DHCP и bridge
Вот ваш конфиг, специально на реальном микротике делал:
add name=pool10 ranges=10.15.0.10-10.15.0.149
add name=pool192 ranges=192.168.6.2-192.168.6.254
add address-pool=pool10 disabled=no interface=ether2 name=server10
add address-pool=pool192 disabled=no interface=ether3 name=server102
add address=1.1.1.1/24 comment="IP MASK prova" interface=ether1 network
1.1.1.0
add address=10.15.0.2/24 comment="2 Eth" interface=ether2 network=10.15.0.0
add address=192.168.6.1/24 comment="3 Eth" interface=ether3 network=\
192.168.6.0
add address=10.15.0.0/24 gateway=10.15.0.2
add address=192.168.6.0/24 gateway=192.168.6.1
add distance=1 gateway=ether1
suicide
gmx писал(а):Вот ваш конфиг, специально на реальном микротике делал:
1.1.1.0
192.168.6.0
Ресетнул, обнулил конфиг, вбил это всё...
С небольшими корректировками
Изменений никаких всё тоже самое.
А нет, всё работает оказывается, если воткнуться напрямую в микротик.
Проблема где то дальше по сети (
Похоже циске каталист 3750 не нравится что то. С настроенного парой кликов 2008 R2 ,берет адреса и инет, с микротика только адреса, инет не берет.
Прочитал последнюю фразу раз 10, так и не понял, что откуда чего берет или не берет.
Вам еще какая-нибудь помощь нужна?
suicide
gmx писал(а):Прочитал последнюю фразу раз 10, так и не понял, что откуда чего берет или не берет.
Можете прояснить странную ситуацию по интерфейсам и ИП микротика:
eth3 - 192.168.6.0/24 , микротик сам назначает себе 192,168,6,1
Когда я пытаюсь изменить ИП микротика на 10,15,0,2 он автоматом возвращает обратно 192,168,6,1
Если в пуле адресов только eth2 10.15.0.0/24 , то микротик нормально сидит на 10,15,0,2, но стоит только добавить eth3 - 192.168.6.0/24 как он сразу же прописывает себе 192,168,6,1 и потом постоянно себе его возвращает.
И очень странная иерахия
К eth3 - 192.168.6.0/24 я могу поставить слейвом eth4, а вот к eth2 10.15.0./24 почему то не могу прицепить слейвом eth5
общая схема сети такая и я пытаюсь заменить 2008r2 микротиком (нагрузки там нет никакой почти), но как то не очень получается)
Вы на пальцах объясняйте, что хотите сделать.
1. Микротик сам себе никакие адреса не назначает, это абсолютно точно и бесповоротно.
Каким автоматом он возвращает? Как вы меняете адрес???
Не путайте IP адрес интерфейса и IP адрес шлюза. Они могут не совпадать, но первый назначается на интерфейс, а второй прописывается в настройках DHCP сервера и отдается в качестве шлюза на машины-клиенты.
2. Все адреса я в конфиге назначил сам. И повесил их на 2 и 3 Eth интерфейс.
3. Для чего вы меняете IP???? Объясните мне непонятливому. Зачем???
Чтобы зароутить одну сеть в другую никаких действий дополнительных не нужно. Если у компа шлюзом микротик (соответствующим адресом в своей подсети), то обе подсети уже видят друг друга. Ничего делать не требуется.
4. Для чего master и slave вы используете??? Это фактически аппаратный бридж. Для чего??? Объединять интерфейсы просто так в бриджи нельзя. Если бридж программный, то IP адрес нужно назначать на бридж, а не на интерфейс, у аппаратных бриджей IP должен быть только у master порта.
5. Где вы смотрите IP адреса миротика??? В WinBox??? Поймите правильно, у микротика может быть УЙМА IP адресов и неважно видны ли они в Winbox, более того, у менять устройства, которые вообще не имеют IP адреса, который может быть доступен WinBox при непосредственном подключении. Для этого и было придумано подключение по MAC.
И научитесь вставлять картинки. Не видно вашей картинки.
Savepic.ru вам в помощь.
Картинки я опять сделал нормально видимыми :-)
Судя по тому, что я это уже второй раз делаю, упертость ТС достойна восторга ;;-))) И на ошибках он учиться не желает.
ДЛЯ ТОПИК-СТАРТЕРА:
Ответьте прежде всего на такой вопрос - зачем Вы пытаетесь объединить интерфейсы eth2 и eth3 в бридж? Какого результата Вы добиваетесь? Уж потом продолжим развлекаться...
suicide
gmx писал(а):Вы на пальцах объясняйте, что хотите сделать.
1. В quickset. Сейчас я уже в курсе, что микротик показывает web-интерфейс на всех адресах которые прописаны как шлюзы. Вопрос решен.
3. Уже незачем. Просто во всех руководствах по настройке упоминается бридж, и когда у меня заработало только полсети я подумал что дело в нём.
4. Как аналог обычного свича у меня сеть 192,168,6,0/24 физически в виде двух кабелей. Я и выставил eth3 мастером, а eth4 слейвом к нему, всё работает.
5. Уже понял, спасибо.
suicide
podarok66 писал(а):Картинки я опять сделал нормально видимыми :-)
Вот смотрите, картинка _http://s29.postimg.org/xu37qvbed/New_Mind_Map_45bdu7e6.jpg
Я делаю так
 [img]http://s29.postimg.org/xu37qvbed/New_Mind_Map_45bdu7e6.jpg[/img]
нажимаю предпросмотр - вижу картинку
после размещения поста - вижу в нём картинку
следом человек пишет что картинки нет
я не понимаю в чем тут дело...
podarok66 писал(а):ДЛЯ ТОПИК-СТАРТЕРА:
Уже не пытаюсь, все работает и без бриджа.
Там внизу картинки есть ссылочка "Показать код". Дальше рассказывать или сами разберетесь?
