FAQ: PPPoE; FreeVPN, VLAN, мост на SXT Lite, AP, AP Client, IP-TV (Ростелеком), DNS и локальные имена, setup WiFi
Закрыто
Микротик как точка доступа
Продолжаю цикл статей на тему FAQ. Сегодня подробно рассмотрим два способа включения Микротика как "точка доступа".
Задача следующая: имеем рабочий Микротик (назовем его Микротик1), он является шлюзом, DHCP сервером, он поднимает сессию WAN к провайдеру и выполняет все основные функции маршрутизатора. Первый способ включения - это, так называемый, мост. То есть Микротик , который точка доступа (назовем его Микротик2), подключается к Микротику1 по проводу, клиенты WiFi подключаются к Микротику2, он обеспечивает только WiFi подключение и передает пакеты на Микротик1. И это все, то есть клиенты получают IP адреса от Микротика1 и маршрутизируются им же. Второй способ - это более сложный вариант: клиенты WiFi получают IP адреса от DHCP сервера Микротика2, он же является шлюзом и подсети обеих Микротиков не пересекаются, но при этом все клиенты обеих подсетей должны видеть друг друга.
Итак, дано: имеется рабочий Микротик1, он давно в эксплуатации, но не имеет WIFi. Задача: подключить к сети Микротик2 в режиме моста. На Микротике1 подсеть 192.168.77.0/24, его IP адрес 192.168.77.1.
Будем считать, что конфиг на Микротик2 отсутствует.
1. Создаем бридж и объединяем ВСЕ интерфейсы в него.
2. Назначаем бриджу IP адрес из подсети Микротика1.
Надеюсь понятно, что IP адрес должен быть свободным и не попадать в пул адресов DCHP сервера Микротика1?
На рисунке IP адрес из моей действующей сети. Вы должны ставить свои параметры.
3. Включаем WLAN.
Включите и настройте WiFi так, как вам требуется.
Здесь это рассматривать не будем.
Обратите внимание на параметр Mode. Он должен быть ap bridge. Не путайте термины. "ap bridge" так называется не потому, что мы настраиваем Микротик2 в режиме моста. Это разные вещи и "ap bridge" относится к режиму работы WiFi.
4. Все настройка закончена.
Подключаемся к новой сети:
Компьютер получает все данные от Микротика1
Ну и проверяем интернет:
5. Обратите внимание, что на самом Микротике2 интернета нет.
Микротик сам нам подсказывает, что такой маршрут для него не известен. Собственно говоря, интернет на Микротике2 и не особо нужен. Хотя его наличие может быть полезно, например, для автоматического обновления ROS.
Добавим недостающий маршрут:
Пинг по IP адресу уже работает. Чтобы работало по URL нужно еще настроить DNS.
Проверим интернет на Микротике2:
Проверяем доступность других устройств в сети:
Перейдем к более сложному варианту.
Для клиентов WiFi организуем новую подсеть. На Микротике1 уже есть несколько сетей. Организуем сеть 192.168.2.0/24.
Не забываем очищать конфигурацию на Микротике2.
1. Сделаем так, чтобы Микротик2 получил IP адрес автоматически от DHCP сервера Микротка1. Провод от Микротика1 воткнут в Микротик2 в интерфейс ether1. Он будет у на WAN интерфейсом.
Обратите внимание на картинке Микротик2 уже получил IP адрес.
А также Микротик2 уже получил от Микротика1 адреса DNS сервера и маршрут по умолчанию. Более того, на Микротике2 уже есть интернет.
2. Настроем DHCP сервер на Микротике2.
Привяжем DHCP сервер к интерфейсу WLAN. То есть к интерфейсу WiFi
Обратите внимание, нужно не просто тупа нажимать на кнопку Next, нужно делать так как на картинках!!!
На последней картинке строка про сформированный DHCP сервер красная. Попробуем это поправить. Назначим интерфейсу WLAN1 IP адрес. Вы помните, что в качестве Default Gateway при настройке DHPС мы указали IP 192.168.2.1. Вот его и нужно настроить.
Как думаете, почему все строки выделены красным цветом????
