
ради интереса замерил с отключенными очередями скорости - все также, когда одновременно через веб и торрент : скорости 5Мбит/с и 43Мбит/с соответственно
т.е когда параллено веб качает и еще торрент то очереди в интерфейсе вроде как работают а на самом деле - НЕТ
hardrockbaby
voale писал(а): 15 ноя 2021, 08:39это явный баг
Вы ничего не сказали про то отключили ли Fasttrack - его, насколько помнится, нужно отключить для работы Queues.
Mikrotik Wiki писал(а):Warning: Queues (except Queue Trees parented to interfaces), firewall filter and mangle rules will not be applied for FastTracked traffic
