Удаленный запуск скриптов через Телеграм
совершенно верно log debug. Скрипт тут ни при чём.
viewtopic.php?f=14&t=13947
- drpioneer
Приветствую!
Для Вашего случая, наличие в тексте команды недопустимых BotFather'ом символов '.' '[' ']' '-' '=' ломает Вашу хотелку на корню.
dark_stealth писал(а): ↑19 фев 2024, 06:11 drpioneer, во первых спасибо за скрипт! работает прекрасно и на старых 6x версиях и на последних 7x develop редакциях.
Такого функционала нет. Причина в том, что Telegram BotFather'у требуется, чтобы текст команды (слева от дефиса) состоял ТОЛЬКО из цифр, маленьких латинских букв и знака подчёркивания (заглавные буквы, пробелы, спецсимволы и кириллица недопустимы).dark_stealth писал(а): ↑19 фев 2024, 06:11 Есть маленький вопрос - большая потребность добавлять, или удалять ip адреса в разные address lists, напримервручную copy-paste грозит ошибками, а как можно передавать нужный IP address через список команд созданный в bot father?Код: Выделить всё
/forall log info [/ip firewall address-list add address=192.168.100.200 comment=temporary-added list=VIP-IP]
/setcommandsКод: Выделить всё
add_ip - /forall log info [/ip firewall address-list add address=?здесь_что писать? comment=temporary-added list=VIP-IP]
Извините, не могу понять Вашего вопроса. Задайте его другими словами.
Последний раз редактировалось drpioneer 20 фев 2024, 11:31, всего редактировалось 1 раз.
- drpioneer
Скрипт обновился. Код причёсан на предмет снижения размера скрипта. Просьба отписать о замеченных проблемах в работе скрипта.
Добрый день. Скрипт молчитdrpioneer писал(а): ↑21 фев 2024, 14:51 Скрипт обновился. Код причёсан на предмет снижения размера скрипта. Просьба отписать о замеченных проблемах в работе скрипта.
- drpioneer
Приветствую!
Удачи!
Запустите скрипт в окне терминала и почитайте о чём пишет скрипт. Возможно это сообщение прояснит причину возникшей проблемы. Попутно обратите внимание, что формат переменной botID в новой версии скрипта изменился, теперь вначале содержимого переменной отсутствует запись 'bot'.
Удачи!
Завёлся, спасибо! Вишенку поменял.drpioneer писал(а): ↑10 мар 2024, 17:06 Приветствую!Запустите скрипт в окне терминала и почитайте о чём пишет скрипт. Возможно это сообщение прояснит причину возникшей проблемы. Попутно обратите внимание, что формат переменной botID в новой версии скрипта изменился, теперь вначале содержимого переменной отсутствует запись 'bot'.
Удачи!
Особых иземенений не наблюдаю пока что. Будет - сообщу
Кое что нашел.
139 строка скрипта.
У меня разделены DHCP сервер и CApsman на разные устройства и скрипт не может найти mac .
Но в этом ничего плохого нет, наблюдаем дальше
- drpioneer
Доброй ночи.
Ваш скрипт один из немногих что запустился.
Log Download from api.telegram.org FINISHED
Я сделал четыре простых скрипта и прописал их в телеграм. но после запуска каманды микротик и телеграмм молчит.
Второй вопрос, что отключить в вашем скрипте чтобы не было видно логи с микротика(с какого айпи зашел и прочее) - нужен только для запска скриптов сохраненных в микротике.
К примеру
/interface wireguard disable [find name="Wireguard-Hetzner"]
К примеру
- drpioneer
Приветствую!
Для проверки работоспособности скрипта отправьте в Вашу Телеграм-группу команду:
/forall log warning [/system resource get uptime]
🍒 mikrotik1:
15:41:52 Telegram user "hooky" is trying to execute command: log
15:41:52 9w07:39:27
/mikrotik1 scriptname
scriptname - имя скрипта.
255 и 256 строки скрипта содержат условия поиска записей журнала, которые затем транслируются и будут видны в Вашей Телеграм-группе.
Просто измените условия поиска под свои нужды.
Надеюсь помог.
