Проброс портов и не только
berserkerKZ
Paul_83 писал(а): 23 янв 2022, 20:36 Здравствуйте! Подскажите, пожалуйста, как открыть порты 1036 и 1037 на выход? Так написано буквально в инструкции к охранному комплексу. Интернет через СИМ-карту я настроил в интерфейсе охранной панели, Ethernet настройки тоже вбил. Но как я понимаю, теперь дело толко в настройке роутера. Через 2ip.ru проверял, открыты ли эти порты. Они закрыты.
Пробовал настраивать через firewall - nat. Создал правило в general src-nat, верно?! А вот далее разными путями пробовал, но не получается настроить. Прошу помощи у опытных. Скрин из инструкции прилагаю. Кстати, почему-то изначально по DHCP не получает адрес Ethernet-адаптер этой панели. Хотя, диоды на этом адаптере мигают.
Попробуй сделай правило в фаирволе на forward и input с логом и увидишь где что застревает
Paul_83
berserkerKZ писал(а): 25 янв 2022, 08:37
Спасибо. Попробую так.
Glebbro
всем привет, опыт работы с микротиком есть, сам настраивал по инфе с инета.
столкнулся с такой проблемой:
есть сервис на серваке на локальном адресе с пробросом на внешний (белый ip) порт 3001 настроен доступ на внешние адреса по листу svod
также разрешен трафик на эту машину только с листа svod и обратно только на машины из листа svod
ether1 это wan
add action=netmap chain=dstnat comment="arenda vm svod" dst-port=3001 in-interface=ether1 log=yes protocol=tcp \
src-address-list=svod to-addresses=192.168.2.90 to-ports=3001
add action=accept chain=forward comment="arenda vm svod" \
dst-address=192.168.2.0/24 src-address=192.168.2.90
add action=drop chain=forward comment="arenda vm svod" dst-address-list=!svod src-address=192.168.2.90
также имеется запись
add action=masquerade chain=srcnat comment="defconf: masquerade" out-interface=ether1
вопрос в том что сейчас нужно чтоб из локалки можно было подключаться не по внутреннему ip, а ко внешнему, ну вы поняли. Ранее просто не нужно было вот я и не замарачивался, но сейчас нужно и делаю все по инфе с гугла и не проходит, даже неpнаю что делать, прошивка MikroTik RouterOS 6.49.5
как например всем локальным машинам подключаться к внешнему порту на который селан проброс?
KaNelam
Glebbro писал(а): 25 мар 2022, 13:06 всем привет, опыт работы с микротиком есть, сам настраивал по инфе с инета.
ether1 это wan
1. dst-nat, netmap для другого
2. https://help.mikrotik.com/docs/display/ROS/NAT
Glebbro
KaNelam писал(а): 25 мар 2022, 16:02
ether1 это wan
сменил netmap в ACTION на dst-nat, проброс по прежнему доступен только с внешки(
KaNelam
Glebbro писал(а): 25 мар 2022, 17:02
ether1 это wan
ссылка в пункте 2....
morien
Доброго времени суток!
Столкнулся с проблемой. Есть 2 роутера: один SXT LTE KIT, второй rb2011uias-2hnd-in.
Есть 2 провайдера: первый домру, основной канал, витая пара заходит в первый порт rb2011uias-2hnd-in;
второй мегафон, резервный канал, симка установлена в роутере SXT LTE KIT, от него вита пара идёт в девятый порт rb2011uias-2hnd-in.
Оба провайдера выдают белые ip-адреса.
С объекта идёт трансляция ip-камер по DDNS-имени rb2011uias-2hnd-in по основному каналу домру. При падении основного канала включается резервный, и трансляция с камер падает, т.к. SXT LTE KIT имеет свой NAT, который не пропускает DDNS-имя rb2011uias-2hnd-in.
Вопрос - как настроить SXT LTE KIT, чтобы его NAT пропускал DDNS-имя rb2011uias-2hnd-in и, соответственно, траффик с ip-камер?
KaNelam
morien писал(а): 26 апр 2022, 11:13 Доброго времени суток!
https://wiki.mikrotik.com/wiki/Manual:I ... gh_Example
oleg.ohotnikov
Добрый день. Помогите разобраться с задачкой.
Есть вэб-сервер в локальной сети с портом 80.
Делаю на него проброс извне
add action=netmap chain=dstnat dst-port=8019 in-interface=pppoe-out1 protocol=tcp to-addresses=10.110.210.252 to-ports=80
И всё работает. Извне по порту 8019 попадаю на сервер.
Меняю только внешний порт на 80 и больше ничего
add action=netmap chain=dstnat dst-port=80 in-interface=pppoe-out1 protocol=tcp to-addresses=10.110.210.252 to-ports=80
И по порту 80 извне уже не пускает. Ну значит провайдер блочит порты предположил я. Но если включить логирование правила, то вижу такое:
Пакеты до микрота доходят по порту 80. Таки в его настройках что-то?
hardrockbaby
oleg.ohotnikov писал(а): 06 май 2022, 15:09Пакеты до микрота доходят по порту 80. Таки в его настройках что-то?
Если убрать to-ports поведение изменится?
add action=netmap chain=dstnat dst-port=80 in-interface=pppoe-out1 \
