Настройка сети с VLAN
Копать в настройках DHCP на вкладке Networks.
The Kaban
Спасибо, буду пробывать!)
The Kaban
И в этой ситуации разобрался.
Но появильсь еще моменты:
1. Я из браузера могу подключится к mikrotik по 3 адресам(192.168.0.253, 192.168.10.1, 192.168.20.1). И при этом winbox его находит по адресу 192.168.10.1. Но mikrotik имеет адрес 192.168.0.253. Как сделать что бы я мог к нему подключаться только по однаму адресу?
2. Не видет и не пингуется коммутатор cisco который имеет адрес 192.168.0.254 и находится в VLAN1. На коммутаторе Vlan создал и ip адрес для vlan прописал.
Направьте пожалуйста в нужную сторону!
Спасибо!
Спасибо!
The Kaban
Подскажите пожалуйста, какой ip адрес dhcp servera на mikrotik? Он как то задается или адресом dhcp servera является адрес самого mikrotik?
А то на cisco в настройках dhcp relay просит указать адрес dhcp server.
Спасибо!
Спасибо!
The Kaban
Здравствуйте!
Подскажите пожалуйста, как можно сделать что бы компьютеры из разных подсетей види сетевое окружение?
Спасибо!
Спасибо!
Как вы успеваете столько писать???
1. Чем вас не устраивает три адреса??? Если убрать доступ из других подсетей, то как вы его будете из этих сетей админить? Каждый раз бегать к админскому компу??
С другой стороны вы можете, например, при помощи фаерволла разруливать доступ к порту winbox, в том числе, и для разных подсетей.
2. Не видит кто??? Микротик? Не забывайте, что шлюзом на циске должен быть микротик.
The Kaban писал(а)::
The Kaban писал(а):Подскажите пожалуйста, какой ip адрес dhcp servera на mikrotik? Он как то задается или адресом dhcp servera является адрес самого mikrotik?
Спасибо!
С точки зрения Микротика DHCP существует не на IP, а на интерфейсе. Если интерфейс микротика доступен нужной вам подсети, то он "существует" на IP микротика. На всех IP, которые доступны данной подсети.
The Kaban писал(а):Здравствуйте!
Спасибо!
Если речь идет про Windows, то рабочая группа, по-умолчанию, существует только в одной подсети. Все это справедливо для одноранговой сети. В доменных сетях все несколько сложнее.
Во всех остальных случаях в сети должен быть WINS сервер и клиенты должны получить его адрес через DHCP микротика.
The Kaban
gmx писал(а):The Kaban писал(а):Здравствуйте!
Спасибо!
WINS раздовать по DHCP нет проблем, но я в интернете столкнулся с такой инфорвацией, что WINS SERVER для каждой подсети должен быть свой!? Или все таки можно использовать один WINS SERVER в сети?
Я правильно понимаю что, WINS SERVER не поднять стандартными средствами mikeotik?
И его нужно поднимать на отдельной машине?
Спасибо!
The Kaban
gmx писал(а):Как вы успеваете столько писать???The Kaban писал(а)::
Все понял, спасибо!
