Частотники ответили
[14:17, 18.1.2017] +7 913 455-23-16: Привет, скажи на 5.650-6.425 РИЧ требуется?
[14:50, 18.1.2017] +7 xxxxxxxxxx: привет! диапазон гражданский, разрешение требуется при использовании в коммерческих целях
[14:51, 18.1.2017] +7 913 455-23-16: эх. не видать мне халявных радиомостов (((
[14:51, 18.1.2017] +7 xxxxxxxxxx: только оптика, только хард-кор
[14:51, 18.1.2017] +7 913 455-23-16: да уж
Ну и другой специалист из большой тройки сказал то же самое
[14:12, 18.1.2017] +7 xxxxxxxxxx: Хай
[14:12, 18.1.2017] +7 xxxxxxxxxx: К нашему вопросу
[14:14, 18.1.2017] +7 xxxxxxxxxx: Смотри. Оборудование которое работает в диапазоне 5.150-5.350 это полоса частот, а также 5.650-6.425 что как раз 6 ГГц то на это оборудование требуется разрешение на частоты, а потом регистрация без выделения частного решения ГКРЧ и все вытекающие с легализацией.
[14:15, 18.1.2017] +7 xxxxxxxxxx: Мощность не важна в данном случае в этом диапазоне.
[14:15, 18.1.2017] +7 xxxxxxxxxx: Как то так.
Так что беда печаль
(Help) Мост 2.5км + раздача инета в конечной точке моста
- DeN_238
Ок, спасибо, вопрос легальности будет на совести владельцев этой сети.
Меня же, как технаря, больше интересует подбор железок, поэтому если есть ещё какие мысли на данную тему то с радостью выслушаю.
))) неправильный подход в корне. Не ну если с позиции срубить бабла и свалить то да, а если делать так что б потом у заказчика проблем не было то тут подбор оборудования не только по ТТХ делать нужно
- DeN_238
vqd писал(а):))) неправильный подход в корне. Не ну если с позиции срубить бабла и свалить то да, а если делать так что б потом у заказчика проблем не было то тут подбор оборудования не только по ТТХ делать нужно
Сваливать я никуда не собираюсь :)))
Заказчик сказал буквально следующее "Сделай функционирующую сеть, все остальные проблемы решим сами"
Ну вот вы ему и делайте так что бы он потом за голову то не хватался )) А то сейчас наберете SXT 6 Построите сеть а потом будет печалька
Задача же не просто сеть посчитать, важно же понимать все дальнейшие риски и расходы и это все нужно учесть.
DeN_238 писал(а):Заказчик сказал буквально следующее "Сделай функционирующую сеть, все остальные проблемы решим сами"
а потом заказчик останется не при делах ....
" я заплатил - мне сделали , как и что там я вООбще не в курсе
Вот провод, из него интернет, а дальше ни чего не знаю.... Железки стоят, так это провайдер какой то поставил , я не в курсе;-) "
плавали - знаем ...
Я бы вообще все вопросы в электронном письме заказчику осветил и дождался бы ответа. Переписку бы сохранил. Если заказчик согласие выразил и риски взял на себя, нет проблем, делаем. А устные разговоры назавтра просто и непринужденно забываются и озвучиваются уже совсем другие версии.. Был печальный опыт и не раз. Поэтому если есть хоть малейший риск - только с письменным согласием.
Но пояснить ситуацию заказчику я считаю себя просто обязанным.
- Dragon_Knight
DeN_238 писал(а):ЗЫ Если не привязываться к ac-стандарту, что скажете насчёт LHG 5?...да и цена в 3 раза отличается
Можно и это, только я её в руках не держал и ничего сказать не могу. Если верить описанию, то вполне адекватная.
vqd писал(а):А конечно. Радиочаститники в тундре даже умудряются увидеть сигналы с космоса.
Со спутника это легко, тем более из тундры, где нету помех (идеальные условия), там сигнал специально направлен в низ... Я на портативную станцию ловит пакеты со спутников NOAA (погодные), и декодировал их в картинки.
А тут очень узкий луч, почти без лепестков. Будет оно на высоте > 50 метров от земли и под вышкой даже анализатором не обнаружить излучение.
А вообще я согласен с podarok66. Написать, можно даже в письменном варианте все условия и полностью переложить ответственность, включая административную с изъятием оборудования на заказчика, и пусть думает.
podarok66 писал(а):Я бы вообще все вопросы в электронном письме заказчику осветил и дождался бы ответа. Переписку бы сохранил. Если заказчик согласие выразил и риски взял на себя, нет проблем, делаем. А устные разговоры назавтра просто и непринужденно забываются и озвучиваются уже совсем другие версии.. Был печальный опыт и не раз. Поэтому если есть хоть малейший риск - только с письменным согласием.
Вот вот. Я тоже начинал с того что тупо радиомост + БС с секторами. Считал что мол да фигня, оформим как надо будет, да и кто сюда поедет. А потом когда сунулся понял что в моем случае дешевле оптику прокинуть, что собственно и сделал. После даже успокоился но не надолго и когда начал оформлять в роскомнадзоре пришлось экстренно менять топологию сети из за
Mikrotik CRS212-1G-10S-1S+IN т.к. с этой железкой сеть бы у меня не приняли
А так можно словить от роскомнадзора, налоговой, роспотребнадзора, фсб
- DeN_238
vqd писал(а):...А потом когда сунулся понял что в моем случае дешевле оптику прокинуть, что собственно и сделал...
В чём выражено, "сунулся"? И Дешевле относительно чего, радиодоступа? Можно подробнее, плиз, как так вышло что оптика встала дешевле.
