LAN порты поднимаются не сразу
Все это больше похоже на проблемы в драйверах. Я тоже такое иногда наблюдаю на некоторых машинах.
Поиграйтесь с электропитанием. Запретите отключать сетевой адаптер в целях экономии и так далее.
А может вместо сна использовать гибернацию. Вполне возможно, что включаться будет мгновенно.
Хотя я не забиваю себе этим голову. Жалоб не было, поэтому фиг с ними.
Присоединяюсь к мнению gmx. У меня на одной из точек стоял комп, который после простоя вообще с сетью не хотел контактировать до перезагрузки. Менял в свойствах сетевой карты(точно не вспомню, какой параметр выставлял, но точно через диспетчер устройств делал) и все до сей поры в норме...
falcon1598
DmNuts писал(а):30 секунд до 17:10:56 или после? Роутер ответил на dhcp request мгновенно.
Для проверки:
Сделайте резервную копию настроек (/export file=backup1.rsc), скопируйте файл на компьютер;
Сбросьте конфигурацию (/system reset-configuration no-defaults=yes);
Настройте минимум: объедините LAN порты (бриджом или свитч-чипом), задайте IP-адрес, добавьте DHCP сервер;
Проверьте, как быстро будет устанавливаться связь (можно в автозагрузку добавить батник с "ping ip_router -t").
Если лучше не станет, прошейте роутер Netinstall'ом, параллельно ищите причину в других местах (антивирусы, витая пара, промежуточные свитчи).
Если станет лучше, добавляйте небольшими блоками настройки из backup1.rsc, делайте промежуточные проверки работоспособности.
falcon1598 писал(а):А что значит Address-Time = 86400?
Это время аренды (Lease Time) в секундах, у вас 24 часа.
Сброс конфигурации к начальным настройкам результата никакого не дает. Поведение точно такое же.
Зачем мне объединять порты в бридж? Смысл?
Пока у меня есть возможность проверить на АДСЛ-модеме, то ситуация другая. Там поднятие портов идет почти моментально - 2-3 секунды и уже работает. Причем здесь антивирусы? (некоторые компьютеры вообще без антивирусов). Витая пара? Тогда почему если ее напрямую подключить к любому компу или ноуту и поднять там соединение бриджом, то проблем нет после выхода из сна?
Это проблема именно с роутером. Потому, что метод исключения работает надежнее всего. С АДСЛ-модемом такой ерунды нет.
falcon1598
podarok66 писал(а):Присоединяюсь к мнению gmx. У меня на одной из точек стоял комп, который после простоя вообще с сетью не хотел контактировать до перезагрузки. Менял в свойствах сетевой карты(точно не вспомню, какой параметр выставлял, но точно через диспетчер устройств делал) и все до сей поры в норме...
Еще раз объясняю, что проблема не в сетевых картах. Не в настройках ОС или какого-то установленного ПО. Компьютеров и ноутбуков приносят десятки. И везде одна и та же ситуация. С Zyxel P660HT2 такой проблемы просто НЕТ.
Сам же роутер Mikrotik работает без перебоев. Просто напрягает задумчивость с поднятием LAN-портов.
Попробуйте отключить согласование скорости на интерфейсах Ethernet, и руками вставьте 100 мегабит. А ещё отключите протокол stp/rstp если он включен.
falcon1598
gmx писал(а):Попробуйте отключить согласование скорости на интерфейсах Ethernet, и руками вставьте 100 мегабит. А ещё отключите протокол stp/rstp если он включен.
Скажите пожалуйста:
- что такое "согласование скорости на интерфейсах Ethernet"?
- где выставить 100 мегабит?
- что такое протокол stp/rstp? У меня только TCP/IP/v4. (если вы ведете речь про свойства сетевой карты).
Я имел ввиду микротик. Все это ищите в свойствах портов Ethernet и Bridge...
falcon1598
gmx писал(а):Я имел ввиду микротик. Все это ищите в свойствах портов Ethernet и Bridge...
Я наугад зашел в Interfaces, а там щелкнул на порт eth2, и во вкладке ethernet снял галку "auto negotiating" скорость сама выставилась на 100 Мегабит. Перезагрузил роутер. Усыпил комп, разбудил его. Порт поднялся за 1-2 секунды. Получается, что проблема решена.
Спасибо за помощь.
Спасибо за помощь.
Попробуйте пару раз проверить, вдруг просто повезло!
И ещё от меня будет странный вопрос - у Вас на Микротике сервер DHCP поднят?(работает)?
Если ДА, то зайдите в IP-DHCP Server, в появившемся окошке, сразу первая левая закладка,
там будет профиль вашего DHCP сервера, войдите в профиль (двойной щелчок) и
напишите мне, чему равно или что стоит на против параметра Authoritative ?
falcon1598
Спасибо за помощь.
Так, проверил на паре клиентских машин (которые готовы, но еще не выкупили). Ну, от 1 до 5 секунд. Все замечательно.
Самое интересное, что на моем личном компьютере сетевая карта Intel гигабитная (мать - GA-Z77X-UD5H), но ситуация аналогичная была.
Authoritative - after 2s delay. Что это значит?
И еще вопрос: по WAN (eth1) тоже убрать "auto negotiation" или лучше оставить по-умолчанию?
