Точка с dhcp подключенная к шлюзу (нет интернета)
10000volt
Шлюз RB2011UiAS тянет две сетки, одна из них 192.168.0.1 (порт 4) комповская, вторая 192.168.100.1 (порт 5) SIP телефоны.
Сетки 192.168.0.0 и 192.168.100.0 никак не связаны, проброшен только 80 порт.
Компы (порт 4) подключены через два свича (один вставлен в другой).
В эти-же свичи вставлены две точки RB951Ui, на которых я сделал рабочую сетку wi-fi (стоит бриджем) и пытаюсь сделать гостевую сетку, изолированую.
вобщем либо у вас где то 11 сеть не прописанна, либо юзайте диагностику
10000volt
vqd писал(а):вобщем либо у вас где то 11 сеть не прописанна, либо юзайте диагностику
Какую диагностику?
Т.е. по настройкам должно работать? А куда я могу прописать 11 сеть, по идее о ней шлюз вообще знать не должен.
Сейчас сброшу и попробую ещё раз тот-же конфиг по новой.
Так у вас теперь два шлюза.
микротик 951 для гостевой сети теперь шлюз, раз вы на нем НАТ подняли.
И на другом микротике 2011 нужно прописывать маршрут на подсеть гостевого вайфай, отправив ее на микротик 951. И 2011 обязательно должен знать про другую подсеть. Иначе он все в Default Gatway отправляет.
10000volt
Прописал, ничего не изменилось. Нет доступа из 192.168.11.0 в 192.168.0.0.
/ip firewall nat add action=masquerade chain=srcnat out-interface=ether1
Может нат как-то по другому надо прописать?
ПС1: На худой конец посоветуйте как фильтровать пакеты идущие через wlan2 который в бридже.