Если вы удаляли конфиг Микротика2 перед настройкой, то должны знать, что при очистке конфига интерфейс WLAN1 по-умолчанию отключен. Теперь его нужно включить и настроить. Помните про параметр ap bridge???
3. Настроим маскарадинг.
4. А давайте попробуем подключиться по WiFi и проверить интернет.
Подключились успешно. Уже хорошо. Проверим интернет.
Ну что??? Почти получилось. Имя сайте не резольвится. Проверим настройка DNS на Микротике2. Как видно на картинке нету галочки Allow Remote Request. Она по-умолчанию не стоит. Поставим ее и проверим интернет еще раз.
Вот и все интернет заработал.
Осталось проверить доступность узлов из подсети 192.168.77.0/24
Попробуем проверить пинг до узла 192.168.77.10
И это тоже уже работает.
Однако, узлы из сети 192.168.77.0/24 ничего не знают про сеть 192.168.2.0/24.
Попробуем с Микротика1 выполнить пинг компьютера, который подключен к Микротику2 по WiFi и имеет IP адрес 192.168.2.254 (смотри рисунок выше).
И ничего не вышло... Микротик1 ничего не знает про сеть 192.168.2.0/24.
Добавим нужный маршрут на Микротик1.
Самое интересное - это шлюз. По отношению к Микротику1 шлюзом для сети 192.168.2.0/24 является Микротик2 с IP адресом из подстести Микротика1 - 192.168.77.116!!! Это очень важный момент. Заострите на нем свое внимание.
Вы же помните, что Микротик2 получает у нас IP от Микротика1 автоматически от DHCP. Понятно, что IP в таком случае может динамически меняться, чтобы этого не произошло "закрепите" этот IP в DHCP Leases Микротика1. Для этого дважды щелкните на запись в таблице и нажмите кнопку Make Static. Теперь всегда Микротику2 будет выдаваться один и тот же IP.
На практике вариант с DHCP подключением Микротика2 применяется только в том случае, если клиентам WiFi нужен только интернет. Он будет у клинетов всегда, независимо от того, какой IP Микротик2 получит по DHCP. Но если нужны постоянные маршруты, взаимодействие между подсетями, то назначайте всем Микротикам IP адреса всегда вручную. Это гарантирует, что "ручные" маршруты будут всегда правильно работать.
Ну вот, теперь Микторик1 будет пинговать компьютер с IP адресом 192.168.2.254, а также и сам Микротик2 по адресу 192.168.2.1.
Подсети теперь видят друг друга.
Вот и все!!
Последний раз редактировалось gmx 09 дек 2016, 15:17, всего редактировалось 2 раза.
Режим "точка доступа клиент"
Продолжаю цикл публикаций из серии FAQ. Чуть раньше я рассмотрел два варианта работы Микротика как "точка доступа" (AP, access point). Логично продолжить и написать про режим Acess Point Client, этот режим еще иногда называют CPE (ведомый), более правильно называть этот режим WISP client. Иными словами, это тот режим, когда порт WAN - порт WiFi, то есть мы подключаемся к провайдеру по WiFi. Дома такой режим тоже может быть: вы хотите организовать мост по WiFi от основного роутера до удаленного потребителя.
Итак, задача: получить интернет по WiFi от Маршрутизатора1 (и это необязательно Микротик) на Микротик2 и отдать его (интернет) потребителям. При этом, клиенты Микротика2 будут подключены к нему по проводу, а IP должны получить от DHCP сервера Маршрутизатора1.
Дальше я предполагаю, что конфиг Микротика полностью очищен.
1. Настраиваем мост WiFi.
Включаем интерфейс WiFi (я надеюсь вы помните, что после очистки конфига на Микротике интерфейс wlan1 по-умолчанию отключен). И нажимем кнопку Scanner, а затем Start.
Как только в списке появится сеть, к которой нужно подключится, выделите ее и нажмите кнопку Connect.
Окно поиска сетей закроется, а все необходимые параметры в основную настройку WiFi будут занесены автоматически.
Обратите внимание на параметр Mode, он обязательно должен быть station bridge.
