Я внимательно читаю.
Разрешения даются по IP из адреслиста, сформированного статическим DHCP.
Если DHCP статический, значит конкретный IP в адрес-листе на время Lease Time после даже короткого входя, и разрешения для него есть.
1 раз включил свой комп, потом вместо него другое устройство с тем же IP.
Белый список устройств v6.38.5
- Dragon_Knight
... При этом отключил свой комп. И смысл?
Смотря что он включит.
Если
то и комп работать будет, и все что душе угодно.
Если
,то и комп работать будет, и все что душе угодно.
- Dragon_Knight
Блин. Если есть желание и знания, невозможно запретить доступ человеку доступ в сеть.
А знаете, можно в рабочий комп поставить вторую сетевую карту и НАТить трафик, и вообще никакая блокировка не поможет в этом случае...
Ну, граждане, вы не занятые информационные розетки на коммутаторы не коммутируйте, и не нужно вообще тогда париться с запретами.
Если задача ограничена правилом "одна розетка-одно устройство".
Так, похоже я торможу сам? Тогда поясните мне, где я ошибаюсь.
У меня есть маршрутизатор с запущенным на нем DHCP-сервером. Все мои устройства получили статический адрес в разделе Lease при помощи команды Make Static. Все адреса занесены в адрес-лист и именно им одним позволено ходить в интернет (в фильтрах там или в нат, все зависит от ситуации). Все остальные устройства, подключившиеся и получившие динамический адрес вод это разрешающее правило не попадают и в интернет выйти не могут.
Просмотреть адреса моих устройств и их МАС-адреса можно командой:
Например, мы получили такой результат:
Не случайно при подаче команды IP-адрес и МАС-адрес выводятся парой. Именно их сочетание есть тот препон, о который споткнется ваш юзер. Если вы пришли в мою сеть со своим устройством с МАС например 00:DE:FA:27:A1:01 и решили выйти в интернет, просто узнав, что
а). IP-адрес 192.168.100.22 имеет разрешение на выход в сеть
б). устройство, к которому прикреплен этот адрес физически отключено на данный момент
и руками пропишите на своём устройстве этот айпишник, то у вас ничего не выйдет. Ну не примет маршрутизатор устройство с другим МАС, несмотря на вроде бы кошерный айпишник.
А теперь поясните, в каком шаге я ошибаюсь? Учитывайте, что смена МАС на своём устройстве на нужный ( его еще и узнать надо) для вас, как для офисного менеджера, очень сложная операция.
:foreach r in=[/ip dhcp-server lease find dynamic=no] do={
:local u [/ip dhcp-server lease get $r mac-address ];
:local y [/ip dhcp-server lease get [find mac-address=$u] address] ;
:put ($y . "-" . $u)
}Например, мы получили такой результат:
D4:C1:FC:8A:B4:0C-192.168.100.22
00:17:9A:81:23:77-192.168.100.21
28:D1:AF:77:05:AD-192.168.100.20
00:18:97:00:AA:C0-192.168.100.23
40:61:86:46:06:48-192.168.100.18
00:02:78:51:8C:15-192.168.100.19
00:02:78:F0:B1:78-192.168.100.17
maxim_minton
А если нужный IP будет введен вручную, без DHCP-сервера? Ведь функция DHCP-сервера застолбить за данным МАС данный IP, и никому его не отдавать при запросах IP адреса от клиентов.
Может в привязывании IP к МАС больше пойдет ARP таблица, а не Lease DHCP-сервера?
Последний раз редактировалось maxim_minton 14 июн 2017, 19:53, всего редактировалось 1 раз.
Насколько я понимаю, связка mac-IP имеет значение только для DHCP сервера. Потому, что он именно по mac адрес выдает. И статистику свою так же хранит с мак-адресами. Но он ничего и никому не ограничивает. Т.е. устройству с другим mac он адрес бы не выдал. Но если этот адрес на устройстве и так прописан, то к dhcp и запроса на адрес не приходит.
Ограничивают правила в FireWall. Если они анализируют только IP, то они мас не анализируют. И проверка совпадения пары mac-IP они не производят. Поэтому, если у устройства с неправильным mac правильный IP, FireWall его пропустит куда следует в соответствии с правилами.
По моему, ошибаетесь на шаге б). После выключения устройства его адрес из Adress List не пропадает. Пропадет после истечения Lease Time. А пока он там, этот IP пустят везде несмотря на mac.
Чтобы не пропустил - нужно правила на mac писать. А тут у микротика проблема - он со списками mac не работает. Поэтому, если писать, то на каждый хост свое правило. А тут все быстро упрется в ресурсы CPU и начнутся тормоза.
Есть в разделе Wireless раздел Access List, и там в строчке интерфейс есть 2 значения на выбор - wan или all.
Может этот all как раз поможет?
maxim_minton
Erik_U писал(а):Ограничивают правила в FireWall. Если они анализируют только IP, то они мас не анализируют. И проверка совпадения пары mac-IP они не производят. Поэтому, если у устройства с неправильным mac правильный IP, FireWall его пропустит куда следует в соответствии с правилами.
Это делает ARP таблица, в TP-Link это BOUND таблица.
Не слышал, чтобы ARP таблица ограничивала что-либо. У нее функция не ограничивать, а отображать объективную реальность.
Даже статическая запись станет просто неактивной, если хост выключен. При этом новая динамическая появится с новой парой IP-Mac.
Должно так быть.
Должно так быть.
