Осталось понять, как вы это все проверяете.
Пытаетесь подключиться с компа, который находится в этой же локальной сети???
Проверить правильность открытия порта можно например, вот здесь http://portscan.ru/
И еще ряд вопросов:
1. Провайдер вам точно "белый" адрес выдает? У провайдера не может быть своего NAT и так далее?
2. Еще раз, у клиентов сети шлюзом является микротик.
3. Попробуйте на компе что-нибудь организовать для проверки, и пробросить порт до компа. И проверить.
Помогите пожалуйста с пробросом портов на mikrotik
KARaS'b
gmx писал(а):Осталось понять, как вы это все проверяете.
Файлопомойка и медиасервер дома, я на работе. Портов напропробрасывал много, так что проблем у меня с этим точно нет, а отписался, потому что стало интересно касаемо 80 порта, с ним реально мистика!
Пришла в голову мысль: полностью выключить сервис www на микротике, не просто другой порт поставить, а именно выключить.
Честно говоря, у меня везде сервис www выключен, возможно поэтому я никогда не сталкивался с такой проблемой.
Да нет никакой мистики. Включайте логирование смотрите цепочки, на втором микроте аналогично и все понятно станет
KBL
И еще ряд вопросов:
Такс, пытался подключится и с той же локальной сети, и через другую сеть, ничего. На базовой станции порт открыт.
1. Провайдер точно выдает белый адрес без натов.
2. На бс шлюз поставил внутренний микротика. Пингует от базы до роутера и наоборот.
3. Пробовал переадресовывать на внутренний порт роутера, работает. А вот дальше на базы никак.
Отключил веб сервис на микротике , не помогло. Поменял веб порт на базовой станции например 9898 , не помогло.Все фильтры отключены и на роутере и на базах. Даже не знаю что и думать уже..
Еще у меня на внутреннем интерфейсе висит pppoe сервер, это же никак не может повлиять?
Раньше делал проброс и на радиус сервер и на nas , все работало без проблем, а вот на базы нет..
Чудес не бывает, вы где-то ошибаетесь в настройках.
Тем более, что вы перешли на порт, отличный от 80-го.
У меня в сети много RDP проброшено. На разные компы и разные порты, все работает.
Нужно копать...
А вообще есть универсальное решение проблемы:
вы же на микротике подняли PPPoE сервер. Вот и подключайтесь к нему с компа.
Попадаете в его сеть (микротика), а дальше обращаетесь ко всем устройствам по локальным адресам.
Я конечно, не знаю, для чего у вам PPPoE сервер, но если его использовать нельзя, то поднимите PPtP, тоже отлично работает.
В таком случае можно обращаться ко всем устройствам сети, как будто, вы в ней находитесь.
Нужно копать...
KBL
Получилось. К ubnt железкам сделал проброс отключив у них Secure Connection (HTTPS). Но к базе микротик пробросить пока что не получается..может там тоже как то отключить https?
Ох елки палки. Для https нужно пробрасывать 443 порт, а не 80.
KBL
Все решил проблему. Прописал маршрутизацию на точке микротик. Dst address 0.0.0.0/0 Gateway "внутренний айпи роутера". Все работает. Спасибо всем за помощь! Успехов и всех благ.
KBL
gmx писал(а):Ох елки палки. Для https нужно пробрасывать 443 порт, а не 80.
Та я знаю, пробовал и на 443 не получалось :)
