PPP Client ( LTE ), LAN шлюз
kirill.lubinets писал(а): ↑12 фев 2019, 12:21 На контроллере можно настроить адерес, маску, основной шлюз.
На уровне L3 (192.168.0.230\mnt) подключаемся к веб морде для перезагрузки и загрузке новой прошивки
Ваша схема и рисунки всё равно далеки от понимания (для меня).
У Вас сеть 192.168.0.0/24, в ней контроллер с адресом 192.168.0.230,
значит ставим адрес 192.168.0.1/24 на микротике, на контроллере
указываем шлюз - локальный адрес роутера (192.168.0.1),
чтобы контроллер знал куда ему ответы на все неизвестные сети отправлять.
Со стороны Лаптопа = опять, какая сеть у Лаптопа? Адресация?
Ваша задача на лаптопе прописать, что сеть 192.168.0.0/24 (сеть
где Ваш контроллер) доступна через адрес 10.0.0.2 (через уникальный "объезд")
(по-простому говоря, когда Вы наберёте явно адрес 192.168.0.230,
лаптоп не отправит запрос в глобал(в Интернет), а уйдёт по данному маршруту в
направлении IP-VPN) и уже к устройству.
Ну и на микротике (он знает только свою сеть (пока что), 192.168.0.0/24),
надо тоже описать, что сеть Лаптопа, (какая она) искать через адрес 10.0.0.1....
(ответные пакеты должны же доходить до лаптопа)....
Вот вся и маршрутизация....
описываем на сети А где искать сеть В, и на сети В описываем где искать сеть А.
kirill.lubinets
Попробовал настроить статическую маршрутизацию, но как не видел сетки за роутером так и не вижу её.
kirill.lubinets писал(а): ↑12 фев 2019, 14:34 Попробовал настроить статическую маршрутизацию, но как не видел сетки за роутером так и не вижу её.
Ну это слова! А где факты?
Трасерт с компа (который в одной сети) и хотя бы куда-то делали?
Как делали? Где показ настроек? И вывод (скриншот) трассертов.
Сети с двух сторон надеюсь разные?
В микротике адресация задаётся на интерфейсах с масками(на всякий случай).
Маршруты описывали как? Небось выбрали рртр интерфейс и всё?
А надо руками и по IP прописывать...как я выше написал.
Файрволы, антивирусники отключили на виндах, на время тестирования?
Показывайте, ну что мне приходиться всё вытягивать....
kirill.lubinets
Firewall отключил, антивирус также.
Результат попыток трассировки
[admin@MikroTik] > /ip route print
Flags: X - disabled, A - active, D - dynamic, C - connect, S - static, r - rip, b - bgp, o - ospf, m - mme,
0 ADS 0.0.0.0/0 LTE 1
1 X S 0.0.0.0/0 192.168.0.1 1
2 ADC 10.112.112.118/32 10.0.0.2 LTE 0
3 ADC 192.168.0.0/24 192.168.0.1 bridge1 0
4 S 192.168.0.0/24 192.168.0.230 1
5 A S 192.168.0.230/32 LTE 1
6 S 192.168.0.230/32 bridge1 1
7 S 192.168.42.129/32 10.0.0.1 1
8 S 192.168.42.129/32 10.0.0.1 1
9 A S 192.168.42.129/32 LTE 1
При трасеровке добивает до хотспота(телефона), дальше линк теряется.
Привожу почти Ваш пример, делал (показывал) как делать статическую маршрутизацию
через РРТР.
Роутер 1 (192.168.0.1/24) (является РРТР сервером), создан пользователь рртр,
сделан биндинг юзера к интерфейсу, прописана статическая маршрутизация до
удалённой сети 192.168.88.0/24 через данный (биндинг) интерфейс.
(у РРТР статика). Каждый роутер ещё имеет отдельный WAN порт.
