[Beta] Мониторинг интернета с уведомлением в Telegram
Здесь выкладываем скрипты
root_s
работает вроде нормально, но иногда в лог выдает ошибки
или обе сразу подряд или нижнюю несколько раз подряд
Dragon_Knight
podarok66, Скриптовый язык микротика странный предмет, с одним словом работает, с другим нет.
Я скажу больше, если в строке будет слово HTTP или знак двоеточия, fetch упадёт. И если со вторым вроде решаемо (вечером обновлю скрипт), то первое это бред какой-то...
Dragon_Knight
Обновил скрипт. Теперь в строке перед отправкой кодируются те символы, которые fetch не может закодировать самостоятельно, а так-же сделал уведомление в лог, в случае неудачной отправки сообщения.
Разобрался я с переменной srting, заработала она у меня. Просто явно объявил ее в скрипте :local string; и все стало на свои места. Мои поздравления, друг мой. Очень полезный получился инструментик.
Dragon_Knight
podarok66, всегда пожалуйста :-):
А вообще в системе есть одна проблема, которая логически не решается...
Допустим у нас стали пропадать пакеты, сделалась отметка, сколько пропало пакетов, после чего скрипт ждёт изменения состояния (или потеря совсем, или пинг без потерь) и только потом будет отправка полного сообщения.
Отсюда представляем ситуацию: У нас потерялись сначала 5 пакетов, потом 9, потом 3, ...... и спустя час инет восстановился, однако у нас в сообщении будет только отметка о потери первых 5 пакетов и о том что инет восстановился, без промежуточных состояний, кроме тех, когда инет совсем пропадал. И вот тут я не знаю как более точно собирать статистику. Получается мы фиксируем только начала, но не знаем что было на протяжении всей проблемы...
Вот как тут быть?
А это настолько важно? Ты же не удаленное логирование делаешь, а сигнализатор проблемы. Зачем излишне нагружать сообщения. Ты получил сообщение, понял, что проблема есть, зашел на железку и почитал логи, поправил настройки при нужде. Я так вижу... Так и делаю всегда...
moonsn
Всем привет. Может кому пригодится, скрипт для отправки нового IP в телегу, если он изменился. Нужен если провайдер раздает клиентам динамический IP. Пихаем в шедулер, задаем интервал запуска минут 5.
# вместо pppoe-out1 имя вашего pppoe интерфеса
:local WAN "pppoe-out1";
:global StoredIP
:local CurrIP
:set CurrIP [/ip address get [/ip address find interface=$WAN] address]
:set CurrIP [:pick [:tostr $CurrIP] 0 [:find [:tostr $CurrIP] "/"]]
:if ($StoredIP != $CurrIP) do={
# меняем X - на ваш токен, меняем Y - на ваш chat id
/tool fetch url="https://api.telegram.org/botХХХХХХХХХХХХХХХХХХХ/sendmessage\?chat_id=YYYYYYYYYYY&text=$[/system clock get date] $[/system clock get time] $CurrIP" keep-result=no
:log info "В телегу отправлен новый IP"
:set StoredIP "$CurrIP"
:log info "Сохранен новый IP"
} else={:log info "IP не изменился"}
hirsh
Доброго времени суток!
как заточить этот скрипт на отправку оповещения если инцидент произошел не с инетом а с локальным ip и только если он продолжается более пяти минут?
или уже есть что то подобное?
спасибо
ну все же просто. Проверяете доступность нужного Вам адреса, если вдруг адрес не доступен записываете время инцидента в переменную. При следующей итерации если адрес по прежнему не доступен и время прошло больше чем 5 минут то выполняете нужное Вам действие.
Либо вариант в случае если во время первой итерации узел не доступен то вместо фиксции времени тупо меняем интервал в самом шедулере. Если все ок меняем обратно.
HlibOS
ИзображениеДоброе утро! Помогите плеас новичку, пробую в шедлер закинуть скрипт, счетчик считает а вот боту телеграмм что то не идет смски никакой даже когда выдергиваю провод с интернетом, подскажите чат айди нужно вводить с минусом ? и токен бота весь вводить нужно или какие то отдельно значение, у меня идет токен так пример "000000000:hjgrejgoerjgoejgn_fsdffd_sfjjfdss-i"
Буду очень благодарен за ранее.
В прилагаемой картинке Токен выдуманный с айди чата
