VLAN тегированый и нетегированый трафика
- Kostetyo
Обязательно на бридж вешать DHCP-сервер, иначе не заработает. Такой же принцип как и при объединении портов в бридж, DHCP вешается на бридж и не важно, физические порты или ВЛАНы.
Здравствуйте.
Сейчас перенастраиваю один Mikrotik, ранее работавший как обычный роутер. Необходимо создать две VLAN и пустить их в один транковый порт.
Встал вопрос: как к VLAN подключить другие нетегированные порты?
Опыта в этом ещё нет. Приходится читать....
1. Бридж. Это единственный способ объединения тегированных и нетегированных портов в одну VLAN ??? (в случае с CRS112)
2. На сколько велика нагрузка на проц Микротика от Бриджей ? Максимальное их кол-во?
kowalsky писал(а):Соответственно данный трафик тегирован и при подключении к компьютеру к порту Ether4, Ether5 ничего не заработает так как система не понимает тегир.трафик.
В статье есть пример с отдачей нетегир. трафика на комп через бридж и порты.
1. Да и другого варианта нет.
2. Максимально не ограничено и все зависит от скорости, объема и типа передаваемого трафика. Я у себя катастрофической нагрузки не наблюдаю. Но она у меня и так довольно высокая.
А Asymmetric VLAN на Mikrotik реализован или надо какими-то другими средствами настраивать доступ к одному порту из разных VLAN-ов ???
Если приходится смешивать, то схема сети выбрана изначально неверно. VLAN изначально задумывался "чтобы не смешивать".
Помните, у вас в руках не коммутатор, а маршрутизатор, доступ к подсетям нужно организовывать на уровне маршрутизации.
gmx писал(а):Помните, у вас в руках не коммутатор, а маршрутизатор
На уровне маршрутизатора ему (возможно) тяжеловато будет. Ресурсы его не беспредельны, поэтому не хочется нагружать лишним.
- Vlad-2
WRT писал(а):gmx писал(а):Помните, у вас в руках не коммутатор, а маршрутизатор
О какой модели роутера идёт речь?
В целом 2-3 вилана для роутера - не проблема обработать.....