(ОБРАЗЕЦ)
# feb/12/2019 23:46:25 by RouterOS 6.43.11
# software id = AAAAAAAAAA
# model = RouterBOARD 931-2nD
# serial number = хххххххххх
add name=bridge1-LAN
set [ find default-name=wlan1 ] adaptive-noise-immunity=ap-and-client-mode band=2ghz-g/n country=russia3 distance=indoors frequency=2437 frequency-mode=regulatory-domain max-station-count=8 mode=ap-bridge multicast-helper=disabled rx-chains=0 ssid=\
    RT-WiFi_46A0 tx-chains=0 wireless-protocol=802.11 wmm-support=enabled wps-mode=disabled
set [ find default-name=ether1 ] advertise=10M-half,10M-full,100M-half,100M-full,1000M-half,1000M-full comment=WAN
set [ find default-name=ether2 ] advertise=10M-half,10M-full,100M-half,100M-full,1000M-half,1000M-full comment=LAN
set [ find default-name=ether3 ] advertise=10M-half,10M-full,100M-half,100M-full,1000M-half,1000M-full comment=TEST
/interface pptp-server
add name=pptp-in1 user=user1
/interface wireless nstreme
set wlan1 enable-polling=no
/interface list
add name=ls0-LAN
add name=ls1-WAN1
/user group
add name=read-min policy=local,telnet,read,test,winbox,romon,!ssh,!ftp,!reboot,!write,!policy,!password,!web,!sniff,!sensitive,!api,!dude,!tikapp
add bridge=bridge1-LAN interface=ether2
set tcp-established-timeout=12h
set discover-interface-list=ls0-LAN
/interface list member
add interface=bridge1-LAN list=ls0-LAN
add interface=ether1 list=ls1-WAN1
/interface pptp-server server
set authentication=pap,chap,mschap1,mschap2 enabled=yes
add address=1.1.1.2/30 interface=ether1 network=1.1.1.0
add address=192.168.0.1/24 interface=bridge1-LAN network=192.168.0.0
set allow-remote-requests=yes servers=77.88.8.1
/ip firewall address-list
add address=192.168.0.0/24 list=LocalNet
add action=drop chain=input connection-state=invalid in-interface=ether1
add action=masquerade chain=srcnat out-interface=ether1 src-address-list=LocalNet
/ip firewall service-port
set ftp disabled=yes
set tftp disabled=yes
set irc disabled=yes
set h323 disabled=yes
set sip disabled=yes
set udplite disabled=yes
set dccp disabled=yes
set sctp disabled=yes
add check-gateway=ping distance=1 gateway=1.1.1.1
add distance=1 dst-address=192.168.88.0/24 gateway=pptp-in1
/ppp secret
add local-address=10.10.10.1 name=user1 password=user1 remote-address=10.10.10.2
set time-zone-autodetect=no time-zone-name=Asia/Kamchatka
/system identity
set name=R1-0-SRV
/system ntp client
set enabled=yes primary-ntp=88.147.254.234 secondary-ntp=88.147.254.232
/system routerboard settings
set auto-upgrade=yes
/tool romon
set enabled=yes id=00:00:00:00:00:01
Роутер 2 (192.168.88.1/24) (является РРТР клиентом), создан пользователь рртр,
прописана статическая маршрутизация до удалённой сети 192.168.0.0/24 через pptp-out1 интерфейс.
(ОБРАЗЕЦ)
# feb/12/2019 23:51:17 by RouterOS 6.43.11
# software id = BBBBBBBBB
# model = RouterBOARD 941-2nD
# serial number = хххххххххххх
add fast-forward=no name=bridge1-LAN
set [ find default-name=ether4 ] advertise=10M-half,10M-full,100M-half,100M-full,1000M-half,1000M-full
/interface pptp-client
add connect-to=1.1.1.2 disabled=no name=pptp-out1 password=user1 user=user1
/interface list
add name=ls0-LAN
add name=ls1-WAN1
/user group
add address=192.168.88.1/24 interface=bridge1-LAN network=192.168.88.0
add address=2.2.2.2/30 interface=ether1 network=2.2.2.0
add address=192.168.88.0/24 list=LocalNet
add distance=1 gateway=2.2.2.1
add check-gateway=ping distance=1 dst-address=192.168.0.0/24 gateway=pptp-out1
/ppp secret
add name=user1 password=user1
/system identity
set name=R2-88-CLIENT
/system ntp client
/tool romon
set enabled=yes id=00:00:00:00:00:88
Трассерты:
kirill.lubinets писал(а): ↑12 фев 2019, 14:51 Firewall отключил, антивирус также.
Трассировку я так и не увидел, а увидел ниже таблицу маршрутов.
Честно говоря не совсем понимаю, по таблице ниже уже и 42сетка,
и 10.112 сетка....
Я бы хотел увидеть с компа трассировку. И на роутере почистите таблицу маршрутов.
kirill.lubinets писал(а): ↑12 фев 2019, 14:51 При трасеровке добивает до хотспота(телефона), дальше линк теряется.
А телефон знает где (куда) ему отвечать? То есть он знает куда ему слать
пакеты, чтобы дойти до сети 192.168.0.0/24 ? Обратный маршрут?
Судя потому что Вы не смогли правильно нарисовать схему где-то путаетесь.
Спрут и микротик нарисовали как одно устройство, а это два разных.
На фото Спрут никуда не подключен, в него заходит только питание.
В конфиге микротик имеет адрес 192.168.0.66 , а Вы на схеме рисуете 192.168.0.1.
В какой порт микротика включен Спрут?
Давайте больше информации, так как Вы путаетесь, чтобы мы смогли понять чем помочь.
kirill.lubinets
Vlad-2 я запутался в ваших примерах с PPTP, сегодня их еще буду изучать.
Спрут просто коробка в которой RB411u(mikrotik)
файлом добавил экспорты с роутера(извините за скрины, но не знал что можно задать параметр brief export для табличного экспорта "чтобы нечего не съезжало")
Ниже я пингую и трассерую. В итоге выходит что до микроконтроллера я добиться могу, как и обратно, но до удаленной сети нет.
Как я понял мне нужно задать статическую машрутизацию
route (удаленная сеть) шлюз на (микротике ведущий к ней)
??Скажите что почитать или посмотреть для закрытия моих дыр в понимании процесса??
P.S. уже чуток плыву в терминах и ipmask maskipppp gateway и так далее)
Export.pdf
Роутер микротик
(65.83 КБ) 495 скачиваний
kirill.lubinets
Ca6ko писал(а): ↑12 фев 2019, 15:36 Судя потому что Вы не смогли правильно нарисовать схему где-то путаетесь.
был старый конфиг, уже обновил все соотвествует.
kirill.lubinets
Направьте меня пожалуйста на ресурс который нужно изучить для объединия сетей как в моем случае:
1. Два Host'a симкарты (10.0.0.2 10.0.0.1) из сети 10.122.122.117
2. Один Host (192.168.0.230) из сети192.168.0.0
