Passive PoE
podarok66 писал(а):
Erik_U писал(а):Понятно, что не задекларирована.
Но не понятно, можно ли инжектором по ссылке запитать микротик RB912.
Не все прочитал по ссылке :-)
Если у меня есть %имямодели% выдающий PoE по стандарту 802.3af (42-57V (Passive, Telecom, 802.3af and 802.3at PoE plus supported)), то могу ли я подключить через них микротик? Да, используя специальный переходник - 48 to 24V
Вот ссылочка на переходник
Там и так инжектор с пассивным ПоЕ.
Правда он умеет каким-то образом поддерживать 802.3. Не окажется ли это фатальным.
А если гирлянды городить, то можно однопортовые из комплекта оставить, и блоков питания навесить пару кг.
mafijs, не все, что многопортовое, является ПоЕ инжектором.
mafijs
Erik_U писал(а): mafijs, не все, что многопортовое, является ПоЕ инжектором.
hEX PoE (RB960PGS)
It also supports passive or standard 802.3af/at PoE input/output. Ethernet ports 2-5 can power other PoE capable devices with the same voltage as applied to the unit. Less power adapters and cables to worry about! It can power at/af mode B (4,5+)(7,8-) compatible devices, if 48-57 input voltage is used.
hEX PoE (RB960PGS)
Вы не понимаете разницы между коммутатором и инжектором?
ellirael
Помогите рахобраться с PoE.
В спецификации https://mikrotik.com/product/RBmAP2nD указаны странные данные.
С одной стороны It accepts power from a wide variety of sources - USB, Passive PoE and power jack.
С другой стороны PoE in 802.3af/at.
Как это может быть одновременно? Как все-таки запитать этого товарища по PoE?
Какой инжектор выбрать, если нужно запитать трех таких товарищей?
ellirael писал(а):Помогите рахобраться с PoE.
passive инжектор прекрасно запитывет данную железяку
ellirael
В спецификации https://mikrotik.com/product/RBmAP2nD указаны странные данные...
vqd писал(а):passive инжектор прекрасно запитывет данную железяку
Могу я тогда, например использовать такой девайс для питания трех RBmAP2nD с родным блоком питания от RBmAP2nD?
https://just.ru/goods/616997/poe_injekt ... 4756300043
mafijs
ellirael писал(а):Могу я тогда, например использовать такой девайс для питания трех RBmAP2nD с родным блоком питания от RBmAP2nD?
Нет. Мощности не хватит на трех с одного блока.
Как вариант - hEX PoE ; hEX PoE lite ; RB260GSP
ellirael
mafijs писал(а):Нет. Мощности не хватит на трех с одного блока.
Но я же просил именно инжектор. Не хотел бы менять свой маршрутизатор.
mafijs
Был вопрос :
ellirael писал(а):Какой инжектор выбрать, если нужно запитать трех таких товарищей?
Отват дал. Не нравится - Ваше дело. А менять свой маршрутизатор при этом нет необходимости .
[quote="ellirael"
https://just.ru/goods/616997/poe_injekt ... 4756300043[/quote]
Вчера было начал отвечать но отвлекли и забыл.
У меня уже 5й год работает такое вот решение
http://wifimag.ru/cat/komlektuyushchie/ ... lack_19_1/
http://wifimag.ru/cat/komlektuyushchie/ ... er_24v_5a/