Переходим на вкладку Security Profiles, дважды щелкаете строку default и заполняете параметры безопасности сети, к которой вы подключаетесь.
Надеюсь, понятно, что эти параметры вы должны знать. Поглядеть их можно на встречном роутере, к которому подключаетесь или уточнить у WISP провайдера.
Перейдите на вкладку Registration и убедитесь, что Микротик2 успешно подключился к Маршрутизатору1.
Еще раз: параметры на вкладке Security должны быт не абы-какие, а именно те, которые соответствуют той сети, к которой вы подключаетесь.
2. IP адрес Микротика2.
Для удобства эксплуатации Микротка2 назначим ему IP адрес. Это можно сделать вручную, но я настрою DHCP client, так интереснее.
Особое внимание уделите параметру Interface, там должен быть интерфейс wlan1. Как только вы нажмете ОК или Apply, интерфейс должен получить IP адрес от Маршрутизатора1 и вы это видите на рисунке в неактивном окне.
После этого Микротик2 будет доступен в сети. Проверим командой ping доступность Маршрутизатора1, понятно, что он доступен, иначе как бы Микротик2 не получил IP адрес, но сделаем это, для собственного удовлетворения.
Пусть вас не смущает адрес 192.168.77.1, пример я делаю на реальном оборудовании.
3. Последний шаг.
Объединяем все интерфейсы в бридж
Вы понимаете, что я пропускаю некоторые очивидные вещи, такие, как нажатие на "Красный плюс", выбор интрефейса и нажатание кнопки ОК? Надеюсь, что это вы уже давно умеете.
4. Клиенты, подключенные по проводу к Микротику2 начали получать IP адреса от Маршрутизатора1.
И на клиентах появился интернет
5. Возможен и более сложный вариант.
Он описан выше в режиме "точка доступа". На Микротике2 может быть свой DHCP сервер и клиенты по проводу получают от него IP адреса из другой сети, отличной от сети Маршрутизатора1. Ну дальше NAT и все многочисленные возможности ROS.
Удачи!!!
Привет всем говнюкам, которые не церемонясь копируют мои тексты, даже с моими же орфографическими ошибками! Я не в обиде, так я-то в любой момент могу это переписать, переделать, улучшить, а вот сможете ли вы - большой вопрос?
IP TV (Ростелеком)
Продолжаю цикл публикаций из серии FAQ. Сегодня рассмотрю настройку IP-TV от Ростелекома.
Не претендую, что у 100% пользователей Ростелекома будет работать. Ростелеком очень большой и в разных регионах настройки могут быть тоже разными. Я проверял в МРФ "Центр".
Задача. Получить на четвертом порту Ethernet трафик мульткаст, к этому порту будет подключена приставка IP-TV. Обеспечить блокировку трафика мультикаст на другие порты Микротика.
Особенности. Приставка IP-TV получает серый IP адрес и находится за NAT Микротика. Приставка должна выходить в инет, так как часть своих сервисов она загружает по каналам интернета. То есть Микротик уже должен быть настроен для выхода в инет.
1. Вы должны загрузить с сайта mikrotik.com пакет Multikast для своего роутера и установить его.
2. На порту Ether1 (это порт WAN, у вас он может быть другим) назначаем ЛЮБОЙ IP адрес из подсети не пересекающейся с Микротиком. Если у вас на нем несколько сетей, будьте внимательны, IP адрес не должен с ними пересекаться.
3.Переходим в раздел Routing - IGMP Proxy. Если у вас этого пункта в меню нет, то вернитесь к пункту 1 данного FAQ.
На вкладке Interface добавляем два интерфейса:
Для интерфейса Ether1 не забываем поставить галочку UpStream. В качестве Alternative Subnet прописывает весь интернет 0.0.0.0/0. В идеале сюда нужно прописать подсеть вещателя IP-TV, но вам же ее никто не скажет.
Для интерфейса Bridge1 (я предполагаю, что все порты Ether, кроме первого объединены в бридж) галочка Querier поставиться автоматически.
