Проброшенные порты... (лыжи не едут)
EdkiyGluk
Что интересно, если правило сделать
/ip firewall raw
add action=accept chain=prerouting dst-address=ХХ.ХХ.ХХ.146 dst-port=8022 protocol=tcp
то правило работает(((
KARaS'b
Создается впечатление, что вы или форум читаете через строчку, или игнорируете часть сообщений, в данном случае мои. Ну или третий вариант, вы ждали пока вам прям готовые строки напишут, как сейчас я.
add action=accept chain=forward dst-address=ХХ.ХХ.ХХ.146 dst-port=22 protocol=tcp
add action=dst-nat chain=dstnat dst-address=ХХ.ХХ.ХХ.146 dst-port=8022 protocol=tcp to-addresses=192.168.0.195 to-ports=22
Последний раз редактировалось KARaS'b 15 ноя 2016, 14:53, всего редактировалось 1 раз.
1) Вот с курсов (это слегка упрощенная таблица)
http://www.mikrotik-trainings.com/docs/ ... outing.jpg
2) Попробуйте вместо dst-nat в поле Action - поставить netmap, мож иначе поведёт себя роутер...
EdkiyGluk
KARaS'b писал(а):Создается впечатление, что вы или форум читаете через строчку, или игнорируете часть сообщений, в данном случае мои. Ну или третий вариант, вы ждали пока вам прям готовые строки напишут, как сейчас я.
Дык я же ответил - не работает так... и не логично это в любом случае... Представим что у нас есть куча проброшенных 22-ых портов... ;)
В любом случае dmx ответил на вопрос - правила проброса срабатывают раньше, чем правило фильтров... так что фильтрами мы тут ничего не сделаем.....
Можете поэксперементировать даже - берём любой проброшенный порт и пробуем "загасить" его фильтром. Удивляемся и думаем что тут не так...
В общем выход таков - проброшенные порты можно "рубить" через raw правила.. И только так
EdkiyGluk
Vlad-2 писал(а):1) Вот с курсов (это слегка упрощенная таблица)
Спасибо большущее за схему...!!! :ya_hoo_oo: Всё встало на свои месте
netmap ставил... толку естественно ноль)), но благодаря схеме понятно почему
Из всего этого одно не могу понять: если порт проброшен, зачем его еще и фильтрами-то "гасить"??? Мы ведь пробрасывали его, чтобы работало, а пытаемся сделать обратное.
KARaS'b
Извиняюсь, не вник до конца, думал пробросить пытаетесь.
Но тогда присоединяюсь к товарищу gmx, зачем блокировать то, что вы пробросили? :hi_hi_hi:
EdkiyGluk
Защита проброшенных портов от кулхацкеров. Ибо если даже адрес пойман на попытке сканирования портов, спуфинге и прочих - мы не можем защитить проброшенный порт фильтрами.
Паранойя, она такая, просто так не отпустит)))
EdkiyGluk
Отдельная философская тема для разговора... Но она не без оснований, увы((
