Проблема выгрузки файлов в Интернет
BFAll
К сожалению замена DNS и перенастройка по вышеуказанному конфигу не помогли. Поведение то же.
Происходит следующее: идет передача файла, мигает светодиод модема, в какой-то момент мигание приостанавливается (как бы заминка), потом продолжается. Но... этих "заминок" бывает только 6 раз, потом ошибка, предача останавливается. И не важно сколько успело передаться информации 99% или 1% (зависит от размера файла), 6 "заминок" и привет...
Все остальное с микротиком - ОК.
Или микротик не "дружит" с моим провайдером (хотя по ADSL это не должно иметь значение) или у меня руки кривые.
Хотя при прямом подключении модема к компу этих "заминок" сколько угодно..., но все работает. :(
Нужно ваш действующий конфиг увидеть.
Помните, на 5 версии команда export compact.
BFAll
Конфиг во вложении:
Export compact.zip
Вот эту хрень
add l2mtu=1598 mtu=1480 name=Most transmit-hold-count=6
поменять на
add arp=proxy-arp mtu=1500
Вот сюда
/interface pppoe-client
add add-default-route=yes disabled=no interface=Wan name=ADSL password=\
    ********* use-peer-dns=yes user=*********
добавить
add add-default-route=yes default-route-distance=1 disabled=no interface=ether1 max-mru=1480 max-mtu=1492 mrru=1600 name=pppoe-out1
И MTU, для пробы, менять не на физическом порту Ether1 и не на bridge, а на интерфейсе pppoe. И только так!!!
В 5 версии не все параметры есть, которые есть в моей строке, поэтому лучше перейти на 6 версию.
Мой провайдер рекомендует MTU=1450. Но нормально работает и с 1492. Нужно пробовать.
BFAll
gmx, спасибо!
Буду пробовать.
MTU от провайдера нет, вычислял методом пинга с обратны отсчетом с шагом 8 и проверкой фрагментации (1500-8, 1492-8 и т.д.). Макс. значение без фрагментации 1452, в итоге 1452+28=1480. Может это не правильно, как смог.
Сделаю - отпишусь.
BFAll
К сожалению ничего не вышло.
Все сделал как написано выше, изменение MTU лишь урезало скорость, все остальное - как было.
Досадно то, что все работало с этими же настройками на этой же версии (5.24) долго и хорошо без всяких подтормаживаний, пока не обновился до 6-й. Больше года мучаюсь с этой проблемой.
Буду ставить последнюю шестерку, помотрим, что выйдет.
Что там у вас с Firmware??? Все обновлено??
BFAll
Обновился до v6.35. Как я и предполагал, ничего хорошего из этого не вышло - роутер не мог даже авторизоваться по pppoe при ЛЮБЫХ настройках, пишет ошибка авторизации. Куда уже дальше проверять! Вообще озывчивость роутера стала заметно ниже, интернета нет. Прогресс!!!
Вернулся на 5.24. Тут все ОК, кроме причины обращения в форум (для меня важной).
Я знаю, что очень неграмотен в специфике сетестроения и иже с ними (по профессии я конструктор, т.е. не совсем дурак). Я также понимаю, что специалистам и просто увлеченным людям в этой сфере интересны новые версии, "фишеки" железа, ОС и т.д. Имеют право!
Но мне надо работать. Еще повожусь, если не получится - старый D-link на место, микротик в помойку!
gmx, большое человеческое спасибо за участие!
ну зачем в помойку, готов купить в том виде в каком он у вас есть )))
BFAll
Проблема решена путем создания набора првил для ICMP ! :)