4. Подключаем приставку в порту Ether4. Включаем ее и ждем загрузки. В первый раз, приставка, скорее всего, будет закачивать обновление. Процедура может немного затянуться.
Если вы все сделали правильно, IP-TV начнет работать. Собственно вот и вся настройка.
Приставка получила IP адрес от Микротика:
Она же в таблице ARP:
IGMP Proxy передает пакеты
5. Заблокируем пакеты Multicast от прохождения на другие порты bridge1 Микротика, что лишние пакеты не гуляли по нашей сети.
Для этого переходим в пункт Bridge - Filters. Нажимаем на кнопку Добавить.
На вкладке General выбираем Out. Interface Ether4, канал Chain output.
На вкладке Action для поля Action выбираем accept.
Внимание!!! На всех правилах на вкладке Advanced нужно указать тип трафика: мультикаст.
Для все остальных портов вашего bridge1 на вкладке Action в поле Action выбираем drop.
Вы можете не блокировать трафик multicast для все локальной сети. В принципе производительный микротик, скорее всего, справится с перекачкой такого трафика, но все же правильнее руководить такими процессами самому.
Последний раз редактировалось gmx 09 дек 2016, 15:50, всего редактировалось 2 раза.
XXX
А можно настроить IP TV (Ростелеком) по другому:
Просто объединить 4 порт (для приставки) и wan в бридж.
http://savepic.ru/8476711.png
XXX писал(а):А можно настроить IP TV (Ростелеком) по другому:
А теперь вопрос, какой адрес получила приставка?
Это не праздное любопытство. У меня пров не Ростелеком, да и в округе его не встречаю. Но у тех, которые у нас часты, объединение wan и порта приставки в бридж предполагает отдельный адрес для приставки от провайдера. Что услуга не бесплатная. Вполне возможно, что в Ростелекоме все не так, но ... Вы на вопрос ответьте.
XXX
По чему вы решили, что на приставке обязательно должен быть IP? Хотя, да, теоретически должен быть. В наших краях, если приход ростелекома воткнуть в сетевую карту ПК, то IP не назначается! Если этот приход воткнуть в приставку, то ТВ будет. По-этому ставят тупо свич между ПК и Приставкой, ну или между маршрутизатором и приставкой. И по России это у них стандарт.
Вот и получается, объединив WAN и 4 порт мы с эмитировали прямое подключение прихода к приставке.
Не знаю. У Ростелекома по крайней мере в центре (МРФ Центр) приставка должна получить серый IP, и ей кроме мультикаста требуется инет. Почему так сделали не знаю. Скорее всего постепенно произойдет переход на платформу Интерактивное ТВ, то есть не multicast.
Я консультировался у сотрудников Ростелекома. Ростелеком очень большой, много вариаций.
XXX
Ну пусть она получает внутренний IP, но это не отменяет того, что для настройки достаточно всего лишь объединить WAN c 4 портом в бридж.
XXX писал(а):По чему вы решили, что на приставке обязательно должен быть IP? Хотя, да, теоретически должен быть. В наших краях, если приход ростелекома воткнуть в сетевую карту ПК, то IP не назначается! Если этот приход воткнуть в приставку, то ТВ будет. По-этому ставят тупо свич между ПК и Приставкой, ну или между маршрутизатором и приставкой. И по России это у них стандарт.
Мдя, с терминологией мне сложновато. По мне, так "приход" - это наркоманский термин. А про то, что ПК или приставка не получив IP адреса, имеет выход в сеть, я вообще впервые от вас услышал. :-) Я всегда считал, что даже устройства за "тупым" свичем получают свои адреса и уже затем все остальные плюшки. Предлагаю вам открыть на форуме новую тему "Жизнь в сети без IP-адреса" Обещаю подписаться.
XXX
Вы бы лучше по существу общались, а то троль-модератор, это уже за гранью.
Вот вам доказательства, того, что при прямом подключении IP не назначается! А PPPOE поднимается.
http://savepic.ru/8460394.png
А знаете как, это волшебство работает?
Всё дело в том что PPPOE - это виртуальный канал между MAC адресами сервера и клиента.
Закрыто
