Скрипт отправки внешнего IP на почту (если он изменился).
Здесь выкладываем скрипты
Смотрите у себя, 7-sky - это name или comment. Должно быть name. Потом, у вас какой тип подключения?
dariusii
Это именно алиас интерфейса. его имя. не коммент.
/interface> print
R 7-sky pppoe-out 1480
Тип подключения: ppp (pptp).
можно определить адрес немножко иначе
:global WAN [:resolve myip.opendns.com server=208.67.222.222]
правда, не факт, что этот сервер всегда будет работать.
dariusii
Что не так ответил-то?
Да всё так, я просто живой человек. Есть семья и работа. Тут только в свободное время. А его не хватает.
Потом, вы оказывается спрашивали? Я думал это у вас просто мысли по поводу работы скрипта. Первый вопрос от вас я увидел в вашем последнем посте.
Из ваших реплик я понял, что у вас не отрабатывает скрипт. Правильно?
Но вот сути, мелочей непонятно.
Лучше вы по порядку, не вырывая фразы из контекста опишите ситуацию. Скажите что вы хотите получить и какие препятствия у вас на пути. Вполне возможно, что кто-то и поможет.
dariusii
По порядку
[iron@MikroTik] > :local WAN "7-sky";
[iron@MikroTik] > :local smtpserv [:resolve "smtp.gmail.com"];
[iron@MikroTik] > :local Eaccount "fooname@gmail.com";
[iron@MikroTik] > :local Epassword "foopass";
[iron@MikroTik] > :local Etomail "secondfooname@gmail.com";
[iron@MikroTik] >
[iron@MikroTik] > :global StoredIP
[iron@MikroTik] > :local sysname [/system identity get name];
[iron@MikroTik] > :local sysver [/system package get system version];
[iron@MikroTik] > :local CurrIP
[iron@MikroTik] > :log info "Get WAN interface IP address (New IP to e-mail script)"
[iron@MikroTik] >
[iron@MikroTik] > :set CurrIP [/ip address get [/ip address find interface=$WAN] address]
syntax error (line 1 column 6)
Ну, лаконичность, граничащая с чрезмерным упрямством )))
Ладно, давайте по вашим правилам:
[podarok66@MikroTik] > :local r 34
[podarok66@MikroTik] > :put $r
dariusii
[iron@MikroTik] > :local r 34
[iron@MikroTik] > :put $r
[iron@MikroTik] >
[iron@MikroTik] > put 34
34
[iron@MikroTik] >
:global currentIP [:resolve myip.opendns.com server=208.67.222.222]
[iron@MikroTik] > put $currentIP
x.x.x.x
[iron@MikroTik] >
:local someIP [:resolve myip.opendns.com server=208.67.222.222]
[iron@MikroTik] > put $someIP
[iron@MikroTik] >
[iron@MikroTik] > :set r 34
[iron@MikroTik] > set $r 34
[iron@MikroTik] > put $r
[iron@MikroTik] >
Ещё раз:
То есть пшик!
А теперь так:
[podarok66@RB750Gr3] > {:local r 34;
{... :put $r;
34
Результат на лицо. Не вырывайте из контекста, не занимайтесь копипастой, пробегите синтаксис глазами https://wiki.mikrotik.com/wiki/Manual:Scripting , поймите механизм объявления и жизни локальных и глобальных переменных.
dariusii
{:set CurrIP [/ip address get [/ip address find interface=$WAN] address]} хоть в скобках, хоть не в скобках все равно вызовет ошибку синтаксиса, если это не переменная (нет символа $).
У автора CurrIP, для set, без $ в начале.
Блин. Запутался.
С вашим-то примером все понятно. Спасибо.
У-у-у-у-у, как всё запущено!!! Лезем по приведенной ссылке и читаем:
Scopes
Variables can be used only in certain regions of the script. These regions are called scopes. Scope determines visibility of the variable. There are two types of scopes - global and local. A variable declared within a block is accessible only within that block and blocks enclosed by it, and only after the point of declaration.
Global scope
Global scope or root scope is default scope of the script. It is created automatically and can not be turned off.
Local scope
User can define its own groups to block access to certain variables, these scopes are called local scopes. Each local scope is enclosed in curly braces ("{ }").
Note: Each line written in terminal is treated as local scope
Последняя строка цитаты поясняет ситуацию из вашего первого поста. Вся цитата в целом описывает области применения переменных. Не пожалейте времени, почитайте. Многое станет ясно и будет казаться проще...
