Ошибка wifi
Поменять мобильник...
gmx писал(а):Поменять мобильник...
Да без смеха, как вариант... Или поменять маршрутизатор. У меня дома был маленький ноут, так вот он ни в какую в Mikrotik подключаться не желал, причем независимо от того, какая из имевшихся у меня железок в данный момент исполняла роль точки доступа. А вот левый китайский роутер спокойно принимал за родного и работал на ура. Поэтому одно время у меня стояла связка из Тика для всех и Китайца для ноута. Китаец, кстати, жив до сей поры, уж лет пять живет. Даже странно как-то...
2510506
не одно сетевое устройство не конектится
2510506
Я также задал этот вопрос на англоязычном форуме
http://forum.mikrotik.com/viewtopic.php?f=7&t=110036
Там мне сказали что это "Spectrum saturation probably"
Я скинул скриншот:
подскажите, как можно решить эту проблему ?? Не одно сетевое устройство не конектится по вифи.
фига себе. Боюсь только на 5ку переходить. Ну либо провести воспитательную беседу с соседями ну или металом стены заделать ))
2510506
vqd писал(а):фига себе. Боюсь только на 5ку переходить. Ну либо провести воспитательную беседу с соседями ну или металом стены заделать ))
я просто не понимаю скрин что значит, который я скинул выше с красным и зелёным.
вы можете его пожалуйста мне расшифровать?
Эта картинка говорит о том, что у вас все очень плохо с загруженностью эфира. Wi-fi использует общую среду для передачи сигнала. Если эфир загружен, то будет огромное количество коллизий и, рано или поздно, вы столкнетесь с тем, что передача данных "по воздуху" станет затруднительной.
Вот вам для сравнения моя картинка (По моим меркам это не самый хороший вариант)
Если в измерениях нет никаких ошибок, то единственным вариантом будет переход на 5Ghz, если конечно устройства поддерживают этот диапазон.
Для начала попробуйте перенести роутер в другую часть помещения и повторить тест.
Phenom
А вы не пробовали сменить SSID уж по моему мнению он слишком длинный, может поэтому возникает проблема ошибки соединения
Dragon_Knight
2510506, на скрине выше это означает что Вы как минимум живёте под сотовой вышке, или она светит прямо в форточку.
Возможны другие варианты:
1) Глушилка.
2) Брак\накрывшийся RX тракт WiFi модуля в роутере, например тем, что засветили прямо в антенну > 10dBm от другого роуетра\телефона\...
По существу, если это не брак железки, такая напряжённость поля это плохо, для здоровье... Могут сначала поотваливаться самые ответственные части тела, а потом и светиться по ночам начнёте, розовым цветом...
alex987
2510506 писал(а):Доброе время суток)
RouterOS - 6.21.1
Не могу подключить моб тел к вифи сети микротика
ЛогиЖ
40:F3:08:6A:BE:35@wlan1: connected
40:F3:08:6A:BE:35@wlan1: disconnected, extensive data loss
wlan1: data from unknown device 40:F3:08:6A:BE:35, sent deauth
40:F3:08:6A:BE:35@wlan1: disconnected, received disassoc: sending station leaving (8)
спасибо)
У меня такая же проблема, когда подключается Iphone, все остальное нормально. Вылечил созданием точки доступа asus подключенной проводом.
